Sebart ASV KTA60
Re: Sebart ASV KTA60
PostPostao/la Bepone » Sub srp 04, 2020 8:52 am
Edison napisao:Bepo, naponi su malo visi jer kad je to radjeno, napon mreze je bio realno 220V, a danas je oko 235V..
znas da sam i ja pomislio ali nije.. jer mjerin grijanje ovdje 5.9-6.0VAC a ne uobicajenih 6.5-6.7VAC koliko bude kad je primar za 220V.. a i na shemi je 230V naznaceno. moru bit predebele zica trafa pa je premali pad napona..
prevelika disipacija i odabir lampi je samo znak da se u ono vrijeme "malo drugacije radilo " :lol: ..razumljivo s obzirom na nedstupnost informacija.. tako da nisam prekritican,...vidi se veliki trud.. dopeljat cemo ga na pravi put..mozda dobije i neke druge preamp lampe ;)
Postovi: 6035
PostPostao/la Bepone » Sub srp 04, 2020 11:09 am
pojacalo oziceno, staticki uvjeti normalni krece se na analizu signala i prve slusne testove
- izbacen preklopnik iz kruga, ozicen amp u triodu (ne slusa se UL)
- promijenjena izl. podnozja,
- promijenjeni elki za preamp stupanj 10uF sa 22uF//0.1uF MKP.. stari su imali malo povecan ESR a i radi preventive
- grijanje oziceno sa trafa direkt na pinove EL34, oslobodjeni terminali u koje sam stavio elektrolit za visoki napon, spojen odmah za grecom, ne rasipaju se brum i smetnje naokolo po pojacalu kao prije (elektroliti udaljeni daleko od ispravljaca)
- od tako dobivenog ispravljanja povuceno napajanje posebno za lijevi i desni kanal, preko dodatnog RC stupnja rasprezanja 220oma //220 =110 oma 8W, anodni napon smanjen za 20tak V..poboljsan time ispravljac, napon na anodi pao je 398V, brum na izlazu pao je za 100+%, mjereno 0.65mV i 1.5mV na zvucniku-.. to se moze jos dodatno poraviti nastimavanjem lampi sa jednakim strujama posebno za L , posebno za D kanal
- katodni otpornici 330->390 ohm ca je dovelo disipaciju u normalu (25.4V/390 oma=65mA) .. . uk. disipacija anod+g2 sada= 24W ca je normalno za razliku od prijasnjih 32W, anod. diss je jos manja kad se oduzme g2 struja
trenutni izgled
Postovi: 6035
PostPostao/la davorin » Sub srp 04, 2020 1:00 pm
U prilogu šema moje prepravke u kojoj sam ubacio izvor kontantne struje u okretač faze, podešavanje AC-balansa i FET-ove kao svojevrsne transformatore impedancije radi kompenziranja "Miller effect"-a pri pobudi triodnih i Ul-spojeva izlaznih elektronki.
Postovi: 7251
PostPostao/la Bepone » Ned srp 05, 2020 11:02 am
slusao cijeli dan pojacalo jucer, preko DACa, a na kraju porinuo novi lampaski RIAA i montirao na gramofon novu zvucnicu, tako da se komplet novi sistem slusao na kraju.. nasao dvije ploce dobre za slusanje, dire straits i pink floyde, sve skupa jako ugodno , jos nis nisam mjerio, ali kao da sam od zvuka zelio malo vise 8-) amp je odradio sve kako treba, nema bruma, suskanja, kuhanja, eksplozija.. prvi dio zadovoljen
Postovi: 6035
PostPostao/la Bepone » Ned srp 05, 2020 11:22 am
malo ugodjaja o jucer, "sam u kuci 10" :lol: dopeljao privremeno skalameriju, a layout su uvjetovali kablici , kojih nikad nema kad ih trebas :lol:
Postovi: 6035
PostPostao/la Bepone » Ned srp 05, 2020 11:43 am
evo i mjerenja,
osjetljivost pojacala je nesto manje od 1Vrms /2.82Vpp, kao ca pise u prilozenoj dokumentaciji (750mV), kad se narine taj napon, moguce je otvoriti poteciometrom amp do clippinga, koji nastupa na oko 30Vpp /zvucniku,
ca daje snagu oko 14w , spoj je u triodi
ali nije ok frekventna karakteristika... sa donje strane saturacija jezgre nastupa ispod 15Hz (ok).. vidi se lagano krivljenje sinusoide, kad jos malo spustim f krece saturacija i raspad mag. polja u jezgri izl trafa i sinusoida pocne izgledati kao lopata za vrt :P
dok sa gornje vec nakon 7kHz nastupa blagi pad.. ca uzima detalje na visokima.. -3dB nastupa na 25kHz ca je slabo.. uvijek se treba prisjetiti sstrsata i kad je govorio o MHz kriteriju i o vaznosti driverice.. ECC83 sa skromnim mogucnostima ne moze raditi kao driver lampa za izlazne cijevi..ovdje driverica gusi cijeli amp jer ne postoji tako slab trafo koji moze rusiti na 7kHz.. zasad rekord drzi onaj od k. sa 13kHz :D...tako da ova konstrukcija je jako zastarjela i ne spada u "hi-fi" pojam ravnice od 20-20kHz.
pravokutni signal na trafu je dobar, nema "ringinga" ca bi dalo do znanja da su trafi dobri .. to je to od mjerenja za danas , krece rostilj :mrgreen:
pa cemo videt ovih dana koja lampica ce upast umjesto ECC83
Postovi: 6035
PostPostao/la Edison » Ned srp 05, 2020 11:55 am
Bepone napisao:pa cemo videt ovih dana koja lampica ce upast umjesto ECC83
ECF80, 13DR7... ali moras preraditi ulaznu konfiguraciju...
Postovi: 5923
PostPostao/la Bepone » Ned srp 05, 2020 12:05 pm
ako gledam na podnozje da je isto po pinovima duplih trioda u topologiji A-G-K, A-G-K, bez puno prerade a strujno ipak jace, mozda 6N1P-EV ili 6BQ7A ..one delaju jako dobro.. cemo videt kad malo prevrtin ca je sve pod ruke :P
Postovi: 6035
PostPostao/la Edison » Ned srp 05, 2020 12:15 pm
Imaju manji faktor pojacanja. past ce ti ulazna osjetljivost pojacala.
Postovi: 5923
PostPostao/la Bepone » Ned srp 05, 2020 12:20 pm
taman toliko prostora iman
Postovi: 6035
