TELEFUNKEN JUBILATE S
PostPostao/la tubeman » Sub sij 13, 2018 5:59 pm
Radio TELEFUNKEN Jubilate S spada u kategoriju "malih" kućnih radija kakvi nisu bili previše popularni sredinom pedesetih, već zato što su bili mali a koštali su kao veliki :) :)
Zato danas postižu vrlo pristojne cijene, pogotovo u Njemačkoj gdje je ponovo krenuo val nostalgije.
Radio sam nabavio prije malo manje od deset godina i od tada se motao po policama.
Prvenstveno zato jer je bio dosta ruiniran, nedostajao je jedan gumb, preostali su bili oštećeni, plastični okvir je bio puknut, mesingane lajsne izlupane...
Danas sam se doslovce popiknuo na njega i ponislio: "zašto ne".
Na žalost sliku prije rasturanja nemam. Iako u pravilu prvo poslikam ono što uđe "u sustav" na bilo koji način, ovog sam propustio :(
Kao radiju, nema se što zamjeriti.
Unutra je sva "tehnologija" koja se nalazi i u velikima osim što ima skromnije tonske kontrole i puno manji zvučnik.
Da se uštedi na grijanju, umjesto cijevne ispravljačice ugrađen je grec.
Kao takav je ispravan i lijep zvuk je bio još jedan razlog vraćanja u život.
Neuko oko će vidjevši gomilu prašine i taloga pomisliti da će tu biti puno problema.
Međutim, u pravilu. što je deblji sloj prašine to će šasija biti u boljem stanju. Osim ako sve nije bilo i u vlazi koja će je nagristi.
Ovako je za minutu dvije pomoću usisivača i kista riješen najveći dio smrada.
Ostalo će naravno doživjeti jače radove, ali to neće oduzeti puno vremena.
Nakon rastavljanja iskristalizirali su se problemi i radovi koje će trebati provesti:
1. Kutija
2. Sređivanje puknute plastične maske, lajsni, i znački.
3. Gumbi - potreban je popravak postojećih i replikacija nedostajućeg.
4. Zvučničko platno - u dobrom je stanju, ali zahtijeva pranje.
5. šasija i podešavanje
Re: TELEFUNKEN JUBILATE S
PostPostao/la tubeman » Sub sij 13, 2018 8:57 pm
Dobra stvar kod malih uređaja je da se mogu ošmirglati dok veliš keks :)
Najradije bi kutiju ostavio ovako :
Ali "pravila struke" kažu da mora biti originalna boja.
Biti će tu malo zafrkancije s nijansama ali i to će se riješiti.
Boja isto ide "originalna", odnosno onakva kakva se koristila u to vrijeme: nitrocelulozna.
Najlakše bi bilo opaliti dvokomponentnu ili šelak, ali to nije to.
Lakiranje ide drugi tjedan jer trenutno doma nemam odgovarajući bajc.
PostPostao/la tubeman » Ned sij 14, 2018 2:12 am
Još malo za danas. U stvari, za jučer :)
Mesingane dijelove sam sredio koliko se dalo. Obrubi su bili otučeni, posebno vanjski. Uspio sam ih pristojno srediti pa sada izgledaju prihvatljivo.
Nakon ravnanja, čiščećna i poliranja sve sam ih prelakirao sa Zapon lakom kako ne bi oksidirali i mijenjali boju.
Tako je bilo i u originalu.
Značka je isto ispolirana a razmaci među slovima ispunjeni bojom prije konačnog lakiranja.
Plastični okvir sam zalijepio i ispolirao tako da se puknuti dio više ne vidi.
Spoj je iznimno čvrst. Nakon dosta eksperimentiranja pronašao sam odgovarajuće namjensko dvokomponentno ljepilo za plastiku.
Na žalost, kao i svugdje, ono što valja ima i svoju cijenu, i što je gore - rok trajanja :)
Isto vrijedi i za kvalitetne polir paste s kojima se radi vrlo brzo i prsti se ne mažu kao s Purolom :)
U međuvremenu sam napravio kalupe za krpanje oštećenja gumba pa možda i to još stignem odraditi kako bi se kroz noć posušili.
PostPostao/la davidbraco » Ned sij 14, 2018 3:38 pm
Umjetnik !
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la dredder » Ned sij 14, 2018 4:06 pm
Kojim materijalom se repliciraju puknuti gumbi, razumijem da se kalup napravi po postojećima ali što se ulijeva u njega?
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la tubeman » Ned sij 14, 2018 4:29 pm
@davidbraco
Nema tu puno umjetnosti....
