Opremanje radionice
Re: Opremanje radionice
PostPostao/la Edison » Uto stu 21, 2017 12:25 am
Bepone napisao:ja se raspistoljio pa uzeo 2 komada
Rasipnice... :lol:
I je sam narucio dva, ali jos nisu stigli. Za te pare ne uspijem lokalno nabaviti ni 20% dijelova, a o plocici da i ne govorimo...
Postovi: 5900
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 25, 2017 10:46 am
Prije kojih tjedan dana uletilo mi ovo na jednoom oglasniku. Amerikaner "broja" 120mm u promjeru sa prirubnicom. :) Napokon nešto da me malo pokrene u izradu jednog hobi tokarskog stroja. Već dugo gledam po oglasnicima nekakve amerikanere i po ebayu ali po oglasnicima ne znaju za ništa manje od 160mm a na ebayu kada se uzme i poštarina dođe me na isto kao da ga ovdje polovnog kupim,a pitanje kako ga je kinez ili indijac složio i koliko će trajati.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 25, 2017 10:54 am
Isto tako sam na poslu sa dva neispravna frižidera labanio dva ispravna kompresora/motora pa je također u narednoj petoljetci plan da se napravi jedan mali bešumni kompresor za ispuhivanje prašine i ako se nađe neki malo veći spremnik da posluži za nešto sitno pofarbati.
P.S.
Itekako sam svjestan da ću imati moguću bombu pored sebe ili već gdje će mi kompresor stajati pa će ovo bome biti napravljeno po PSu, ventili, regulatori sve na svojim mjestima.
PostPostao/la Zmajz » Pon pro 25, 2017 10:56 am
Autoguma na felgi s dva ventila može poslužiti.
PostPostao/la Vulkanizer » Pon pro 25, 2017 1:17 pm
Khadgar2007 napisao:Isto tako sam na poslu sa dva neispravna frižidera labanio dva ispravna kompresora/motora pa je također u narednoj petoljetci plan da se napravi jedan mali bešumni kompresor za ispuhivanje prašine i ako se nađe neki malo veći spremnik da posluži za nešto sitno pofarbati.
P.S.
Ma kakva bomba ? Za rezervar nađi neku čličnu bocu , stijenke bar 2 mm i nema šanse da ćeš je napumpati do točke pucanja , jedino što može prsnut je kava spojna cijev ili fiting i ništa se dogodit neće ,osim što će pištati zrak .Ovakvim kompresorom zaboravi neka velika farbanja al tamo gdje ne trba velika kolićina zraka je odlična stavr . Ja u hobi sobici imam jednog koji mi služi za airbrush a valjda već petnaestak godina. Sve što mi je bilo potrebno za izradu našao sam kraj kontenjera ;)
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 25, 2017 1:48 pm
Inače imam poznanika koji se bavi montažom klima uređaja pa možda bi mogao takvu bocu nabaviti. E sada pročitao sam da su te boce za jednokratnu upotrebu pa koliko su sigurne za ovako konstantnu upotrebu ne znam.
Inače kako si rekao da imaš to već 15tak godina, kakvo je stanje sa bacanjem ulja u zrak, jer svi ti motori bacaju ponešto ulja. Jel dovoljan neki filter na izlazu i koliko često dolijevaš novo ulje u motor?
PostPostao/la Vulkanizer » Pon pro 25, 2017 2:37 pm
Ulje nisam doljeva nikad , doduše promini sam jedan kompresor i to odma u početku . Jednostavno je presta radit ,a bilo mi je lakše sa nekog frižidera skinut drugi kompresor nego gledat zbog čegane radi .I nisam imao problema sa uljem u zraku .Jedino sam na dnu boce stavio jedan vijak kroz koji mogu ispustit kondezat .Ali ovaj kompresor sam koristio smo za airbush . Tako da se nikad nije imao priliku pošteno zgrijat . Bocu od 3 L napuni na 5bar za tri minute a to je meni bilo dosta i za po sata brushom.
Problem sa kondezatom imam na velikom kompresoru , jer on radi intezivno , i zagrije se pošteno . Tu imam poseban rezervar za odvajanje kondezata.Osim ulja još veći je problem voda koja se kondezira iz zraka . Tu postoje i posebi filtri , ima ih za kupit u raznim prodajnim centrima .I
Svojevremeno kad sam se bavio dosta limarijom i lakiranjima auta , čak sam bio napravio i filter sa aktivnim ugljenom . Ali u biti se sve svodilo na redovito čiščenje i nedozvolit pregrijaanje kompresora . Nažalost lakirelske šprice zahtjevaju ogromne količine zraka , a za to mi se ćini da frižiderski kompresor baš i nije neko riješenje .
Vulkanizer
Postovi: 311
PostPostao/la Edison » Pon pro 25, 2017 3:11 pm
Khadgar2007 napisao:Inače imam poznanika koji se bavi montažom klima uređaja pa možda bi mogao takvu bocu nabaviti. E sada pročitao sam da su te boce za jednokratnu upotrebu pa koliko su sigurne za ovako konstantnu upotrebu ne znam.
Stavi plinsku bocu. Imali su toga neki branitelji, a mislim da su im trenutno visak... ;)
Postovi: 5900
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub sij 13, 2018 9:54 pm
pamook , pamook !!! naso sam pilice u bauh... tri tockice :D
sve su iste , one deblje koje ti preporucujem...( bilo je i tanjih) s tankim se teze drzi pravac a i s ovim mozes radit ostre zavoje bez problema...
60 kn, 12 kom to ce mi trajat masu...
ako nemas di blizu uzmem ti ja tu pa posaljem postom
ako se nisi vec snaso...
PostPostao/la pamook » Sub sij 13, 2018 10:22 pm
:D oooo, prohhon :lol: ... thx mladić, za sada imam par probnih od kojih sam probao niti jednu (osim malo rezanja oko onih drvenih umetaka za kutiju s EL95, nisam ni upalio pilu vise), pa ako zatreba - vikat cu! Za sada mi nije preša :D
al hvala ti u svakom slučaju :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
Vrati se na: Pomagala
