ROHDE & SCHWARZ SMS2
PostPostao/la tubeman » Ned sij 08, 2023 4:31 pm
Mali povratak u High end s kraja osamdesetih.
Rohde & Schwarz signal generator od 100 kHz do 520 MHz.
Jako lijep i koristan uređaj s razno raznim funkcijama za mjerenje i podešavanje visokofrentnih uređaja do 520 MHz.
Naravno, kad radi :)
Ovaj je došao mrtav. Hladan. Slijep. Gluh. Nijem.
Neću puno opisivati peripetije koje sam imao kod dovođenja u život.
Svega nekoliko osnovnih informacija, tek toliko da se predoči složenost samog uređaja i nivo beznađa koje može izazavati kad ga se pogleda onako mrtvog i teškog .
Tek toliko da se zamislimo kad sljedeći put "Jeftino" kupujemo nešto na E-Bayu što "je bilo ispravno prije nego se maknulo s radnog stola" :) :)
Uređaj je zasnovan na Intelovom 8049 procesoru koji ganja sve i svašta oko sebe.
U uređaj je upakirano deset prilično kompleksnih modula od kojih je večina debelo oklopljena.
Budući se radi o firmi koja je radila ( i radi) uglavnom beskompromisne uređaje (primjerene cijene :) ) ne treba se čuditi previše.
Da je jednostavan za "jači" servis - nije.
Dosta ga je komplicirano rastaviti i praktički se ništa ne može provjeriti dok se opet ne sastavi do kraja.
Uglavnom, problema je bilo sve po svuda. Od ispravljača do nekoliko pločica na kojima je otišlo nešto kondenzatora, poispadalo nekoliko tranzstora iz podnožja, jedan 7915 (TO3), jedan2N3055, jedan BFR93 tranzistor, jedan relej...... Potrgan je bio i prekidač za struju.
Ispravljač je prvi došao na red i prošao dosta veliki "servis" jer su zamijenjeni svi elektroliti + već navedeni 7915 i 2N3055.
Preventivno su (zbog skučenosti) zamijenjeni i 723 stabilizatori ali pokazalo se da su bili ispravni.
Tek nakon ovoga se moglo nastaviti.
Naravno, uz prizivanje Svevišnjeg da procesorski modul bude ispravan :)
Zadnja izmjena: tubeman; Ned sij 08, 2023 9:48 pm; ukupno mijenjano 2 put/a.
Re: ROHDE & SCHWARZ SMS2
PostPostao/la tubeman » Ned sij 08, 2023 5:39 pm
I onda redom .....
Par slika nekih od modula:
Radi - ne radi,
radi - ne radi,
ne radi - radiii....
I tako još devet puta :)
PostPostao/la tubeman » Ned sij 08, 2023 6:02 pm
I konačno, spreman za prvo "pravo" opaljenje"...
I kao što bude, pametniji popušta ;)
U praksi, signal od preko 240 MHz izgleda kao da se radi o 1 KHz :)
Sad sve to još treba pustiti da radi neko vrijeme, provjeriti kalibraciju, zaklopiti, zašarafiti... fuj....
To više nije zanimljivo i trenutno je još istom stanju.
Testira se :) :)
PostPostao/la Master of disaster » Pon sij 09, 2023 10:38 am
Svaka čast! :dance:
PostPostao/la tubeman » Sub sij 14, 2023 2:33 pm
Kraj priče (bar se nadam :) ).
Već vidim da nije kraj :(
Zaboravio sam jedan šaraf ali zbog toga neću ponovo slikati :) :) :)
PostPostao/la Edison » Sub sij 14, 2023 7:20 pm
Vrhunski uredjaj, a sad i vrhunski sredjen... :clap:
Kao da fali tipka s brojkom "4"?
Postovi: 5940
PostPostao/la tubeman » Sub sij 14, 2023 8:16 pm
Ma, ne fali.
Treba je pronaći negdje na podu, isto kao i jedan šaraf :) :)
To je malo jači zadatak.....
PostPostao/la Edison » Sub sij 14, 2023 9:30 pm
Postovi: 5940
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub sij 14, 2023 9:42 pm
Lijep uređajčić i kompaktan za razliku od jednoga kojeg škicam na ebayu.Racal-dana 9084 za nekih 150€ kaže for parts or not working.Na displayu piše neka frekvencija i tipkice svijetle ali baš mi se ne upušta u takvu avanturu,pogotovo jer nisam uspio naći sevisno uputstvo.
Postovi: 6253
PostPostao/la tubeman » Ned sij 15, 2023 8:41 am
"Kompaktan" ? Ha ha ha
Sa svojih 15 kila je sve samo ne kompaktan.
Inače, tko nije spreman na dodatna ulaganja i puno zafrkancije, neka bježi što dalje od uređaja koji se prodaje kao "parts only" ili "uređaj koji je radio kad se je zadnji put koristio" ;)
I još košta 100-250 dolara ili eura. Ako uređaj tog ranga bude ispod 500-600 €/$ to 99% znači da je vrlo vrlo upitan.
Ne velim da se tu i tamo neće posrećiti ali aKO se NE NABAVE barem 2-3 ISTA postoji 60:40 % šansa da neće proraditi.
Još k tomu ako ima mikroprocesor, šansa je još manja. Najgore je to da kvarovi uglavnom dolaze u "kompletima" i to više manje isti.
Postoji mala šansa (kao kod ovog opisanog) da su krepale kakve benigne stvari pa ako imaš dobre živce da ih potražiš (naravno, ako znaš gdje) postoji neka šansa da se to možda uredi.
Ti uređaji su dosta kompleksni sa šemom od par kvadratnih metara ukupno ali nigdje , ni u kakvom manualu nema detaljan opis popravaka kvarova.
Uglavnom postoji procedura podešavanja koja je u slučajevima ozbiljnijih kvarova beskorisna.
Forumi su praktički beskorisni i ne sjećam se kad sam preko njih došao do kakvog KORISNOG detalja osim slika.
Kad se uređaj pokvario, išao je na servis gdje su se mijenjali moduli.
Inače, pronašao se dugmić ;)
