Uopće se ne može steći dojam koliko sitnih stvari treba posložiti.
Jedna u mnoštvu je i sređivanje nosača šasije. To je "ono" što drži šasiju pričvršćenu na dno kutije
Budući su i nosači od dosta tankog aluminija, a vijci su bili nešto jači (M5) konstruktori su to riješili sa zakovanim željeznim umetkom koji je imao navoj.
A, jelte, znamo što se sa svim željeznim dijelovima dogodilo ( ? !!!), morali su biti odstranjeni izbijanjem pa je ostala lijepa rupa od 6,5 mm.
Tu se pojavilo pitanje kako to što bolje riješiti. Mogao sam staviti one "ukosnice" s navojem ili nasuprotne matice za drvo ili...
Slične umetke imam, ali su premali, najveći je promjera 5 mm pa nikako ne bi popunio rupu i čvrsto "sjeo".
Rješenje sam pronašao u Al "puškicama" promjera 6 mm i M5 navojem. Istina da su malu tanje od potrebnog, ali imale su potencijala
Nekako mi se to isprva učinilo slabašno, ali napravljeno od vrlo tvrdog ali laganog aluminija (ili legure).
Da se sve skupa ne bi izvuklo, napravio sam utore za osigurače i sve skupa prvo zalijepio (utopio) u dvokomponentnim epoksidnim ljepilom kako se ne bi pomicalo.
Rezultat je bolji od očekivanja pa možda komu bude inspiracija
