Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la Fantocci » Čet ožu 17, 2022 11:35 am
Da, prvo sam gledao rabljene, pa takve ručne modele: https://www.banggood.com/MUSTOOL-MDS120 ... rehouse=CN
... ali to je zbilja veoma malo, kad pogledaš stvarne mjere. I rezolucija ekrana 320x240 je premala za današnje pojmove.
Mislim, da je dobar pristup, da osc prikaz signala šalje na PC monitor jer se time uštedi na ekranu, koji je kod PC ionako največi, pa olakša mjerenje.
Inače, gore sam krivo napisao - nema 1Gs nego samo 100Ms. Radi se o 8-bitnom AD konverteru, znači 256 nivoja napona. Ipak, nije to baš profi stvar ali za mene dovoljno dobar.
Svejedno, Hamegi HM205-3, kojima smo se nekad koristili u školi su imali veoma slične karakteristike. I oni sa memorijom su imali 8-bitni konverter:
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-arc ... nglish.pdf
Što se tiče ton generatora: za sada mi dovoljno dobro služi onaj softverski, koji je ugrađen u REW program. Ako je zvučna dobra i signal će biti OK:
Za audio područje zadovoljava, jer je zvučna savim ravna od 20 - 20kHz.
Čak je i REW osciloskop dovoljno dobar za audio mjerenja, neka pokuša ko još nije.
Samo treba uvijek paziti na nivo signala, da ne pređeš nekih 2V ili koliko već imaju obično zvučne kartice dopušteno na ulazu. Sa prevelikim signalom ih možeš uništiti.
Kod gornjeg USB osciloskopa dozvoljen ulaz je 40Vpp. Ako nekome treba više od toga, postoje isti model sa "I" oznakom (I kao isolated) koji dozvoljava 400V. Nije puno skuplji, samo ga nije bilo na lageru kad sam uzimao, inače bi uzeo njega.
Fantocci
Postovi: 588
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 17, 2022 12:14 pm
sad je vec kasno ali evo neka stoji, malo pretrazio net
https://www.tme.eu/hr/details/dso2d10/o ... ni/hantek/" target="_blank
evo jedan kinez koji je 12js bitni, ima dobru memoriju i sampling rate a ima i ugradjen signal gene, a jeftin. cini mi se ok preporucio prijateljima
Postovi: 5971
PostPostao/la Fantocci » Čet ožu 17, 2022 12:20 pm
Evo isti ovakav preko Banguda ali iz Češke (znači bez dodatnih davanja) za 120 ojra jeftinije (po defoltu je na TME netto cijena):
KLIK
Pa neka stoji, ako nekome treba...
Fantocci
Postovi: 588
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 17, 2022 12:59 pm
jos na to pdv pa smo na istom. to je samo patka kao i obicno po netu kad platis se uvjwris :mrgreen:
Postovi: 5971
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 17, 2022 1:30 pm
Nije iz Češke već iz CN iliti China tako da dobro Bepo kaže. Inače zna se dobrih stvari naći na Banggoodu ali treba gledati dobro da je skladište u Češkoj,Francuskoj,Španjolskoj ili Italiji. Tako sam ja kupio mikroskop za nekih 1500kn sa Češkog skladišta a na drugim mjestima isti bi došao oko 100€ više.
PostPostao/la Fantocci » Čet ožu 17, 2022 1:32 pm
Jeste iz CZ i cijena je konačna. 200 EUR. Pošta EU Priority Mail
Za test sam sproveo narudžbu do ispred zadnjeg klika i to je to. Probaj...
Imaju lager u CZ i stvar dobiješ za par dana. Več sam poručivao tako od njih i znam. I ja sam USB osciloskop dobio iz ESP za par dana i cijena je bila konačna.
Fantocci
Postovi: 588
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 18, 2022 7:06 am
kolega cappucino misli taj kupit pa mozemo provjerit koliko ce ga ispast na kraju :mrgreen: ako prodje jeftinije super zasto ne
Postovi: 5971
PostPostao/la cappucino » Pet ožu 18, 2022 9:00 am
Bepone napisao:kolega cappucino misli taj kupit pa mozemo provjerit koliko ce ga ispast na kraju :mrgreen: ako prodje jeftinije super zasto ne
dobro si reka, kolega cappucino MISLI... :D
Postovi: 1697
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet ožu 25, 2022 6:12 pm
nakon sto mi se stara freza ili tako zvana ravna brusilica nedavno riknula , bila je prilika uzeti novu po ok cijeni . Po Pulskim ducanima nisam je nasao ispod 1100kn .
Uglavnom mi treba za rad s metalom ali vidio sam da je neki koriste i za rezbarenje drva. Svakako zgodna masina ako se ima neki fond glodala i bruseva.
Narucena s ove stranice di imaju dobre popuste i na druge alate , pogledajte si...
https://www.sancta-domenica.hr/promotio ... ta-alatima" target="_blank
PostPostao/la SasaKC83 » Pet ožu 25, 2022 6:38 pm
Pao Pepeo napisao:nakon sto mi se stara freza ili tako zvana ravna brusilica nedavno riknula , bila je prilika uzeti novu po ok cijeni . Po Pulskim ducanima nisam je nasao ispod 1100kn .
https://www.sancta-domenica.hr/promotio ... ta-alatima" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Neke od ovih uređaja sam toliko platio po redovnoj cijeni plus minus... :clap:
Ovo glumatanje popusta je čak i utuživo da se zainatiš...
Vrati se na: Pomagala
