Skretnice - opcenita pitanja
Re: Skretnice - opcenita pitanja
PostPostao/la delboy87 » Sri svi 01, 2019 11:21 am
Hvala na savjetu prijavit cu se i tamo. Shavacam ja kako smanjiti glasnocu visokotonca za 3 db. Vecina njih na ovome forumu koristi l pad kalkulator i kod njega se jedan otpornik nalazi u seriji i drugi u paraleli ali me brine to sto nisu istih vrijednosti a samim time neznam vise koliko sam promjenio ukupnu impedanciju kutije. Da li znacajno
A kada ukucam da zelim 6db skinuti dobijem jedan otpornik 4 ohm a drugi 8 ohm. Pa se mislim da li skinuti 6 ili 3
delboy87
Postovi: 48
Pridružen: Sri vel 13, 2019 4:30 pm
PostPostao/la joe dalton » Sri svi 01, 2019 11:40 am
Poanta L pada je upravo da se stisa drajver a ne promjeni impedancija koju vidi ostatak skretnice i pojacalo. Delnoy fale ti osnove elektrotehnike. Nazalost bez toga ti nema dalje.
PostPostao/la delboy87 » Sri svi 01, 2019 11:42 am
Pa to me je zanimalo da li je napravljen tako da racuna a ne promjeni. Hvala
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la yoke » Sri svi 01, 2019 11:43 am
Ako imas drajver od 8ohma...
I onda u paralelu s njim dodas neki otpor, ukupni otpor se mijenja...
Da bi to kompenzirao dodajes jos jedan u seriju..
Onako laicko objasnjenje...
Uglavnom sa L padom se ne mijenja impendacija drajver...
Izracunaj ukupni otpor samo sa drajverom i otpor kad si dodao L pad...
To bar nije tesko ;)
PostPostao/la delboy87 » Sri svi 01, 2019 11:47 am
Ma znam isto kao kad stavim dva zvucnika od 8 ohm u seriju dobijem ukupno 16 a u paraleli 4. Laicki jer nije klasican otpor nego impexanca. Ali nisam bio siguran kako l pad radi.
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la delboy87 » Sri svi 01, 2019 1:13 pm
Kako da izracunam ukupni otpor kutije. Driver je nominalno 8 ohm i u seriskom spoju sa zavojnicom koja je 0.3 ohm i ukupan otpor iznosi 8.3 ohm. Visokotonac je u paralelnom spoju sa istom zavojnicom od 0.3 i kada preracuna R1xR2/R1+R2 dobijem ocekivano oko 0.3ohm ali ako sam dobro shvatio taj mali otpor nije toliko bitan za pojacalo jer ne vuce puno struje iz pojacala pa nemoze nastetiti pojacalu. Zatim Kako izracunati sad ukupni otpor kutije spoj dva zvucnika sa zavojnicama I oni su ako se ne varam u paralelnom spoju.
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la Zmajz » Sri svi 01, 2019 3:54 pm
Ako ti je to toliko važno, moraš mjeriti! Otpor i impedancija nisu isto.
PostPostao/la delboy87 » Sri svi 01, 2019 8:15 pm
Ma nije mi toliko vazno vise zbog pojacala i stabilnisti a i opcenito kako inace odrede impedancu neke zvucne kutije pa me zanimalo kako se okvirno izracunava ako pretpostavimo da je impedanca drivera i visokotonca nominalno 8 ohm a znam da nije isto porastom ferkvencije raste i impedanca i to je moguce odrediti samo za odabranu ferkvenciju i ako imamo data sheet tablice
delboy87
Postovi: 48
PostPostao/la yoke » Sri svi 01, 2019 8:19 pm
ako se ne varam ovdje bi mogao pronaci dosta odgovora na pitanja koja te muce
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... ement.html
ili predjes na aktivu pa te nista od ovog povise ne brine :mrgreen:
PostPostao/la delboy87 » Sri svi 01, 2019 8:28 pm
Ma procitao sam ja nekoliko puta te smjernice i shvatio i razumio dosta toga.ali uvijek imam drugih pitanja. Mene je impedanca zanimala kako da izracunam okvirno minimalnu impedancu ukupne kutije jer porastom ferkvencije samo moze rasti jer opcenito pojacalo nikad nece otici od velike impedance nego od niske impedance mada su moja pojacala po specifikacija stabilna na 2 ohma. Dok na tom forumu do neke 30 te stranice nisam nista nasao o zastiti visokotonca putem osiguraca i par pitanja koja me vise zanimaju nego sto me muce jednostavno bi volio sto vise stvari pohvatati
Ustvari nemogu nikako nista racunati jer ne znam kako se moja zavojnica od skretnice ponasa tj. Koliki ima otpor na nekoj ferkvenciji bez mjerenja
delboy87
Postovi: 48
