Mini Me phono pretpojačalo
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 24, 2023 5:12 pm
Opet ja ... Nitko ništa "ne radi" (čast sitnim izuzecima), pa moram ja malo neke pločice iz ladica popunjavati koje stoje godinama.
https://www.diyaudio.com/community/threads/mini-me-phono-preamp.242855/
Davno sam nabavio pločice iz ove teme. Vidim sada da su malo ažurirali sami PCB i dodali HV i LV (za grijanje lampi), ali i bolje da nemam taj PCB. Čovjek koji je to radio je odabrao, po mojem mišljenju, zanimljive cijevi za ovu namjenu. Naravno da uvijek ima boljih, sa većim gainom itd itd, ali tu smo da probavamo, učimo i uživamo u cijelom tom procesu.
Znači, prvo što mi se ne sviđa je JAKO LOŠA filtracija visokog napona. Drugo što mi se ne sviđa je što napajanje za grijanje cijevi nije 'floating' (barem na mojem PCB-u), pa nije moguće podići potencijal grijanja (uz malo modifikacija po PCBu je moguće :whistle: ).
Treće, a ništa manje, nebi ja bio ja kada ne bih otvorio PDF samih cijevi, malo pogledao krivulje, nabavio SPICE model lampi i ubacio u simulator sve to. U originalu to sve izgleda super, divno i krasno, no, ima ogroman gain (koji meni ne treba), a samim time i THD je podosta velik (simulirani THD). Zašto to pričam? Prije par godina mi je DraženK posudio napravljeni taj phono koji divlja sa DC-om na izlazu, oscilira, bruji i šumi. :D
Sukladno tome, pristupio sam na način koji se meni pokazao kao dobitan, a to je simulator pa onda sve to prevesti u praksu.
Kada sam napravio sve po 'mojoj' shemi, nisam se nikako mogao riješiti divljanja DC-a na izlazu. To je bilo strašno ... napon na trećoj cijevi (anoda) i sljedilo (katoda) je šetao po 20-tak V. Dobro sam se počesao po glavi, išao u debugging i ne znam zašto, ali vrijednost C4 (original shema)/C6 (shema iz simulatora) ne smije biti više od 100nF. Kada je 220nF, onda sve počne divljati. Znači, promjenom tog kondenzatora i utrimavanjem R11 sam uspio dobiti odličnu RIAA krivulju i skroz stabilan sklop. Što se tiče tog fenomena, možda je i RC članova u anodama ili neka kombinacija Muller efekta itd pa se napravio oscilator, ali neću sad ići dublje u dubioze. Ovo pišem samo zato ako će netko to raditi, a imati isti problem.
Shema original:
Shema moja:
Izmjerena RIAA krivulja:
Ovih 50Hz divlja valjda jer nisam laptop ostavio 'samo na bateriji'. Bruma nema ništa.
Kao što se vidi sa sheme, podignuo sam napon napajanja i malo približio cijevi (anode) maksimalnom naponu na samoj anodi, ali lako se to smanji ako će trebati, zasad ću ostaviti ovako kako jest. Za bias prve cijevi odabrao sam LED bias (dvije zelene u seriju), a ostalo je manje više identično (uz promjenu vrijednosti pokojeg elementa, mislim da sam i izostavio koji elemenat u RIAA korekciji).
Prototip:
Napajanje za HV je tzv. Maida regulator, LV je LT1084. Podignuo sam potencijal grijanja na 1/3 anodnog napona.
Kako to radi?
Krenulo je bezveze, da vidim dali mogu to složiti i ukrotiti. Kada sam to uspio, izmjerio i spojio u sistem, moram reći da sam iznimno i ugodno iznenađen kako ti 'ficleki' od lampi sviraju. Imam par phono stupnjeva i moram reći, možda me hvata euforija ili nešto, ali ovaj već odmah na prvih par sati radi jako energično, dinamično i za svaku preporuku.
Čak bi, možda, bilo zanimljivo napraviti neke bolje PCB-ove za ovo čudo, ali ima vremena.
Uživajte, komentirajte, kritizirajte i tako dalje :D
Postovi: 5468
Re: Mini Me phono pretpojačalo
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 24, 2023 5:34 pm
Imaš li šemu tog Maida regulatora? Ja sam dobio od Draženk neku šemu Maide po kojoj sam napravio pcb pa se barem u mom slučaju pokazalo da je trebalo promijeniti par vijednosti otpornika oko LT3080 jer u suprotnom napajanje uopće nije radilo.
