mini aleph-ić
mini aleph-ić
PostPostao/la SaWa » Ned tra 05, 2015 6:55 pm
Pojačalo je nastalo sasvim slučajno,uglavnom iz razloga što sam skoro sve dijelove imao od prije.
Kad sam kupovao pločice za pass aleph 5,greškom sam kupio dvije(na jednoj ploči oba kanala)...da i to je moguće.. :doh: .
Iz tog razloga sa i sitne dijelove kupio da imam za dvije pločice.
Onda mi je ostalo četiri konda(22000uF),jer sam kupio prevelike,pa nisu stali u aleph 5..
Imam nekoliko transformatora od 200VA 48V,pa sam jedan premotao na 2x18V.
Hladnjak 200x180x100mm(dobio za pivo) sam prepilio i sad imam dva 100x100x180mm.Nedavno sam na buvljaku kupio tri alu ploče 280x180x5mm za 20kn.. :dance:
Prednja ploča je sklepana od tri puna profila 410x30x10mm(ostatak od nekog uređaja kojeg sam rastavio) i dvije cijevi 410x10x10mm(13kn baumaunešto).Kad sam to sve povezao u cjelinu dobio sam ploču 410x110x10mm.
Malo alu L profila i kućište je složeno.
Prvo paljenje je prošlo bez problema.Napon na izlazu iz ispravljače je oko 21V.
Struja kroz izlaz je ispočetka bila 0,8A,pa sam to kasnije podigao na malo preko 1A.DC-offset je isprva bio 30 do 40mV,onda sam i njega malo spustio na oko 10mV.
Kad se pojačalo dobrano ugrijalo(4 do 5h) izmjerio sam temperaturu na hladnjacima koja je 55°C,a sobna u tom trenutku je bila 25°C.
Šum i brum ne postoji(bilo malo na početku kad je ulazni kabel dodirivao trafo...pa je bilo :think: dok nisam skužio problem)
Za zvuk je još rano da dajem ocjenu,jer svira tek dvadesetak sati,ali prvi dojmovi su iznad očekivanja.Jako se dobro slaže sa mojim zvučnicima koji su 92dB osjetljivosti.
malo slikica..
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: mini aleph-ić
PostPostao/la ziki » Ned tra 05, 2015 7:10 pm
Pravo lijepo složeno. Samo C u napajanju? Kako si prepilio hladilo?
ziki
Postovi: 555
Re: mini aleph-ić
PostPostao/la Edison » Ned tra 05, 2015 7:16 pm
Dobro si to slozio! :clap:
Djeluje opasno... mali oklopnjak... :)
Postovi: 5947
Re: mini aleph-ić
PostPostao/la SaWa » Ned tra 05, 2015 7:28 pm
ziki napisao:Pravo lijepo složeno. Samo C u napajanju? Kako si prepilio hladilo?
hvala
ručna zega... :lol: :lol: :lol: onda turpij...turpij...i na kraju brusni papir
odrezani dio je ispod pa se ne vide nepravilnosti kod rezanja
a ispravljač je da,samo C.Lako se ubaci neki R ako bude potrebe.. :D
Edison hvala...pokušavam pratiti tvoj korak,iako je to preveliki zalogaj za mene.. :lol:
SaWa
Postovi: 1500
Re: mini aleph-ić
PostPostao/la pamook » Ned tra 05, 2015 7:31 pm
Ideshhhh, ovo odlicno izgleda :P ... jos s ovim bodljama na bokovima :clap:
ova gornja perforirana ploca, to je negdje isto buvljak ili ima izvor za nabavu?
Re: mini aleph-ić
PostPostao/la joe dalton » Ned tra 05, 2015 7:42 pm
Super. Baš dobro izgleda.
Evo Edison je konačno dobio konkurenciju :D
Re: mini aleph-ić
PostPostao/la SaWa » Ned tra 05, 2015 7:52 pm
hvala momci.
pamooče...napisano je da su pločevine sa buvljaka(tri komada za 20kn).Samo sam ja nauljio brusni papir i pobrusio do sjaja.
poprečne lajsne na njima služe da sakriju neke ugravirane brojeve.
joe...nisi ni blizu..Edison je nedostižan,ovo je samo mali pokušaj. :D
SaWa
Postovi: 1500
Re: mini aleph-ić
PostPostao/la audio kutak » Ned tra 05, 2015 8:21 pm
nemoj se čuditi, što se tiče samog kučišta, edison je dobio dostojnu konkurenciju.... još moraš izvježbati
unutarnje polaganje pločica... upsss, pardon, PCB-ejki s rupicama....
odličan 4 ! :mrgreen:
Re: mini aleph-ić
PostPostao/la ziki » Ned tra 05, 2015 8:35 pm
Kutak, kakvo polaganje pločica. O čemu ti? Sve je uredno ovdje.
ziki
Postovi: 555
Re: mini aleph-ić
PostPostao/la audio kutak » Ned tra 05, 2015 10:37 pm
uredno je, to sam i rekao... ali, edison obično u svojim uređajima koristi pločice sa rupicama
pa mi je to mala šala sa "polaganjem pločica"... jer sawa nema pločice sa rupicama.... :mrgreen:
