DC Filter na kabelu
DC Filter na kabelu
PostPostao/la Johnny » Ned stu 15, 2015 6:32 pm
Po uzoru na ovo
http://sound.westhost.com/articles/xfmr-dc.htm" target="_blank" target="_blank
napravio sam ovo
Johnny
Postovi: 228
Re: DC Filter na kabelu
PostPostao/la Johnny » Ned stu 15, 2015 6:33 pm
s druge strane
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Johnny » Ned stu 15, 2015 6:36 pm
Malo bih to izolirao i stavio u aluminijsku kutijicu 5x5x7 cm i sa svake strane po pedalj kabela. Euro jack za kabel - muški - ženski
Bilo bi prijenosno, relativno maleno i najčešće između zida i neke komponente sa problematičnim toroidom koji zuji...
Primjedbe?
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la joe dalton » Pon stu 16, 2015 8:48 pm
Osim što izgleda prilično opasno za okolinu par pitanja:
1. Koji je kapacitet elektrolitskih kondenzatora?
2. Čemu bi trebali služiti otpornik i blok kondenzator, koje su vrijednosti i kako su spojeni?
3. Jesi li siguran da ti toroidi zuje zbog DC-a u mreži?
Postovi: 2562
PostPostao/la Johnny » Pon stu 16, 2015 10:04 pm
Stavljaju 4700 ili 7800 po dva u seriju
http://m.ebay.ph/itm/131544472692?_mwBanner=1
Moja su 2 po 3300.
Stavit cu u aluminijsku kutiju i uzemljit je ili abs i unutra alu folija. Robustno i cvrsto.
Simpaticniji mi je kabel od pola metra sa kvrgom nego jos jedna kutija
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon stu 16, 2015 10:20 pm
Pozz Johnny
jesi li taj filter vec isprobao? i dali je pomoglo u smanjenju zujanja
pitam jer slicnih muka imam i ja... pa ako nije do slabijeg motanja transformatora mozda bi takvo sto pomoglo...??
Postovi: 2246
PostPostao/la Johnny » Pon stu 16, 2015 11:11 pm
Nisam "skutijao" jos. A nemam ni s cim probati. Upravo sam izvadio trafo iz pojacala
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la joe dalton » Uto stu 17, 2015 12:00 am
Johnny napisao:Stavljaju 4700 ili 7800 po dva u seriju
http://m.ebay.ph/itm/131544472692?_mwBanner=1" target="_blank" target="_blank
Moja su 2 po 3300.
Dva kondenzatora od 3300uF u seriji predstavljaju oko 2 ohma otpora pri 50Hz.
To u prijevodu znači da će već za struje od cca. 1A peak (pa na više) diode u Greaz-u provesti i sklop neće raditi ono za što je namijenjen.
Znači ako je iza trafo cca. 150VA ili veći, nazivno opterećen, sklop mu neće pomoći. Da ne spominjem pikove struje punjenja ispravljača iza itd. itd.
A za tako male trafoe si već negdje prije sam konstatirao da im DC nije toliki problem.
I kad smo već kod izbora kondenzatora treba voditi računa i o tzv ripple current, ne samo o kapacitetu.
Na ostala 2 pitanja mi nisi odgovorio pa pretpostavljam da ne znaš.
Toroidni trafoi mogu zujati iz puno razloga. DC u mreži je samo jedan i to malo vjerojatan.
Može biti (po meni najvjerojatnije) da su motani za prenizak napon primara pa ulaze u zasićenje na 230V mreži.
Drugi razlog može biti da nisu odgovarajuće dimenzionirani za ispravljač koji napajaju.
Obzirom da se radi o mreži 230V koja je potencijalno opasna i smrtonosna, a čini mi se da baš i nisi siguran da kužiš što radiš radije se ostavi toga.
Ako ti je dosadno slaži pasijans ili već nešto :D
Postovi: 2562
PostPostao/la Edison » Uto stu 17, 2015 1:14 am
Johnnny, u plasticnu kutijicu, nikako metalnu. Previse je opasno. :!:
Ja sam taj sklop napravio pred nekih 6 godina jer povremeno imam problem s DC-om u mrezi i zujanjem toroida. Medjutim, u zadnje vrijeme koristim cjevna pojacala, a ona imaju EI trafoe, koji imaju zracni raspor i ne zuje. Taj DC-bloker sam ispitao i radi, morao sam cekati tjedan dana dok se pojavio DC u mrezi. Ubacivanje toga je kod mene rijesilo problem.
Koristio sam jaki grec i kondenzatore od 10.000uF. Johnny, ako ces probati, mogu ti posuditi moju skatulu na tjedan dana.
Postovi: 5874
PostPostao/la dadod » Uto stu 17, 2015 1:36 pm
Ovo kod mene radi vec godinama, kondenzatori od 4700uF krivo 10000uF 25V. Fali poklopac, kao obicno ostane uvijek nesto nezavrseno.
dadod
Postovi: 871
Vrati se na: Pomagala
