RAFIMUS TANGO 57
Re: RAFIMUS TANGO 57
PostPostao/la tubeman » Čet srp 05, 2018 7:35 am
Još je to daleko od novog života :)
Ovo je bilo jednostavno napraviti.
Nema tu nekih posebnih "tehnika i sredstava".
Ništa više od onog što naše supruge već godinama (ili desetljećima) ne koriste u kuhinjama ili kupaonicama :)
Puno teže će biti riješiti metalni dio koji je u jadnom stanju.
Trenutno se kupa u nafti s nadom da će hrđa ipak popustiti jer se još ništa ne da pomaknuti.
Ni jedna metoda do sad nije dala rezultat.
Vidjeti ćemo večeras ....
PostPostao/la tubeman » Čet srp 05, 2018 6:07 pm
Počelo se pomalo micati.... Ali previše polako. Tim tempom vjerojatno tek sutra.
Za to vrijeme pripremaju se dijelovi maske.
Sve je obrušeno (još prošlog vikenda).
Popravljeni su i pokitani oštećeni dijelovi.
Ako se sve posuši možda uspijem sve slijepiti i nabaciti temelj.
PostPostao/la tubeman » Čet srp 05, 2018 8:49 pm
Bar ovo ide (skoro) po planu :)
Uspio sam "stisnuti" špric kit tako da će se sve lijepo sušiti do sutra popodne.
Ujutro idem za Pazin i nadam se da ću do 4-5 biti doma.
Sve to još treba tu i tamo malo popraviti i fino prebrusiti.
Doduše, već je sad bolje nego je bilo u originalu, ali nije beg cicija :)
PostPostao/la Schultz » Čet srp 05, 2018 10:17 pm
tubeman napisao:Ujutro idem za Pazin i nadam se da ću do 4-5 biti doma.
Hoćemo kavu popiti na Vratima Jadrana...?
PostPostao/la tubeman » Čet srp 05, 2018 11:54 pm
Zašto ne :)
PostPostao/la tubeman » Pet srp 06, 2018 9:30 pm
Pazin obavljen, kava "popivena", nogomet se gleda s pola oka :)
Trenutno se drugim okom uređuje maska.
Na 5-6 mjesta su se potrgala ili oštetila uzdužna izbočenja koja u biti značajno utječu na izgled i estetiku maske te joj daju joj šarm.
Popravio sam ih tako da sam "napasao" obrađene dijelove čačkalica koje za divno čudo točno odgovaraju.
Jučer sam prvo odradio grube popravke i nanio inicijalni špric kit koji je poravnao najveće nepravilnosti.
Danas se to još dorađuje i završno brusi. Vjerojatno će "pasti" još jedan lagani sloj koji bi trebao riješiti ono što je ostalo vidljivo.
Na slici je jedna takva "situacija" koja čeka finalizaciju.
Sutra bi trebalo "pasti" i završno lakiranje. Moram još samo odabrati nijansu zlatne boje.
PostPostao/la DrFireBottle » Sub srp 07, 2018 11:17 am
Wow... nemogu vjerovati, ovo izgleda fenomenalno :clap: :)
Volio bi da i ja tako mogu nešto obnoviti...
DrFireBottle
Postovi: 870
PostPostao/la tubeman » Ned srp 08, 2018 1:42 pm
Uopće se ne može steći dojam koliko sitnih stvari treba posložiti.
Jedna u mnoštvu je i sređivanje nosača šasije. To je "ono" što drži šasiju pričvršćenu na dno kutije :)
Budući su i nosači od dosta tankog aluminija, a vijci su bili nešto jači (M5) konstruktori su to riješili sa zakovanim željeznim umetkom koji je imao navoj.
A, jelte, znamo što se sa svim željeznim dijelovima dogodilo ( ? !!!), morali su biti odstranjeni izbijanjem pa je ostala lijepa rupa od 6,5 mm.
Tu se pojavilo pitanje kako to što bolje riješiti. Mogao sam staviti one "ukosnice" s navojem ili nasuprotne matice za drvo ili...
Slične umetke imam, ali su premali, najveći je promjera 5 mm pa nikako ne bi popunio rupu i čvrsto "sjeo".
Rješenje sam pronašao u Al "puškicama" promjera 6 mm i M5 navojem. Istina da su malu tanje od potrebnog, ali imale su potencijala :)
Nekako mi se to isprva učinilo slabašno, ali napravljeno od vrlo tvrdog ali laganog aluminija (ili legure).
Da se sve skupa ne bi izvuklo, napravio sam utore za osigurače i sve skupa prvo zalijepio (utopio) u dvokomponentnim epoksidnim ljepilom kako se ne bi pomicalo.
Rezultat je bolji od očekivanja pa možda komu bude inspiracija :)
PostPostao/la Master of disaster » Ned srp 08, 2018 2:03 pm
Gdje su te "puškice" kupljene?
Postovi: 3355
PostPostao/la tubeman » Ned srp 08, 2018 2:33 pm
Te su nabavljene u Bauhausu (tamo gdje se prodaju dijelovi za nautičare).
Preporučio bih ove ispod, čelične koje se mogu nabaviti jednostavnije (i jeftinije) i dobiju se u pravilu s odgovarajućim svrdlom.
Budući su čelične i nazubljene, same se "ukapaju" tako da ne treba ljepilo ili što drugo za čvrstoću.
Ove su nabavljene najvjerojatnije u Pevecu.
