Tascam Porta One
Re: Tascam Porta One
PostPostao/la DrFireBottle » Pon stu 28, 2022 11:41 pm
Dijagnoza EQ boarda - pomoću ton generatora, multimetra i osciloskopa, došlo je do zaključka da PCB ima kontaktne prekide na 4 mjesta prilikom testiranja putanje signala, jedan kratki spoj na ulazu u kanal 1 kod trim potenciometra (nagnječene žice), i 5 loših elektrolita koji su izmjenjeni prije par minuta. Izgleda da je jedini pristup uistinu studiozni i strpljiv, i da će jedino takav pristup uroditi plodom. Kvar nije toliko kompleksan, i glave su ispravne. Daljnji put je jasan.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sri stu 30, 2022 1:04 am
Nakon detaljnog čišćenja, portastudio i dalje ne radi kako spada.
Uistinu treba biti strpljiv i polagan sa ovim stvarima :D
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sri stu 30, 2022 3:38 am
S obzirom na činjenicu da je na mojem nivou znanja ovaj portastudio gotovo nemoguće efikasno popraviti, razmišljao sam i o varijanti samostalne izrade kruga za playback i record koji bi se spojio na miksetu, isto kao i 4-kanalni magnetofon.
Ovakvi portabl rekorderi su uvijek imali jako limitirane mogućnosti i sva ta elektronika dosta "loše" zvuči.
Svjestan sam kako sam u prethodnim postovima hvalio zvuk ulaznih pretpojačala, ali mišljenje mi se promjenilo kada sam isprobao portastudio 488 koji daleko bolje zvuči, a opet ima "tape" efekt na snimkama.
dakle na što mislim?
Napraviti u ovom već postoječem plastičnom kučištu 8 modula I/O, 4 za playback, 4 za record, i jedan za erase glavu, 4 direkt ulaza i izlaza koji bi išli u outboard miksetu, čiji mi je zvuk puno miliji i draži nego od ovog portastudija.
U pitanju je Soundcraft Ghost od 32 kanala sa meter bridgem, jedna od najboljih mikseta koje sam ikad čuo, a čuo sam ih dosta s obzirom na svoju mladu dob, čak i SSL.
Soundcraft je trenutno moj, i to mi je jedna od omiljenih sprava i najvećih pronalazaka ikad. Tržišna cijena mu je trenutno oko 900 do 2000 eura, svojega sam dobio u zamjeni za dvije gitarske pedale, M-Audio zvučnike za računalo i još neke sitnice. Tip je bio gotovo presretan da sam mu ga odnio iz garaže, kao da ga je htio baciti, ali uistinu je glomazan, čak je i veći od Mackie 32-ch koji sam imao prije S-crafta.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Sri pro 07, 2022 7:14 pm
Evo kratki update.
Uočeno je da su svi prekidači i potenciometri u ovom malom Tascamu - ALPS
To je firma za čije se naprave tvrdi da su neuništive i odlične za studijsku primjenu, sa ovima mojima je malo drugačije, malo rade, malo ne, ovisi kakve su volje.
Potenciometri se daju raskopati isto kao i prekidači, trenutno je sve raskopano i četkam to polako iz dana u dan.
Dovršit ću još sve elektrolite koje nisam do sad promjenio, zatim vratiti sastavljene komponente natrag unutra i nadati se najboljemu :)
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Sri pro 07, 2022 8:00 pm
skuzit ces s vremenom da "nije sve kako se prica" i svi ti polusavjeti koje negdje dobivas, sve ama bas sve moze bit problem .. a stvari su nevidljive, pa samo o znanju ovisi popravak. tj koliko "vidis nevidljivo" ali najvecim dijelom zato i je elektronika zanimljiva
Postovi: 6045
PostPostao/la Bepone » Sri pro 07, 2022 8:04 pm
svakih 5-10 godina dolazi generalni reset, poslije srednje skole (mislis da si nesto a ustvari si totalno nesposoban), poslije fakulteta (mislis da si nesto a ustvari si nesposoban), nakon zaposlenja (mislis da si nesto a ustvari si polusposoban), nakon 5 god posla (mislis da si nesto a ustvari si polusposoban), nakon 10 (mislis da si nesto a ustvari si polusposoban).. itd svakih 5 god redovno ide resetiranje na nulu, ali to je zivot i tako je svima :mrgreen:
Postovi: 6045
PostPostao/la DrFireBottle » Sri pro 07, 2022 8:25 pm
Ja sam trenutno u ovoj fazi "poslije srednje škole"
Čudna koincidencija je da je ovo 666-ti post koji sam napisao... :twisted:
Vrijeme leti :mrgreen: :geek:
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 07, 2022 9:08 pm
O neuništivosti potova. Došao ti meni tako jedan uređaj sa vrhunskim Alpsom. Pot atenuatorskog tipa, grafitni otpornici "tiskani" na PCBu pa klizač ne šeće po otpornom sloju. Kažeš nema tu što otići, aha malo morgen. Pot je šuštao i nakon temeljitog čišćenja svih kontakata i dalje kada ga spojim na ohmmetar iznos pleše gore/dolje kako ja okrećem pot u jednom smjeru ni traga ni glasa o jednoličnom povećanju otpora. Stavim pod mikroskop a ono sve izgleda odlično. Zovem ja jednog,pa drugog,pa trećeg džokera i svi kažu to je nepoderivo prekontroliraj da ga nisi loše složio. Kako se lako rastavlja jer je za to predviđen ja ga već nekoliko puta tijekom cijelog procesa rastavim i sastavim. Ponovo pod mikroskop dok je na pola sastavljen da vidim jel klizač dodiruje "stator". Faca mi izgleda glupo na ^10, sve je to leži di bi trebalo, izgleda odlično ali ćorak.
