DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Master of disaster » Pon lis 15, 2018 4:17 pm
Ae. Čitam ja uputstva malo :shock: i sada u dijelu koji se odnosi na spajanje nebalansiranih kablovinja kaže sljedeće;
PCR2213 is equipped with electronically balanced inputs and outputs which also function unbalanced inputs
and outputs. The cross-feedback circuitry recognizes the connection of unbalanced loads and compensates 6
dB level difference when one of the signal is shorted to the ground.For connecting with unbalanced source to
the input of PCR2213, connect PIN 2 of XLR connector to the source signal and the PIN 1 and 3 of XLR
connector of PCR2213 to the source ground.
For connected with unbalanced load to PCR2213, there are 2 possible wiring methods:
(1): Connect PIN 2 of XLR connector to the load input, and connect PIN 1 of XLR connector to the load ground.
(2): Connect PIN 2 of XLR connector to the load input, and connect PIN 1 and 3 of XLR connector to the load
ground.
Znači u prvom slučaju se pin jedan spaja na masu rca konektora a pin tri ostaje u zraku, a u drugom slučaju pinovi jedan i tri idu na masu. Što mislite da je bolje? Osobno me je strah brujanja... a možda je i svejedno... :doh:
Postovi: 3355
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tubeman » Pon lis 15, 2018 4:49 pm
Predlažem isti princip kao i kod kutija: isprobavanje.
Srećom tu nema puno "zraka" za kemijanje. Svega dvije varijante.
Obje će dati rezultat, ali predlažem probu, pa možda koja bude "bolja" :)
Inače, Tasker kao takav nije neki High-End ali radi vrlo korektno i to se na uobičajenim uređajima neće negativno iskazivati.
Te žice su prvenstveno namijenjene za ozvučavanje i slično ali ih ne treba nimalo podcjenjivati.
Među ostalima, imam i ja nešto takvih žica i rade vrlo dobro.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la yoke » Pon lis 15, 2018 5:01 pm
Koristi gornju shemu spajanja rca na xlr
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Master of disaster » Pon lis 15, 2018 6:07 pm
Fala obojici! :dance:
Postovi: 3355
Re: DIY Caffe
PostPostao/la yoke » Pon lis 15, 2018 6:18 pm
Ako budes imao bruma javi...
Negdje imam opciju sa ubacivanjem konda i otpornika ako se ne varam (manual od hypexa)...
Ali ja sa passom nisam imao nikavih problema sa gore prikazanim nacinom spajanja
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tubeman » Pon lis 15, 2018 7:01 pm
Ne smije biti nikakvog bruma, ali niti sduljinom žice se ne smije pretjerivati.
XLR je namijenjen za korištenje dugačkih žica, ali ako je s jedne strane RCA, onda se ta pogodnost u potpunosti gubi i sve se ponaša tek kao obična RCA žica.
U ovom slučaju još i neoklopljena.
Takav spoj se koristi tek u krajnjoj nuždi. Radi, ali nije to to.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Master of disaster » Pon lis 15, 2018 8:20 pm
Pa, nužda je. :doh:
Postovi: 3355
Re: DIY Caffe
PostPostao/la zuzi » Uto lis 16, 2018 6:31 pm
Obzirom se u zadnje vrijeme dosta bavim zvučnicima malo gledam okolo pa vidim
De Vore ogangutan - 12.000
Burwel i sinovi - 80.000
Linn Athenaeum - 60.000
a el34 se by Rogers - 4.000 i što bi rekli trgovci - cijene izražene u dolarima, tečaj potražite sami.
zuzi
Postovi: 870
Re: DIY Caffe
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 16, 2018 7:08 pm
A čuj, ko zna pravi sam, ko ne zna kupi :)
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Johnny » Sri lis 17, 2018 9:02 am
Blitz pitanje: 3,5mm LEDice za preamp - prozirna ili mat?
Johnny
Postovi: 228