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 24, 2023 5:36 pm
Khadgar2007 napisao:Imaš li šemu tog Maida regulatora? Ja sam dobio od Draženk neku šemu Maide po kojoj sam napravio pcb pa se barem u mom slučaju pokazalo da je trebalo promijeniti par vijednosti otpornika oko LT3080 jer u suprotnom napajanje uopće nije radilo.
Ovo je stari Maida regulator sa BJT-ovima i LM317. BJT-ove sam zamijenio mosfetima, 'pojačao' filtraciju gate-a i dodao par zaštitnih dioda oko LM317.
http://www.pmillett.com/HV_reg.html
Mislim da mi je ovo baza bila za modifikacije.
Postovi: 5468
PostPostao/la Bepone » Uto sij 24, 2023 6:36 pm
koja je skala na grafu? 150dB? kako uspijevas bilo ca videt osim ravne crte? :mrgreen:
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto sij 24, 2023 6:37 pm
MM se mjeri unitar pol decibela i skalu zoomiras cim vise , na 5, 10 dB da bis sve vidio.. ti je gledas iz svemira :dance:
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto sij 24, 2023 6:40 pm
ca se tice divljanja napajanja , treba vidjet kako je taj napravio pcbe i kuda je napravio povrat masi... danas svatko radi pcbe. rijetko koja valja (tj 95% njih ne).. ove za visoki napon su jako kriticne tu su dva kriticna pojma, clearance i creeeeping izmedju padova.
mase za svaki stupanj se moraju vratiti na kond koji napaja taj stupanj, razmak medju svime mora biti 5mm (bar).. i tako dalje i tako dalje.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto sij 24, 2023 6:42 pm
sad me ovo podjetilo da sam napravio pol vrece ovakvih pcba za maidu a nikad nisam nis zapalio, mozda je sad krajnje vrijeme :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 25, 2023 6:35 am
Bepone napisao:koja je skala na grafu? 150dB? kako uspijevas bilo ca videt osim ravne crte? :mrgreen:
Lako se zumira, odzumirao sam da se vidi lijepo slika ... čemu ti se moram uvijek opravdavat? :D
Pogledaj ovdje, npr, gdi sam ostavio zumirano:
http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=6&t=4526&hilit=kondo
Mjerim sa zvučnom karticom Focus Rite Scarlet + antiriaa sklop + REW ... od 20Hz - 20kHz. Svaka i najsitnija izmjena na RIAA krivulji se vidi na mjerenjima, baš sam isprobavao namjerno. ;)
Bepone napisao:ca se tice divljanja napajanja , treba vidjet kako je taj napravio pcbe i kuda je napravio povrat masi... danas svatko radi pcbe. rijetko koja valja (tj 95% njih ne).. ove za visoki napon su jako kriticne tu su dva kriticna pojma, clearance i creeeeping izmedju padova.
Napajanje je još DONEKLE dobro, ali PCB za phono je kritičan i tu si u pravu. Nije se baš čovjek iskazao, ali bila je dobra prilika za 'natjerati se' da napravim nešto.
Kada sam sve posložio, moram reći da phono zaista radi fantastično, ponavljam ... jučer sam još slušao i ne ide mi u glavu. :)
Bepone napisao:sad me ovo podjetilo da sam napravio pol vrece ovakvih pcba za maidu a nikad nisam nis zapalio, mozda je sad krajnje vrijeme :lol:
Pa da, ajde, šta se čeka. :geek:
Postovi: 5468
PostPostao/la Bepone » Sri sij 25, 2023 8:33 am
tom_hifi napisao:Lako se zumira, odzumirao sam da se vidi lijepo slika ... čemu ti se moram uvijek opravdavat? :D
znaci otvorio sam sliku gornju jer me zanima a na osi x fale frekvencije, a na osi y je 150dB skale. iliti slika na kojoj nis nije jasno? :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Sri sij 25, 2023 8:38 am
za mase na pcbu, treba sve otpiliti dremelom, na svim elektrolitima i na svim masama ispod katodnih i RIAA otpornika i spojiti zicicama na lokalne star groundove , ovako:
tada spojiti linijski sve te lokalne star groundove kako ide shema. nebi smjelo biti problema, tako je trebalo posloziti i layout plocice, da lijepo ide linijski od pocetka prema kraju i tako da se struje ulijevaju i kondenzatore koji ih napajaju,
Postovi: 5971
