tom_hifi napisao:Ono što znam
Moram opet Einsteina citirati? Svaka budala moze znati, poanta je razumjeti.
TVC (step down):
Ne mora biti step down, to mu je jedna od dvije prednosti
Usput kad u nastavku pisem TVC mislim na autotrafo. Prava trafo izvedba je uz ove nivoe i impedancije signala poprilici komplicirana ko space shuttle.
- nije teret izvoru
Mooolim???
uvijek niža izlazna impendanca od ulazne koja varira o položaju, lako se izračuna
Osim kad je step up, ali generalno to mu je druga od dvije prednosti, izlazna impedancija je generalno onoliko niska koliko je impedancija izvora puta n na kvadrat.
I tu sve prednosti prestaju. S tim da odmah dolazimo i do nedostataka, preferira se NISKA impedancija izvora, cim niza. Dakle, buffer ispred. Bez toga:
- dovoljno strujno jaki izlazi
Samo ako je niska impedancija izvora
A ako nije:
- određeni gubici u željezu, kako je to uvijek s trafima
- na svakom stepu nema baš istu frekv. karakteristiku
Problemi s histerezom na visokim, nelinearnim B-H na niskim nivoima. visestruke rezonancije koje ovise o izlazu i impedanciji izvora kao i zakljucnoj impedanciji, tako da frekventna karakteristika moze biti sve samo ne linearna (ali zato vrlo spektakularna).
Atenuator, potenciometar, relejni ... :
- teret izvoru
Ko i sve drugo
- visoka izlazna impendanca
Nije. Sto je visoka impedancija? Zasto ne bi atenuator imao impedanciju 500 ohma?
- višak signala pretvaraju u toplinu
Ovo je zasigurno najveci od svih problema
taj btoj miliwatta prije pojacala s GM70 u izlazu ce presudno pregrijati zemljinu atmosferu i dovesti do opce prirodne katastrofe
Valjda nisam ništa zaboravio
Impedancija strogo odredjena, na ulazu a po potrebi i na izlazu (pogotovo jednostavno kod relejnog atenuatora. Ovo NIKAD nije postizivo TVC-om jer sve impedancije ovise o impedanciji izvora i zakljucnoj impedanciji.
Skupoca TVC-a je tu radi postivanja standarda. 47k na 16Hz je koliko H induktiviteta TVC-a s kraja na kraj? Usteda se postize tako da se ocekuje niska impedancija izvora (opravdano? neopravdano?) u kojem slucaju i obicni otporni atenuator postaje sve privlacniji a sve mane TVC-a ostaju.
TVC je EKSTREMNO osjetljiv na DC offset i asimetricni ulazni signal, jer se u pravilu ne rabe jezgre s rasporom i koriste se materijali velike permeabilnosti. Isto tako zahtijeva oklapanje u prisustvu vanjskih magnetskih polja (mrezni trafoi pogotovo). Neke vrezije jezgri su podlozne DC magnetizaciji i poprilicnoj degradaciji karakteristika ako se ne demagnetiziraju. Velik broj izvoda je za TVC znanstvena fantastika, relejni atenuator s 64 polozaja treba 6 releja (mana - signal prolazi kroz 6 relejnih kontakata). Sendviciranje namota TVC-a je takodjer velika nauka iako nije neshvatljiva.
audio kutak napisao:mene zanima zašto ti toliko ustraješ na "savršenom trackingu" ?
10% greske radi najgore kombinacije 5% tolerancija otpora = 1.93dB
2% greske radi najgore kombinacije 1% tolerancija otpora = 0.175dB
0.2% greske radi najgore kombinacije 0.1% tolerancija otpora = 0.0173dB
U srvarnosti se radi statistike ovako nesto moze postici skoro pa samo namjerno.
Pitanje: kolika je greska u jednakosti pojacanja pojacala medju kanalima? Pogotovo kod cijevnih pojacala gdje je tolerancije pojacanja cijevi... koliko?
Zakljucak: 0.1% otpori su posve nepotrebni, iako danas razlika u cijeni nije basnoslovna tako da generalno cine minornu razliku u cijeni cijelog atenuatora (puno vaznije od tolerancije otpora je izvedba i kvaliteta otpora, broj i vrsta prelaza razlicitih materijala itd, niska tolerancija moze doci u paketu).
Tracking atenuatora s 1% otprorima je generalno nesto sto klasicne konstrukcije potenciometara (bez laserskog trimanja i sl.) mogu samo sanjati, a TVC pogotovo. Savrseni tracking medju dva TVC-a je teska mitologija, pogotovo gledano po cijelom frekventnom podrucju, i pogovoto na malim izlaznim signalima, no za razliku od potenciometra koji ima 'nulti' polozaj, TVC i dalje koristi sklopku tako da nema onog problema da jedan kanal 'pocne' prije drugog koji toliko nervira. Osim toga, greske su kod TVC-a slicne prirode kao one kod stepped ili multi-T atenuatora (relejnih) i statisticki se rasporede, ne mogu se nakupljati, tako da je efekt prakticno neprimjetan.
