6c33c
Re: 6c33c
PostPostao/la tom_hifi » Uto lis 22, 2019 2:56 pm
jazzri napisao:Što se tiče spajanja grijača mi je jasno,ali pitanje je pad napona transformatora,odnosno koliko iznosi,ako ga uopće ima.
odnosno da li mogu koristiti ovaj trafo od 12V.
Imaš li lampe doma i taj trafo? Isprobaš vrlo lako. Pada napona nebi smjelo biti i on bi trebao držati napon skoro pod punim opterećenjem, ako je dobro namotan.
Postovi: 5468
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Uto lis 22, 2019 4:21 pm
U tome i je problem,trafo nemam nego ga mislim kupit,one koje imam bez tereta pokazuju 14,6V,ali kad spojim lampu (auto lampa) 12V/55W imaju veliki pad(lampa mi kad spojim vuče 1,65A),
a deklarirani su da imaju 300W.
Očito ću morati kupiti od 12V i vidit u praksi,mislio sam kupiti ovaj od 17V pa ga cekas žicom prilagoditi na napon
koji mi je potreban.
work hard,make cool shit
jazzri
Postovi: 163
Lokacija: Rijeka/Gorski kotar
Re: 6c33c
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 22, 2019 8:51 pm
Napon trafoa se deklarira za puno opterecenje. A imas i toleranciju koju dozvoljava cijev po datasheetu.
Re: 6c33c
PostPostao/la tom_hifi » Uto lis 22, 2019 9:13 pm
Ako nemaš trafo, opet ponavljam, switcher je ono što bih osobno odabrao. Pogotovo za te cijevi koje vuku dosta struje za grijanje.
Postovi: 5468
Re: 6c33c
PostPostao/la davorin » Uto lis 22, 2019 10:12 pm
jazzri napisao:U tome i je problem,trafo nemam nego ga mislim kupit,one koje imam bez tereta pokazuju 14,6V,ali kad spojim lampu (auto lampa) 12V/55W imaju veliki pad(lampa mi kad spojim vuče 1,65A),
Nemoj kupovati trafo do 17V jer na toroidu od 12V lako domotaš koji zavoj ukoliko pri opterećenju malo padne napon.
Re: 6c33c
PostPostao/la grunf » Sri lis 23, 2019 1:10 am
tom_hifi napisao:Ako nemaš trafo, opet ponavljam, switcher je ono što bih osobno odabrao. Pogotovo za te cijevi koje vuku dosta struje za grijanje.
ja ne bih , bar dok ima kupiti normalnih transformatora , ne znam da li itko gleda ripple i šum (Vp-p) kod odabira switchera kao i na trajnost, ja na poslu srećem industrijske montirane na din šinu koji i nisu baš malih dimenzija i cijene , a gdje je ripple deklariran od 100mV pa čak do 0,5V zavisno o izlaznom naponu ,kod običnih vjerujem da ripple prelazi i 300mV na 12V i pri maksimalnom opterećenju
slika prikazuje AC komponentu na 12V običnom switcheru(deklariran na 4A) bez optrećenja , kako izgleda opterećen ne želim ni znati
Re: 6c33c
PostPostao/la tom_hifi » Sri lis 23, 2019 5:27 am
grunf napisao:
Eto ih kod mene u GM-70, na svima sam promijenio kondenzatore. Pojačalo je mjereno na R&S UPL analyzatoru. Nema šuma, nema bruma. Ja sam dodao par RC članova iz izlaza, namjerno imam svičer s višim naponom.
Postovi: 5468
Re: 6c33c
PostPostao/la grunf » Čet lis 24, 2019 2:11 am
tom_hifi napisao:
grunf napisao:
to znam, ali ja ipak ne bi , znam koliko smetnji switčeri mogu napraviti a posebno kad dođu pred kraj radnih sati ili nakon nekakvih udara s mreže, a i dovoditi se u opasnost da mi HEP sprži zvučnike ili pojačalo ne dolazi u obzir , problem switchera je što njihove smetnje nisu u čujnom opsegu ali mislim da isto mogu i te kako degradirati zvuk a posebno kod pojačala s visokom gornjom graničnom frekvencijom
ja bih odabrao dobar trafo i LDO regulator za finu regulaciju napona, napone bi odabrao da pad napona na LDO regulatoru ne prelazi 1,5-2V ili jeftiniju varijantu CRC član gdje bi s otpornikom mijenjao napone, ipak je lakše boriti se s 50Hz nego kilohercima i megahercima
Re: 6c33c
PostPostao/la Bepone » Čet lis 24, 2019 5:40 am
grunf napisao:
grunf ovo ti je floatingregulator ili fiksni? ako je fiksni napon mreze je od 220-245V a to se prenosi i na sekudar , ako je fiksni onda regulator moze upasti u podrucje ispod regulacije sa donje strane..??
Postovi: 5971
Re: 6c33c
PostPostao/la jazzri » Pet lis 25, 2019 6:57 pm
Grijanje lampe trafo 12/8,33A (na trafo naznačeno)trafo mjeren bez opterećenja 13,32V.
Zakačen trafo na lampu (vidi se iz fotke) pad na 12,75V,vuče 3,29A. :D
Nažalost druga lampa je neispravna ne vuče nikakvu struju. :( ,pa ako neko ima viška će da tržimo, :pray:,da ne tražim po bespućima ebaya.
jazzri
Postovi: 163
