spider napisao:
Ipak je lakše naštimati zglob nego točno opisati kako se to radi
Nadam se
Puno hvala na detaljnom opisu, naravno za sve vaše upute još nemam vremena ali ako ništa bit će zabave preko zime
spider napisao:
dredder napisao:Našao sam ovaj video gramofona sličnog mome gdje je i prikazana ta plastika (na 3:22) ali i protraktor koji ne izgleda kompliciran kako bi se reklo po nazivu
tubeman napisao:Mislim da i Edison ima takav gramofon pa ako mu je negdje blizu, možda pogleda.
Edison napisao:tubeman napisao:Mislim da i Edison ima takav gramofon pa ako mu je negdje blizu, možda pogleda.
Imam. Blizu je pa sam pogledao. Na originalnom Technicsu zavrsetak cijevi rucke (na koju dolazi protuuteg) izgleda malo drugacije od ovog klona. Unutra je umetak s navojem na koji se moze navrnuti dodatni kontrauteg koji Technics i isporucuje s gramofonom. Promjer malo ispred kontrautega na Technicsu je 13,7mm, a na straznoj strani oko 13,9mm (ovo mozda nije tocna mjera jer je malo prostora za mjerenje ako se ne skida protuuteg). Mjereno je pomicnim mjerilom. Dredder je napisao da je kod njega promjer 13mm. Mozda ne bi bilo lose izmjeriti ponovo pomicnim mjerilom i ako je oko 13,7mm, mogao bi odgovarati originalni Technicsov protuuteg.
Najbolje bi bilo naci u blizini nekoga tko ima Technics SL-1210, posuditi kontrauteg i isprobati.