Radi se uglavnom o higijensko-sanitarnim aktivnostima, malo šmirglanja, malo lakiranja.
Ništa što ne bi praktički bilo tko s malo volje, alata i strpljenja mogao napraviti.
@dredder
Ovisi o situaciji.
Za ovakve sitne popravke koristim dvokomponentni epoksid + odgovarajuća punila za boju.
Za veće komade tu je (opet dvokomponentina) poliesterska i epoksidna smola.
Neki put se može koristiti i dvokomponentni epoksidni kit (onaj u okruglim tubama). On se i najbrže stvrdnjava i fino se obrađuje.
Ostali se suše, ovisno o punilima, između sat-dva do dan-dva...
Danas ujutro sam sredio šasiju.
Kao što je bilo za očekivati, bilo je jednostavno i nije dugo trajalo i svelo se tek na nešto malo mehaničko-kemijskih aktivnosti.
Transformator sam isto malo "osvježio" bojom jer se prethodna oljuštila i promijenila boju.
Zamijenjena je žaruljica i svi kondenzatori (osim stirofleksnih koji su svi imali nepromijenjene vrijednosti).
Elektrolit je "refrešan".
Popodne još ostaje premjeravanje cijevi i eventualna zamjena po potrebi. EM80 je vidljivo slabačka.
Tek sad vidim da sam trebao malo sve obrisati jer na mjestima izgleda musavo :) :)
PostPostao/la dredder » Ned sij 14, 2018 4:42 pm
Ma što musavo može se jesti s njega. Iako težiš originalnosti i ja bih šasiju ostavio onakvu nelakiranu, po meni izgleda svježe i ljepše.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Vulkanizer » Ned sij 14, 2018 6:48 pm
tubeman napisao:Nema tu puno umjetnosti....
I nema ,ali ima puno , znanja , iskustva ,umješnosti ,a nadasve volje . Život treba potrošit za doć do sveg tog . Evo napr, toniranje kučišta koje sad slijedi , sitnica za onog ko ko zna , ali i prilika da se sve us..e ,samo tako . :)
Al umjetnos je ovaj''metalni '' gril prednje strane ,točno bi mu samu fotografiju na zdid čovik moga stavit. :clap:
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la tubeman » Čet sij 18, 2018 1:02 am
Izgleda da se i replicirani gumb konačno do kraja posušio i spreman je za dovršetak.
Napravljen je pomoću kalupa a zbog dosta boje pomiješane s epoksidom trebalo mu je dosta da se do kraja posuši.
Trebalo je malo dodatne obrade ali ispao je dosta solidno. Izgledom, bojom i opipom gotovo kao bakelitni original :)
Kada (i ako) se dobro obradi i ispolira neće biti praktički nikakve razlike.
Najveći problem je bila kapica.
Nju sam napravio od nekakvog starog novčića odgovarajuće veličine.
Izfrezao sam avers da bude gladak i finiširao ga pozlatom (listići).
Nema udubljenu sredinu jer nisam imao odgovarajući alat za to.
Isto tako, trebalo je sve to malo bolje ispolirati ali i ovako će biti dobro.
Kada se radi takva pozlata onda podloga mora biti savršena što ovdje nije bio slučaj :)
Kapica zalijepljena, rupa za osovinu izbušena i "sjeo je na osovinu kao da je oduvijek bio tamo :)
Vanjski dio donjeg, većeg istog gumba je isto dobio "protezu jer mu je nedostajao dio.
Kod oba je "napunjen" zlatni obrub koji je bio ispran.
Moglo je i bolje, ali ni ovako nije preloše.
U svakom slučaju bolje nego da ga nema ili da je stavljen neki koji ne paše.
PostPostao/la tubeman » Sri tra 11, 2018 7:16 pm
Vrijeme se malo popravilo, temperature se upristojile sezona farbanja u dvorištu može početi :)
Nakon dulje pauze slijedi još par malih koraka da se "projekt" dovrši".
Prije svega, treba prelakirati kutiju.
Boja koja je bila u originalu je nekakva poluprozirna žućkasta sa smeđim prijelazima.
Originalni furnir je trešnja pa sam odlučio lakirati natur (prozirno) s teak prijelazima.
Takva kombinacija je tih godina bila vrlo popularna, a pregledavanjem interneta, posebno Rmorg-a, došao sam do toga da su ovi mali Telefunkeni vrlo često bili lakirani upravo tako.
Tako mi se i više sviđa :)
Danas sam uspio nabaciti prvi sloj i prijelaze te još jedan bezbojni sloj.
Nakon sušenja slijedi fina vodobrusna obrada kako bi se sutra moglo finiširati.
