Union W58 3D T
Re: Union W58 3D T
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub ruj 11, 2021 10:59 pm
na red je dosla montaza zvucnika , tu sam zazelio napravit jednu malo promjenu . Zamijenio sam originalni ovalni zvucnik ( mislim da je od isophona ) sa dva komada zelenih saba . Istina nije u restauratorskom duhu :mrgreen: ali bilo je jace od mene. Morat cete mi malo progledati kroz prste jer te zvucnike volim . Makar su zvucnici uz istog vremenskog razdoblja :hand: :D
Ugl . prvo sto sam morao napravit je provjeriti dali stanu , bilo je dosta gusto ali kad sam vidio da ce stat pojavio mi se osmjeh na licu :D
morao sam jedino malo izglodatI kutiju , nista strasno ... i napravit novu dasku koja ce nosit zvucnike.
Nju sam napravio od vodootporne spere 12mm , di sam celnu stranu ofarbao u zuto.
To sam napravio radi ofucane mrezice. Ta mrezica je bila naj veci problem ove preinake.
Trebalo ju je premjestiti sa stare daske na novu . Za staru dasku je bila zaljepljena i njeno odljepljivanje nije proslo bez danka, u vidu malih rupica .
Zato je nova daska isla u zuto , da se rupice manje vide.
Mrezica je identicnih dimenzija kao i daska na kojoj je montirana.. :? natezanje je islo tako da sam prvo zalijepio dno mrezice , pa drugi dan ostatak i lagano ju nategnuo
sve u svemu ispalo je zadovoljavajuce
Re: Union W58 3D T
PostPostao/la Ivor » Ned ruj 12, 2021 8:42 am
Zamjena je odlično ispala. :clap:
Imam jedno pitanje u vezi zvučnika kod starih radija. Kako se spajaju dva pomoćna zvučnika sa strane (tzv. 3D sistem): u protufazi s glavnim zvučnicima, u protufazi međusobno.... Obično ih treba odspojiti kod vađenja šasije pa ne znam kako je bilo original. :?:
Ivor
Postovi: 370
Re: Union W58 3D T
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned ruj 12, 2021 11:41 pm
Ivor napisao:Imam jedno pitanje u vezi zvučnika kod starih radija. Kako se spajaju dva pomoćna zvučnika sa strane
pitanje u pravo vrijeme ;) jer sad ide popravak radija , pa kasnije magnetofona
u prilogu sema
mogu ti reci a mozes i sam viditi kako se spajaju kod ovog radija bocni zvucnici
ali ne treba generalizirati , ne treba znaciti da svaki radio ima isto
ovisno o kojoj konfiguraciji zvucnika i njihovog otpora tako ti ovisi kako su spojeni
tu mozemo viditi da dva bocna zvucnika su spojena u seri , i kasnije paralelno sa ovalom. Bocni su kod mene 8 ohma i prije njih je kond od 5 uF , oval nisam mjerio.
Sa mojom izmjenom zvucnika , napraviti cu tako da su mi sabe spojene u seriji a bocni kako jesu. Eventualno cu mijenjati vrijednost onog konda od 5 uF :think:
Radio zajedno sa magnetofonom sam lijepo pocistio i napravio sam si popis kondenzatora sto mi treba. Za sada znam da mi je samo EM 80 od cijevi krepala za ostale neznam
Otpornike moram izmjerit jer...
Preporuka kad se nabavi stari radio je da se ga ne ukljucuje u struju , stari kondenzatori.. spojevi..lemovi.. cijevi...
