EL84 18W Marshall style
Re: EL84 18W Marshall style
PostPostao/la drazenK » Uto pro 28, 2021 8:36 pm
mala primjedba na lemljenje.
lemio si na kromirane željezne M3 distancere. nisam siguran koliko je to dobro, ali sam siguran da ti je lemilo preslabo.
iskusniji će ti reći dali je to okej.
Postovi: 1392
PostPostao/la DrFireBottle » Uto pro 28, 2021 9:27 pm
drazenK napisao:mala primjedba na lemljenje.
Izbrusio sam krom sa mjesta gdje dolaze lemovi i lem se odlično uhvatio, lemilica mi je 60w
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri pro 29, 2021 12:12 am
Svejedno, ako bi lemio na bilo kakve matice,šarafe,distancere oni bi morali biti od mesinga. Upravo radi toga imam zalihu mesinganih šarafića kada trebam napraviti babušku od starog elektrolita kao na donjim slikama.
Postovi: 6247
PostPostao/la DrFireBottle » Pon sij 03, 2022 1:42 pm
Ovo je isto mesing po boji se vidi...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Pon tra 18, 2022 1:13 pm
Ovu priču isto pomalo privodim kraju, ovo čudo sam ugurao na popis kao "završni rad" jer sad završavam školu.
Nemam nijednu EF86 tako da molim hitnu pomoć ako netko ima za zamjenu (za kupit nemam para) u zamjenu dam 12AX7 il nešto slično.
Na kraju je ispravljač 1N4007 diode, na anodama EL84 315 volti, na anodama 12AX7 275V
Pojačalo kad se odvine nema nikakvu distoirziju nažalost, ali kad se stavi "boost" pedala propjeva sve (Zoom power drive)
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Ned tra 24, 2022 8:31 pm
Fino to radi...
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la DrFireBottle » Ned tra 24, 2022 8:33 pm
Imate neki savjet kako dobit žešči zvuk nego što trenutno je? Veći anodni napon?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la davorin » Ned tra 24, 2022 10:24 pm
DrFireBottle napisao:Imate neki savjet kako dobit žešči zvuk nego što trenutno je? Veći anodni napon?
Što znači "žešći"? Jači, ili sa više izobličenja?
Podizanjem napona napajanja ulazne elektronke će se povećati pojačanje (jako malo jer je na ulazu pentoda koja je manje-više neosjetljiva na varijacije napona), ali će se i malo smanjiti njena izobličenja. Za bitno veće pojačanje treba promijeniti radne uvjete kao što su anodni, katodni i otpornik napajanja druge rešetke, a u tome slučaju će slijedeći stupanj imati preveliki signal i mogućnost simetričnog odrezivanja signala i stvaranja mnoštva harmonika koji su sastavni dio toga "žešćeg" zvuka (ukoliko se radi o izobličenjima?).
Podizanjem napona napajanja okretača faze i izlaznog stupnja (ukoliko je moguće!?) bi se dobila veća snaga, ali uglavnom i čistiji zvuk.
Vidim da je proba sa tipom gitare "SG" (GIBSON, ili neka kopija?) koja izvorno ima "P90" pick-up -ove koji su u stvari single-coil, a za jači signal iz gitare (koji bi osigurao i sigurno veća izobličenja!) bi trebalo imati neki od jačih "hambucker" tipova (sa dvostrukim redom magnetića i 2 namotaja).
Postovi: 7251
PostPostao/la Bepone » Ned tra 24, 2022 11:10 pm
bilo koja boost pedala ispred, pa cak i clean boost ce dat jos drajva
Postovi: 6034
PostPostao/la davorin » Ned tra 24, 2022 11:45 pm
U prilogu jednostavna šema "buster"-a kakvog je koristio Ritchie Blackmore. On je svirao uglavnom gitare sa "single coil" manetima koji nisu davali dovoljno visok izlazni napon da "poguraju" pojačala u nivo izobličenja kakav je on tražio (naročito ne "JMP Marshall Major 200W" kakvog je svirao u DEEP PURPLE dok je imao po većini mišljenja najbolji ton uopće!) pa je morao koristiti ovakav mali pomoćni "booster" koji zapravo i nije dodavao neka izobličenja, ali je osiguravao dovoljno visok ulazni napon u pojačalo da ta izobličenja proizvede prva elektronka (i pomali druga).
Postovi: 7251
Vrati se na: Pojačala
