Od prije: Philips PM3215 50MHz dvokanalac
Dodatno, otici na zadnji post!
Evo i on ide na bubanj, zgodan Philips dvokanalac. Dimenzije su dosta velike ali je uredjaj lagan i vrlo prenosan. Uz to moze raditi i na 24V DC, i... nije po defaultu spojen na uzemljenje!!! Jako zgodno za mjeriti 'floating' napone. Stanje OK, ima malo ogrebotina na vanjskom dijelu kucista, prednja ploca je odlicna. Ima malu gresku a to je da automatsko podesavanje intenziteta inicijalno dosta pojaca intenzitet zrake a nakon cca 10 minuta se vrati sve u normalu.
Kalibracijski signal na kanalu A, B:
Uzlazni brid kalibracije pri 100ns/cm:
Silazni brid kalibracije pri 100ns/cm:
Isto kao gore ali pri 20ns/cm (200ns/cm s horizontalinim povecanjem x10):
