joe dalton napisao:Fantocci napisao:Niža osjetljivost FRS8 jedinice omogućuje, da zavojnica od basa 3mH ne bude ekstremno skupa. Ona sada naime može biti motana od tanje žice, čime se povečava njezin otpor i time se srozava osjetljivost basa, što mi u tom slučaju odgovara. Znači koristim je i umjesto otpora, pa bi trebala podnjeti nešto topline. Koliko?
Takva zavojnica kod Jantzena košta ispod 5€, budući da je motana od 0.7mm žice. Tri put skuplja je ona kod visokotonca (1.5mH/0.3Ohm). Takva od 1.4mm žice kod Jantzena dođe oko 14€ po komadu.
Griješiš u pristupu. Povećani otpor zavojnice u seriji s basom ne znači samo rušenje osjetljivosti nego i lošiji dinamički odziv u basu. Bas će ti ionako biti prigušen vratima ormara. Za tako velike induktivitete ne treba bježati od zavojnica sa željeznom jezgrom koje onda mogu biti izvedene od puno manje zavoja i tanjom žicom i u konačnici jeftinije uz manji omski otpor. Ako je jezgra iole kvalitetna ostat će debelo u linearnom dijelu pri normalnim glasnoćama. Čak i kod skupih i cijenjenih zvučnika se na takvim mjestima mogu naći zavojnice motane na željeznoj jezgri.
