DIY - Satori BE + 16P + Peerless XLS10
Re: ocu ja opet radit zvucnike ?
PostPostao/la dadod » Pon ruj 09, 2019 10:58 am
yoke napisao:Odvukao zvucnike do botica...
Iskilavio se...29kg po zvucniku i nije bas malo za covjeka u mojim godinama...
Kako svira kod njega u prostoru i ne mogu nas komentirati jer smo slusali neku glazbu bez bass-a :mrgreen:
Ali prisutni kazu da ljepo svira :mrgreen:
Tako da sad idemo na slijedecu fazu...
Aktivna izvedba sa CFA za mid+visoke i Dklasa za sub...
Uz analognu skretnicu izmedju CFA i Dklase...
Jesu li to moja CFA mosfet pojacala ili nesto drugo?
Ja pogonim s 100 CFA ojacalima i dva bas zvucnika u paraleli u Orion zvucnicima bez problema, kai i ostale, srednjetonac i dva visokotonca u paraleli.
Ako su to ta CFA pojacala predlazem ti da ih koristis i za bas, biti ce ti jednostavnije napajanje.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la yoke » Pon ruj 09, 2019 12:15 pm
S obzirom da je pasiva izmedju midbasa i visokih plan je da se tvoj CFA sa lateralcima (to je nekih 120W) koristi za tu kombinaciju.
Bass je ustvari klasični sub, u maloj kompresiji od 20tak litara, i preko DSPa sam mu uzdigao donji dio spektra (LT).
https://www.soundimports.eu/en/xls-p830452.html
Za tu namjenu je ipak najjednostavnije/ili optimalno rješenje nešto u Dklasi, tako da tu uskače hypex koji ima i višak snage radi kontrole.
Zadnja izmjena: yoke; Pon ruj 09, 2019 12:37 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la dadod » Pon ruj 09, 2019 12:31 pm
yoke napisao:S obzirom da je pasiva izmedju midbasa i visokih plan je da se tvoj CFA sa lateralcima (to je nekih 120W) koristi za tu kombinaciju.
https://www.soundimports.eu/en/xls-p830452.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank
OK, ja sam mislio da se radi o CFA s VMOSFETimaje, vec sam zaboravio tko je narucio plocice. Jesi li upogonio taj CFA s lateralcima?
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la yoke » Pon ruj 09, 2019 12:37 pm
dadod napisao:
Nisam jos...cekam dijelove :mrgreen:
po svemu sudeci prosvirat ce oko božića :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Ned ruj 29, 2019 2:03 pm
Mono :(
S mobitelom...mislim da bije pofatao bass...prebrz je za mobac...pobjego kroz prozor :roll:
Nije komplicirana glazba, al nisam ni ja...pa... :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Ned ruj 29, 2019 10:36 pm
Nego...ako netko ima volje, da pusti i snimi kako kod njega sviraju ove 3 stvari...
S obzirom da nemam nis referentno/kupovno, da cujem jesam li na pravom tragu sto se tice zvuka...
Il da se ostavim ovog hobija...
2 i 3 stvar su od billie elish "i love you" i "listen before I go"
4 je james blake "limit to your love"
PostPostao/la yoke » Sub sij 25, 2020 7:45 pm
I tako, laganini
ide se u izradu konacne verzije...
šperploča od breze u debljini od 24mm...
24mm radi težine...
oblik se neće mijenjati...
odgovara mi usko i relativno duboko, visoko...
aktiva, pojačala hypex nc252 u mosnom režimu (500W za sub) nc250 za midbas i nc100 za visoke
sve skupa smontirano na komadu AL lima debljine 8-10mm u dimenziji od nekih 145x500mm
finish...s obzirom na špreploču od breze, vjerojatno budem išao na ptičji javor, to onaj što izgleda ko da ga je tica iskakala...ali je bijel i meni se svidja...
budem još vidio oko tog...
iako je bila varijanta da radim sve od epoksida...nekako mi se neda...
idemo dalje, laganini ;)
PostPostao/la yoke » Sub ožu 07, 2020 8:46 pm
upppsssss...
postao u krivoj temi
dok cekam platu
malo saram pripremu za straznju plocu...
uzeo AL ploce od 10mm
pa sad na glodanje uz pomoc CNCa...
volio bi ih na kraju eleoksirati samo nema pojma gdje... :shifty:
odustao sam od neutrik powercona i idem na klasicni utičnicu...skuzio koliko je to para pa odustao...jeftinija mi najobicnija zica iz bauhausa negoda da se zafrkavam sa slaganjem neutrika jer mi treba konektor za sasiju i konektor za zicu...pa mi to puno para...
promjenio sam i unutrasnjost zvucnika
po obicaju zakomplicirao sam si zivot jer zelim da su zvucnici dvobojni...pa...mi to malo shebalo koncepciju
a da bi si to malo olaksao onda sam i konstrukciju dodatno zafrko...
ali laganini...
PostPostao/la yoke » Sub ožu 07, 2020 8:56 pm
Ev i ovo...nek stoji...
PostPostao/la yoke » Sub ožu 07, 2020 9:26 pm
I nogoce
