Gramofon mkII
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 10, 2017 4:03 pm
Osobno bi rađe išao na AC motor, lakše ih je kontrolirati.
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Krešica » Uto sij 10, 2017 5:15 pm
Ja tu nikad nisam bio doma. Za DC mi treba običan stabilizirani ispravljač sa regulacijom napona. Za AC mi treba generator frekvencije i pojačalo signala. Il sam ja tu nekaj krivo skužil?
Krešica
Postovi: 46
Pridružen: Pet sij 06, 2017 9:48 am
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 10, 2017 5:56 pm
Dobro si skužio, ali nije tako komplicirano. Upravo čekam da mi dođu motori i čipovi za to. Mislim da su stabilniji od DC motora, ali sve je u biti ovisno o elektronici.
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Krešica » Uto sij 10, 2017 6:20 pm
Zmajz napisao:Dobro si skužio, ali nije tako komplicirano. Upravo čekam da mi dođu motori i čipovi za to. Mislim da su stabilniji od DC motora, ali sve je u biti ovisno o elektronici.
A jel se da to pojačalo signala napraviti sa lampama?
Koje motore si uzeo? Koliko okretaja? Koliko para?
Krešica
Postovi: 46
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto sij 10, 2017 7:06 pm
Hmm...bolje ostaviti lampe po strani za tu svrhu. :lol:
Za neke male motoriće pojačalo treba da isporuči nekih 100-200mA struje na nekih 50-100 ohma teretu na frekvenciji od 50Hz,e sada da li ima koja zgodna lampa sa malom izlaznom impedancijom da ne treba trafo to ne bih znao ili za takve stvari se može naći neki tvornički trafo za sitne novce.
Uglavnom na ebayu ima hrpa kit kompleta pojačala sa LM3886 na to se okači također sa ebaya neki generator funkcija, na njemu se narihta 50Hz i vozi. Ili ako se hoće malo više DIYati ima raznih malih pojačala u TO-220 kućištu sa 5 pinova, recimo poput TDA2030/40/50,šema je jednostavna i radi samo tako.
Za DC kontrolu,neki dan sam od Dache rastavio kontrolu DC motora za njegov gramofon, u biti šema je čak i jednostavnija jer je lik koji mu je to slagao iskoristio driver za motore u kazetofonima koji se odaziva na ime TDA1151. Taj čipac je već odavno zastario,ali ga kinezi imaju na tone, e sada da li je to original ili ne ne znam. Baš sam malo tražio neku noviju zamjenu za taj čipac jer Dachi ta kontrola radi ko zmaj(naravno ne ovaj naš, naš Zmajz radi još bolje :mrgreen: ).
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 10, 2017 7:20 pm
Berger Lahr sinhromotor, 230V 375 O/min na 50Hz, Imaš Airpax ili Premotec i sl. cijena cca 40 - 50€ pa na više. Izbor je popriličan, ima ih i 24V itd. Pojačalo ili LM3886 ili LM3875 i trafo 230/12V naopak spojen (ili takva neka vrijednost). Signal generator VCO, SR2206, čekam da mi dođu čipci. Pojačalo sa 2 x 3886 (komplet na pločici) za cca 9US$.....
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Dacho » Uto sij 10, 2017 7:33 pm
Kako god manite se DC motora, to je zajebana radnja...lakse je sve to sloziti sa AC.
Dacho
Postovi: 260
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Dacho » Uto sij 10, 2017 7:35 pm
Krešica napisao:Hvala Dacho, poslal sam im upit. Ono kaj se meni dopada u njihovom katalogu je korijen brijesta. Bum vidio pošto je.
Medijapan je tup, ali samo ako ga koristiš za subšasiju. Tu smo na škatulji koja ide okolo, pa je svejedno, ali i meni se više dopada špera, vodootporna, od 16 mm. Vodootporna jer je drevo impregnirano i ne mrda, a opet je više drva nego ljepila.
Pogon? Remen oko tanjura mi je fora, a opet, bilo bi kul imati ovak neku japansku hevidjuti dd vrtilicu, ima jedan jvc na ebayu za 100 baksa ali je transport do hr još 110. Jeftinije je kupiti dva klasična DC motora, pa dva remena oko tanjura ili oko međutanjura pa jedan oko tanjura, ih , sky is the limit ...
A zasto ides raditi samo kutiju tj. okvir od drveta, bolje je u punoj debljini sve od drvenine ili spere!?
Planiras subšasiju na neki ovjes ili bez toga?
Dacho
Postovi: 260
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Dacho » Uto sij 10, 2017 7:38 pm
Legendarne slike sa jednog Triode Festivala...
Dacho
Postovi: 260
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Dacho » Uto sij 10, 2017 7:40 pm
A seljacine stare, treba znati slike stavljati... :( :D
Dacho
Postovi: 260
