konstrukcija zvucnika u moderno vrijeme
Re: konstrukcija zvucnika u moderno vrijeme
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 18, 2021 7:34 pm
ovo napravljeno, saund je impresivan!! isprve! Eton mid i ovaj Seas T35 visokotonac leze jedan drugom predobro..mjerio ovaj visokotonac i to su najljepsa mjerenja ikad ca sam vidio, od 1k-na dalje ravno!
zv sam spojio prvog reda, jedna zavojnica na midu i jedan kondic i par otpornika na visokom! poslije dodao 10" bass kako je pitalo
visokotonac:
ukupni odziv u losoj sobi na metar:
Postovi: 5971
PostPostao/la Mijo » Pet ožu 19, 2021 12:28 am
Taj trosistemac je sad već i financijski ozbiljan projekt ,pa s obzirom na svotu uloženu samo u drivere ,nekako se nameće zaključak da bi se to moralo nositi zvukom s ATC-ima ,koje čini mi se imaš ! Misliš li da ćeš dobiti zvuk koji može parirati Atc-u ili biti bolji ? Pitam jer je svojedobno i mene zanimao taj Seas 26 ,ali sam odustao zbog skupog visokotonca i priča na drugim forumima da taj mid-bas ,iako je povelik ,reproducira onaj tipični "retro"bas ,pomalo mekan i ne pretjerano brz . Mada ,ne vjerujem da je baš tako.
Mijo
Postovi: 34
Pridružen: Uto pro 25, 2018 7:08 pm
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 19, 2021 1:32 am
Seas A26 sa onim skupljim visokotoncem je ok radio ali nije mi bio previse zanimljiv.. poslusao sam ga mozda 20 sati u 5 godina ako i to..napravio sam onu velu transmisiju A26 od 100tinjak litara i tamo je radilo toliko duboko da si bass cuo u trbuhu ! prevelo mi je to bilo za bilo koji prostor koji iman pa rasturio i napravio ove manje kutije..bass je ovdje mekan, par godina mi je bumijao i nisam mu se posvecivao previse, pa na kraju skuzio da dokraja treba zacepit vent i stavio gustu spuzvu a ne onih 12grama ca govore..iznutra povadoi skoro sav damping. na netu govore da fali imaging, 3D efekt zvucniku.. pa mozda i da malo. u medjuvremenu je dosla ponuda za Eton mid koja se nije mogla odbit.. ovo sada i ono prije nema puno veze jedno sa drugim.,. ovo je par levela iznad kako lepo dela.. pomislio sam a momente da imam stereo dva zvucnika a ne samo jedan ..vidim da cu se navuc brzo na Eton , vec gledam 12" na njuskalu Etona :lol:
od ATCa da li ce biti bolje.. mislim da ce.
nakon ca sam danas sastavio ovaj jedan komad nazvao frenda koji ima Etone doma i od kojega sam to kupio..zna sve o svakom..to je govori on spektakularno kako dobro rade neke serije njihove (a u tu spada ovaj mid), toliko se uzivio u objasnjavanje da sam pomislio da je to zivo bice :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Mijo » Pet ožu 19, 2021 12:51 pm
Prebirao sam i ja prije po specifikacijama tih Eton basova ,od 8" pa naviše . Na papiru mi djeluju odlično ,nažalost ,nisam imao priliku poslušati nijedan . Kad bih radio veliki trosistemac ( valjda jednom bude i to) za bas bi birao između Etona ,SS i eventualno SB acoustics.
Mijo
Postovi: 34
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 20, 2021 12:41 am
cijela je artiljerija najskupljih zvucnika na svijetu koja koriste eton za bass.. vjerojatno ne bez razloga..ja ih nisam imao ali se navlacim polako .. :P
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 20, 2021 12:16 pm
komora za mid napravljena od tube za kanalizaciju fi 125
Postovi: 5971
PostPostao/la Mijo » Sub ožu 20, 2021 2:04 pm
Ne mogu skužiti sa slike ,jesi li je nečim obložio zbog eventualne zvonjave ? Ja inače svaku basrefleksnu plastičnu cijev čvrsto omotam krep (papirnom ) trakom . Čini mi se da ima efekta.
Mijo
Postovi: 34
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 20, 2021 3:16 pm
ovo je komora za srednjetonac.. ubacim unutra spuzve i sonofila do vrha.. lupao sam po njoj i sve je tvrdo nisam cuo neki neki cudan zvuk kao ca je npr žbrooooinnggg :)
Postovi: 5971
PostPostao/la joe dalton » Sub ožu 20, 2021 3:44 pm
Svejedno, tanke su stijenke i lagano je to. Rezonirat ce na nekoj audio frekvenciji gotovo sigurno. Moras ukrutit i otezat. Najbolje podebljat poliesterom ili nesto slicno. Ja bi napravio komoru od MDFa ili spere i naljepio na prednju stranicu iznutra. I onda tu komoru jos oblozio filcom iznutra i izvana i ubacio sonofila koliko treba.
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 20, 2021 3:45 pm
vec dela jedan zvucnik sa istim sistemom
Postovi: 5971
Vrati se na: Tutoriali