da nebi doslo do ostecenja pa i samo zapaljenja.. dakako ja sam to znao ali.. nisam se migao suzdrzati da ne probam :mrgreen:
i tako sam vam ja uzivao u muzici ovog radija nekih dva dana , di je na moje cuđenje radio odlicno radio.. cist zvuk i hvatao je sve stanice :violin:
3 dan je nesto krepalo :doh: , zvuka nije bilo , i jedino sto sam primjetio je pregrijan otporinik 1K između g2 od EL84 i primara izlaznog trafa ( mislim da je taj )
sad cemo korak po korak da vidimo sto je bilo
Re: Union W58 3D T
PostPostao/la Ivor » Pon ruj 13, 2021 7:39 am
Mene više od sheme spajanja pomoćnih zvučnika zanimaju njihove faze (+/-). Znaš li jesu li bili originalno spojeni u fazi ili u protufazi s glavnim zvučnikom? To ni na jednoj shemi nije označeno. :think:
Pao Pepeo napisao:3 dan je nesto krepalo :doh: , zvuka nije bilo , i jedino sto sam primjetio je pregrijan otporinik 1K između g2 od EL84 i primara izlaznog trafa ( mislim da je taj )
Najvjerojatniji scenario je bio: elektrolit u ispravljaču je propuštao, kroz veliki otpornik je tekla prevelika struja, otpornik se pregrijao i ispustio dušu... :angelic-whiteflying:
Ivor
Postovi: 370
Re: Union W58 3D T
PostPostao/la Bepone » Pon ruj 13, 2021 2:09 pm
nevjerojatno mi je kako nas pepel napreduje iz godine u godinu i prerasta pomalo u doktora restauracije :greetings-clappingyellow: :greetings-clappingyellow: ..oces drvo, oces furnir, oces farbe, oces prebacivanje furnira sa daske na dasku, oces elektroniku, oces rekondicioniranje, oces recapping.. :mrgreen: :mrgreen:
Postovi: 6037
Re: Union W58 3D T
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto ruj 14, 2021 8:44 am
Ivor napisao:Mene više od sheme spajanja pomoćnih zvučnika zanimaju njihove faze (+/-). Znaš li jesu li bili originalno spojeni u fazi ili u protufazi s glavnim zvučnikom?
neznam ti reci dali su u fazi ili protu ( predpostavljam da su normalno )
ja sam si oznacio koja mi zica ide di na koj zvucnik tokom demontaze ali polaritet na tim bocnim zvucnicima se ne vidi
mozda sam ga i ja slucajno prebriso dok sam malo cistio vanjski dio zvucnika
nekom racunicom ti zvucnici krecu radit nakon 2 kHz
dali cu mjenjat tu vrijednost neznam...
Re: Union W58 3D T
PostPostao/la Edison » Uto ruj 14, 2021 9:27 am
Pao Pepeo napisao:ja sam si oznacio koja mi zica ide di na koj zvucnik tokom demontaze ali polaritet na tim bocnim zvucnicima se ne vidi
Mozes saznati tako da uzmes bateriju od 1,5V i spojis na izvode zvucnika (kratko vrijeme) i pogledas da li se membrana izbacila van, ili povukla unutra. Plus baterije bi trebao biti i plus zvucnika kad membrana ide van. Usporedi s nekim zvucnikom koji ima oznacen polaritet.
Postovi: 5923
Re: Union W58 3D T
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto ruj 14, 2021 10:27 am
hvala edisone na dobrom savjetu
ali ako Ivoru nije to bas bitan podatak rađe bi da ostanemo u neznanju..
neda mi se sad skidat te bocne zvucnike :mrgreen:
neki vijci koji ih drze su zapekli i vrte mi se u prazno ,treba drzati kontru , a za to treba skidat mrezicu koja je zaljepljena ( ili skraceno - nis od toga )
Re: Union W58 3D T
PostPostao/la Ivor » Uto ruj 14, 2021 10:32 am
Možda se pomak membrane vidi bez skidanja, kroz rupe sa strane. :?:
Ivor
Postovi: 370
Re: Union W58 3D T
PostPostao/la Ivor » Uto ruj 14, 2021 11:03 am
Nažalost još nisam dobio radio s 3D zvučnicima u originalnom stanju, da nitko prije mene nije kopao po njemu. :(
Jednom sam imao na stolu radio Grundig 955WI-3D. Usprkos oznaci 3D, sa strane nije imao zvučnike, već samo rešetke. Umjesto zvučnika montirane su s unutrašnje strane 2 folije iz pretinaksa, koje usmjeravaju "izgubljeni" zvuk sa stražnje strane zvučnika (iz unutrašnjosti kutije) prema rešetkama. Budući da je zvuk na stražnjoj strani zvučnika u protufazi s onim sprijeda, :think: po toj logici bi trebalo i zvučnike sa strane, ako ih ima, spojiti u protufazi s glavnim zvučnikom, da se postigne 3D efekt (pseudo stereo). :?:
Ivor
Postovi: 370
