Silver Iris 15" OB
Re: Silver Iris 15" OB
PostPostao/la sinisap » Sub vel 13, 2021 11:10 am
974D5CC9-DAA3-4C43-80C7-2162F33A3070.jpeg[/attachment
Evo konačno!!!!
Sad u potragu za bas zvučnicima.
Na jednom imam za probu kupljen jedan Eminence Alpha i naravno da sad u oglasima nema drugog za kupiti. Ako nekom doma smeta trebam još jednu Alphu.
sinisap
Postovi: 355
PostPostao/la pamook » Sub vel 13, 2021 12:06 pm
...jako mi se svidja interijer :D :dance: :dance:
PostPostao/la Phil » Sub vel 13, 2021 12:09 pm
Taman pašu u interijer :clap: . Jel to drvena kuća?
Phil
Postovi: 41
Pridružen: Pet vel 12, 2021 12:02 pm
Lokacija: Mali Bukovec
PostPostao/la Bepone » Sub vel 13, 2021 1:41 pm
oces sinisa jedan EV15L electrovoice?
Postovi: 6050
PostPostao/la sinisap » Ned vel 14, 2021 9:56 am
Phil napisao:Taman pašu u interijer :clap: . Jel to drvena kuća?
Nije, samo ovaj dio.
pamook napisao:...jako mi se svidja interijer :D :dance: :dance:
Hvala.
Bepone napisao:oces sinisa jedan EV15L electrovoice?
Pa kaj mogu imati 2 različita zvučnika?
Meni SI rade odlično samo su malo tanki u basu. Sa Alphom spojenom direktno ima više basa ali Alpha ide i u srednje područje pa je zvuk malo defokusiran. Stavio sam zavojnicu 5,8 mH( jedino kaj imam) u seriju i to je već bolje ali nemam iskustva sa skretnicama pa gledam po net kaj drugi rade.
sinisap
Postovi: 355
PostPostao/la Bepone » Ned vel 14, 2021 10:10 am
ionako na OB nemas puno bassa a ni lijevi i desni zvucnik ne rade jednako radi refleksija sobe (u prosjecnoj sobi). ja iman jedan EV15L i ne znam ca cu snjime pa mozda tebi pase..koji god imao, sigurno ti se mijesa previse visoko sa postojecim zvucnikom i trebas ga odrezat (neka dela samo ispod 200 Hz?). a za to ti treba neki filteric, najbolje aktivni i odmah mali klasa D amp (sve jeftino kod kineza). kako koristis jaki zvucnik 200w slobodno mu filterom napucas bassa on ce to odradit bez problema (OB ne generira dovoljno bassa pa ga elektronikom nadoknadis)
Postovi: 6050
PostPostao/la joe dalton » Ned vel 14, 2021 2:57 pm
Dobro slozenom OB nece falit basa samo trebas znati sto radis i kako rezes bas drajver. Vidi malo u mojoj OB temi kako sam rezao Alpha 15a. Isao je na kraju 2. red i Zobel. Rez na oko 380Hz ako se dobro sjecam. Sirina prednje ploce 60cm plus po 10ak cm krila sa strane.
