davorin napisao:grunf napisao:davorin napisao:Za potrebe napajanja audio uređaja pri održavanju blues-rock festivala u Novalji ("'Rockin in the Fields' " u Novaljskom polju, Caska) sam napravio mrežni filter za trajnnu struju od 25A. Uz odvojni trafo od 5kVA i odvojeno uzemljenje će se tako smanjiti smetnje koje generiraju ostali uređaji (frižideri, zamrzivači, kafe aparat, rasvjeta, mlinac za kavu, perilica čaša, itd.) koji se koriste u objektu pri održavanju festivala.
a di je uzemljenje na filteru , X i Y kondezatori
Kako misliš prema uzemljenju?!
Filter se spaja na sekundar posebnog odvojnog trafa od 5kVA kojima ima i izolacioni namotaj/foliju (koja jeste spojena na uzemljenje, kao i masa od trafa; napon proboja primar-sekundar-folija uzemljenja-limovi odvojnog trafa ima atest od 7,5kV), a sekundarni namotaj nema nikakvih "faza" i "nula" već su oba voda odvojena u potpunosti od uzemljenja i na toj strani nema nikakvog "nulovanja". Sva pojačala imaju svoj poseban vod za uzemljenje s kojim su i spojena na njega, a dodavanje bilo kakvih kondenzatora između vodova napajanja sa sekundara prema uzemljenju (koje je zajedničko za cijeli objekt i prema tome i za sve 3 faze, a time i za ostale potrošače koji mogu biti i generatori smetnji) može samo potencijalno dovesti eventualne smetnje u napajanje audio uređaja.
U praksi sam već radio ovakva napajanja koja su se sa stanovišta bilo kakvih smetnji pokazala odličnima, a na sličan način su problemi rješavani i sa profesionalnom tehnikom u firmi u kojoj sam radio do mirovine (Odašiljači i Veze).
Mogu se eventualno dodati sklopovi koji bi u slučajevima pojave bilo kakvog napona višeg od 45V između mase/uzemljenja i bilo kojeg naponskog sekundarnog voda isključili glavnu sklopku u primaru odvojnog transformatora, a za one "grintave" i sklop koji bi monitorirao struje i u slučaju razlike veće od 100mA koja bi se pojavila u vodovima napajanja sekundara, također sve isključila.
ne virujen da su baš u Odašiljačima i vezama stavljali ruske PIO umisto X i Y kondezatora ?
