WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
Re: WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
PostPostao/la norrinraddhr » Sri kol 16, 2023 6:25 pm
Mogu li ju uzeti sa šasije, ako da i tako sam radio mjerenje pa opet nisam dobio tih famoznih (23.5V C/15V E) na Q701?
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
Pioneer CT W-310 Deck - (1990)
RIZ GM-5010 Gramophone - (1992)
AVM Competition AMP Class A - (1997)
HECO Victa 700 - 3-Way Bass Reflex - (2011)
norrinraddhr
Postovi: 189
Pridružen: Pet ruj 25, 2020 5:18 pm
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la norrinraddhr » Sri kol 16, 2023 6:48 pm
Još jedno brzinsko mjerenje, masu sam uzeo sa rame uređaja da se vidi i rez je dolje...
TRANZISTOR
- Q701 PNP tranzistor (C 23,50V/E 15V)
- mjerenje, proba (-) GND na šasiju i pojedinačno mjerio C i E.
GND rama.....(-)
E emiter.......(+) 0,16mV DC
C kolektor....(+) 489,3mV DC
Q701 E
Q701 C
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri kol 16, 2023 6:53 pm
Masa je vjerojatno na šasiji(99%) tako da slobodno zakači minus pipalicu na šasiju i sa drugom pikaj po uređaju i mjeri napone. Koliko vidim svi naponi koji su naznačeni na šemi su vjerojatno mjereni u odnosu na masu.
Ako nisi siguran da je masa na šasiji lijepo odabereš zujalicu na instrumentu, jednu pipalicu spojiš na šasiju a drugu na masu uređaja(naprimjer spoj kondenzatora C707 i C706) i ako čuješ zujanje onda je masa spojena na šasiju.
Postovi: 6268
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri kol 16, 2023 6:59 pm
Q701 je NPN a ne PNP.
Malo zbunjujuće pišeš rezultate mjerenja(barem meni je tako).
TRANZISTOR
GND rama.....(-)
Što je od ovoga dvoje izmjereni rezultat? Neka pretpostavka je da si prvo napisao ono što treba biti po šemi(crveni tekst) a onda ispod toga(plavo) je izmjereno? Ako je tako onda izmjeri otpornik R701 da kojim slučajem nije u prekidu. Trebao bi biti 33 ohma.
Postovi: 6268
PostPostao/la norrinraddhr » Sri kol 16, 2023 7:05 pm
Masa je na šasiji, vidi se po ovom vijku koji je spojen isto na ramu tako da je masa onda O.K. kako sam stavio pipalicu (-), a rez je ovo dolje, gore je ono što su tvorničke vrijednosti po Q701 tranzistoru.
GND rama.....(-)
Khadgar2007 napisao:Ako nisi siguran da je masa na šasiji lijepo odabereš zujalicu na instrumentu, jednu pipalicu spojiš na šasiju a drugu na masu uređaja (naprimjer spoj kondenzatora C707 i C706) i ako čuješ zujanje onda je masa spojena na šasiju.
Odradio i ovo kako si predložio i kod spoja zuji tako da bi masa trebala biti O.K.
Masa na uređaju odozada i iznutra spojen vijkom
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la andrejp » Čet kol 17, 2023 5:16 am
Izmjerili ste ovo?
Khadgar2007 napisao: izmjeri otpornik R701 da kojim slučajem nije u prekidu. Trebao bi biti 33 ohma.
andrejp
Postovi: 43
Pridružen: Čet lip 16, 2022 11:36 am
PostPostao/la norrinraddhr » Čet kol 17, 2023 10:15 am
Sinoć sam mjerio R701 otpornik pa sam dobivao svašta, ostavio do jutra pa ponovio i ista stvar sa ovim i sa onim drugim DT92052A multimetrom i otpor se diže dok god je multimetar spojen, ponekad se i otpor spušta, zamijenio mjesta pipalicama kod mjerenja i ista stvar, uglavnom ne mogu dobiti stabilnih 33Ω pa mislim da je on odsvirao svoje, dolje nekoliko fotki da je sigurno izmjeren R701.
R701 otpornik - 33Ω (tvornički zadano)
- rezultati mjerenja:
3.733kΩ
1.805MΩ
9.089kΩ
1.294MΩ
1.405MΩ
10.88kΩ
31.15kΩ
3.448MΩ
3.254MΩ
3.097MΩ
3.062MΩ
42.32kΩ
43.22kΩ
1.106MΩ
1.127MΩ
1.174MΩ
1.198MΩ
R701 shema
R701 PCB shema
R701 na PCB ploči
R701 test pipalice
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la andrejp » Čet kol 17, 2023 10:39 am
Odlemiš otpornik R701 i istestiraš.
andrejp
Postovi: 43
PostPostao/la norrinraddhr » Čet kol 17, 2023 10:45 am
Mislim da druge nema, a od nekud se mora krenuti i ako je on uzrok ili jedan od uzroka barem sam u dobrom smjeru.
Hipotetski, ako je on problem da li on može biti smetnja Q701 tranzistoru što ne dobivam zadanih 15V na E?
Zadnja izmjena: norrinraddhr; Čet kol 17, 2023 10:45 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la tom_hifi » Čet kol 17, 2023 10:45 am
Taj 33R odmah zamijeni .. vidiš po shemi da je fusible resistor tipa! To je sigurno dio problema!
Edit:
A imaš tu i zenericu 16V (D702) kao potencijalni problem ...
Postovi: 5476