Nakon previše potrošenog vremena na razmišljanje ja fino naručim TKDov istog tipa ugradio ga i zatvorio uređaj.
Postovi: 6249
PostPostao/la grunf » Sri pro 07, 2022 10:13 pm
Khadgar2007 napisao:O neuništivosti potova. Došao ti meni tako jedan uređaj sa vrhunskim Alpsom. Pot atenuatorskog tipa, grafitni otpornici "tiskani" na PCBu pa klizač ne šeće po otpornom sloju. Kažeš nema tu što otići, aha malo morgen. Pot je šuštao i nakon temeljitog čišćenja svih kontakata i dalje kada ga spojim na ohmmetar iznos pleše gore/dolje kako ja okrećem pot u jednom smjeru ni traga ni glasa o jednoličnom povećanju otpora. Stavim pod mikroskop a ono sve izgleda odlično. Zovem ja jednog,pa drugog,pa trećeg džokera i svi kažu to je nepoderivo prekontroliraj da ga nisi loše složio. Kako se lako rastavlja jer je za to predviđen ja ga već nekoliko puta tijekom cijelog procesa rastavim i sastavim. Ponovo pod mikroskop dok je na pola sastavljen da vidim jel klizač dodiruje "stator". Faca mi izgleda glupo na ^10, sve je to leži di bi trebalo, izgleda odlično ali ćorak.
da je P&G (klizni,120mm) sigurno mu ne bi bilo ništa i nakon 40 godina korištenja , e to je vrhunski pot. a ostali mu nisu ni sjena :D
Postovi: 3015
PostPostao/la tubeman » Sri pro 07, 2022 10:15 pm
Bepone napisao:svakih 5-10 godina dolazi generalni reset, poslije srednje skole (mislis da si nesto a ustvari si totalno nesposoban), poslije fakulteta (mislis da si nesto a ustvari si nesposoban), nakon zaposlenja (mislis da si nesto a ustvari si polusposoban), nakon 5 god posla (mislis da si nesto a ustvari si polusposoban), nakon 10 (mislis da si nesto a ustvari si polusposoban).. itd svakih 5 god redovno ide resetiranje na nulu, ali to je zivot i tako je svima
Apsolutno netočno :( :)
Nesposoban si samo ako iz svake faze izađeš tako da si se kroz nju "švercao".
Ako si već izašao iz neke faze i nastavio dalje nikako nisi nesposoban.
Svaka faza te nešto nauči, a vrlo je individualno koliki će taj napredak biti.
Pogotovo je neispravno i bezvezno mišljenje da si iza fakulteta nesposoban, pogotovo ako ga završiš.
Toga je možda bilo (uvjetno rečeno) do prije dvadesetak godina na "nekim" fakultetima ali opet je sve individualno.
Ako završiš kakav dobar informtički, elektrotehnički, medicinski i sl. fakultet (nenamjerno sam spomenuo samo "tehničke" ) nikako se ne može reči da si nesposoban.
Ako se kroz faks misliš za.e.avati onda si "badava krečio", ali ako se uhvatiš posla ( i pogotovo ako studiraš ono što STVARNO želiš i za što imaš afinitet) nikako neće biti beskorisno.
Ako ništa drugo, sposoban si krenuti dalje, na ovaj ili onaj način.
To da danas studenti NEKIH fakulteta imaju malo predobro mišljenje o sebi je moguće istina, ali njih ionako jako brzo kanaliziraju i spuste na zemlju tamo gdje će se zaposliti.
Ta priča pogotovo vrijedi za "informatičare" koji, na žalost, nakon što isprogramiraju svoju prvu stupidnu mobilnu aplikaciju ili LEGO robota misle da su Boga za bradu uhvatili a onda shvate da to danas rade djeca od 12-13 godina.
U "pravom" poslu je programiranje najniža razina kojom se u "normalnom" svijetu bave oni sa srednjom školom ili početnici u poslu.
Tako da svaki korak u školovanju i životu treba shvatiti kao "next level" u igrici karijere i života koji ti daje uopće mogućnost nastavka na sljedeći.
Kod nas su moguća i neka preskakanja ali to je već devijacija ovakvog "banana" društva u kojem živimo ali nikako nije i ne bi trebalo biti pravilo.
Uz to su bitne i neke druge, ljudske karakteristike kojih danas na žalost ima sve manje :(
A to da uvijek imaš osjećaj da sve manje znaš koliko god da radiš i napreduješ nije ništa loše i tjera te da se stalno educiraš i grizeš što zna biti frustrirajuće jer nema kraja, pogotovo ako ostaneš na nekom niskom levelu :)
Na žalost, to najviše pogađa nas u malim okruženjima gdje često moraš biti "one man show" :(
