EL 34 SE
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Pon pro 02, 2019 8:33 pm
Napon nakon ispravljačice, dok nije spojeno ništa iza nje, daje 398V
Postovi: 1709
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Pon pro 02, 2019 8:39 pm
trafo je malo predimenzioniran da ne bi bilo nisam znao…
Postovi: 1709
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 02, 2019 9:03 pm
Da nije ispravljačica loša? Pretpostavljam da si pogledao njezin datasheet i stavio odgovarajuću vrijednost kondenzatora. Malo mi je čudno da kada spojiš napon poraste, jel ok njezin napon grijanja?
Postovi: 6249
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Pon pro 02, 2019 9:11 pm
Kond može ići do 20u, napon grijanja je 5,1V
Kažem., nakon nje dok nije ništa spojeno-opterečenje, mjerim 395V.
Čim je spojen prvi kond napon poraste na tih 500xy volti.
Ne kužim...?
Postovi: 1709
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 02, 2019 9:32 pm
Ako imaš rezervnu upikni nju pa probaj. Nemam pojma zašto bi napon bio tako nizak u leru a skočio tako visoko kada je ispravljač opterećen ako je sve polemljeno kako treba.
E sada čitam što piše na trafou i zbunjen sam samo tako. Piše 2x350, 2x380, pa 300V, koji napon ti imaš spojen na ispravljačicu? Ne znam koliki je pad napona na ispravljačici ali recimo da imaš diode umjesto nje. Ako je je spojeno 2x350V trebao bi dobiti oko 490V, a sa 2x380V oko 535V. Oba napona su dosta visoka i trebao bi imati neki blok kond od barem 600V ili dva elektrolita spojena u seriju.
Ček malo di ti prekidaš B+ napon? Nije vrag da ga prekidaš odmah iza ispravljačice? Pa zato ti i je napon nizak jer mjeriš punovalno ispravljeni napon koji nije "popeglan" sa kondenzatorom. Lijepo stavi taj standby prekidač na kraj ispravljača pa onda mjeri.
Postovi: 6249
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Pon pro 02, 2019 9:38 pm
Trafo ima dva izvoda. 350 i 380v 300mA
Ja koristim izvode 380V
Kako sam napisao. Taj napon od preko 500V mjerim na prvom kondenzatoru nakon ispravljačice
To me buni.
Prekidač za HV je nakon prvog kondenzatora.
Postovi: 1709
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 02, 2019 10:07 pm
Ajde ti fino stavi prekidač na kraj ispravljača gdje treba biti pa onda mjeri.
Postovi: 6249
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Bepone » Pon pro 02, 2019 10:11 pm
cappucino napisao:Kond može ići do 20u, napon grijanja je 5,1V
Ne kužim...?
ispravljacica kao grec daje na izlazu punovalno ispravljeni napon... kad spojis kond on se nabija na maksimum i slabije prazni pa napon na kondu pokusava bit blizu maksimuma.. tako da je sve logicno, sa kapacitetom, raste napon
Postovi: 6037
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Bepone » Pon pro 02, 2019 10:12 pm
pitanje je zasto je mrezni sa tako visokim naponima?? EL34 ne treba preko 400V DC a ti imas 500 i nesto,.kolarek (opet x-ti put vec, ) nije normalan :( :o :shock:
Postovi: 6037
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Bepone » Pon pro 02, 2019 10:17 pm
cappucino napisao:kond je 10/450
i ca trebamo ti komentirat?? imas preko 500V DC dok ne kresnes napon ili se lampe zagriju.. kakova ti je to inzinjerija mladic? volis puno kokice? :lol: :lol:
Zadnja izmjena: Bepone; Pon pro 02, 2019 10:19 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 6037
