El cheapo phono
El cheapo phono
PostPostao/la zuzi » Uto ruj 08, 2015 10:35 pm
Ima li tko komentar na ovu shemu?
zuzi
Postovi: 870
Re: El cheapo phono
PostPostao/la zuzi » Uto ruj 08, 2015 10:43 pm
Možda se bolje vidi
zuzi
Postovi: 870
Re: El cheapo phono
PostPostao/la davorin » Uto ruj 08, 2015 11:07 pm
Kapacitet od 10uF između pentode i triode ima nepotrebno veliku vrijednost, a 1uF ne bi niti malo pokvario frekventnu karakteristiku. Upitna je vrijednost (treba li tu uopće!?) i ulaznog kondenzatora od 10uF?
Ulazna pentoda je spojena kao "space charge" niskonaponska pentoda i kao takva može kako-tako raditi bez katodnog otpornika, ali tako spojena trioda nije u linearnom dijelu karakteristike. Situaciju nešto popravlja negativna povratna veza (680 kOhma), ali nedostaje odvojni kondenzator na izlazu (postaje jako ovisna o ulaznom otporu linijskog predpojačala koje slijedi iza).
Ima tu još mogućnosti za poboljšanja, ali bi onda trebalo sve detaljno izračunati, a to traži prilično vremena.
Postovi: 7255
Re: El cheapo phono
PostPostao/la joe dalton » Uto ruj 08, 2015 11:16 pm
Dodao bi još i nizak napon napajanja.
I pitanje od kuda shema i zašto baš po njoj?
Re: El cheapo phono
PostPostao/la zuzi » Uto ruj 08, 2015 11:27 pm
Shema je sa njemačkog bloga "schneller blog" a čovjek se poziva na japanskog samograditelja. Odabir slučajan, bolje rečeno shema je interesantna iz dva razloga:
izbor cijevi
niski napon napajanja
i možda još jedan ne manje bitan - taj sklop nisam isprobao /ili nismo u ŽKV isprobali
Dolaziš li 19 og u VŽ?
zuzi
Postovi: 870
Re: El cheapo phono
PostPostao/la joe dalton » Uto ruj 08, 2015 11:35 pm
Moglo bi se složiti i bolje s tom cijevi uz nešto veći napon napajanja.
Treba računati naravno kao što kaže Davorin.
Ne znam još ako mene pitaš za 19.
Rado, ali ovisi o više faktora :)
Edit: ne znam koliko PCF80 ima problema sa šumom.
Re: El cheapo phono
PostPostao/la ilimzn » Sri ruj 09, 2015 5:01 pm
davorin napisao:Kapacitet od 10uF između pentode i triode ima nepotrebno veliku vrijednost, a 1uF ne bi niti malo pokvario frekventnu karakteristiku. Upitna je vrijednost (treba li tu uopće!?) i ulaznog kondenzatora od 10uF?
Prije bi ovaj izlazni kondenzator od 100nF (nikad mi nece bit jasna ta fama o 'malim kondenzatorima') trebao biti 10uF. Vezni od 1u kao i ulazni bi bio sasvim dosta. Moguce je da se s ulaznim kondenzatorom autor pokusao braniti od struje resetke s obzirom na nedostatak prednapona.
S ECF80 se svakako da napraviti RIAA ali ovo bas ne bi nazvao idealnim rijesenjem,,,
Re: El cheapo phono
PostPostao/la davorin » Čet ruj 10, 2015 10:32 am
Prijedlog šeme za izradu korekcionog (RIAA) predpojačala za MM-zvučnicu sa elektronkom PCF80 (ili ECF80). Iako elektronke PCF80/ECF80 nemaju izražen šum, vjerujem da bi se još bolji rezultati dobili sa E80CF (SQ, LL, GP, NM). Lukavo bi bilo smjestiti podnožje (-a) na gumene odstojnike ili opruge, da se spriječi eventualna mikrofoničnost i/ili eufoničnost. Nisam nikada radio korekciono predpojačalo za gramofon sa PCF80/PCF80, ali sam radio mikrofonsko predpojačalo (AKG dinamički mikrofon sa ugrađenim trafom) i ulazni stupanj za gitaru bez nekih problema sa mikrofonijom, eufonijom, "zvonjenjem", "fantomskim šumovima" i/ili brujanjem (grijanje je bilo sa izmjeničnom strujom). U ovom slučaju bih preporučio grijanje sa istosmjernom strujom, najviše zbog toga što elektronka nema grijače izvedene spiralno (kao npr. EF86, ECC808, 7543, itd.), već su izvedeni klasično ravno.
Postovi: 7255
Re: El cheapo phono
PostPostao/la zuzi » Čet ruj 10, 2015 2:14 pm
Gornja šema je već u pogonu u bar dvije inačice - JaJa Shindo, Verzija 1,2 ....
Što se tiče industrijskih SQ lampi tu se s vremenom uvriježio stav da su u zvuku "oštre " ma što to i komu ili čemu značilo.
Inače ova sa 20 volti / i trideset koliko daje LM 317T / kod mene radi. Jedna, a druga ima "duhove" tj. radi ali vrlo tiho , unatoč mojim "promijeni,stavi,gledaj" naporima.
Trećoj fali RIAA sklop jer mi je ponestalo "sitniša". Hvala onom gore da mi je sponzor posudio dobar instrument pa sam bar siguran što spajam.
zuzi
Postovi: 870
Re: El cheapo phono
PostPostao/la ilimzn » Pet ruj 11, 2015 1:10 am
davorin napisao:Prijedlog šeme za izradu korekcionog (RIAA) predpojačala za MM-zvučnicu sa elektronkom PCF80 (ili ECF80). Iako elektronke PCF80/ECF80 nemaju izražen šum, vjerujem da bi se još bolji rezultati dobili sa E80CF (SQ, LL, GP, NM). Lukavo bi bilo smjestiti podnožje (-a) na gumene odstojnike ili opruge, da se spriječi eventualna mikrofoničnost i/ili eufoničnost. Nisam nikada radio korekciono predpojačalo za gramofon sa PCF80/PCF80, ali sam radio mikrofonsko predpojačalo (AKG dinamički mikrofon sa ugrađenim trafom) i ulazni stupanj za gitaru bez nekih problema sa mikrofonijom, eufonijom, "zvonjenjem", "fantomskim šumovima" i/ili brujanjem (grijanje je bilo sa izmjeničnom strujom). U ovom slučaju bih preporučio grijanje sa istosmjernom strujom, najviše zbog toga što elektronka nema grijače izvedene spiralno (kao npr. EF86, ECC808, 7543, itd.), već su izvedeni klasično ravno.
Zasto toliko visoka izlazna impedancija, tj. anodni otpor u triodi? Izdrzi ona i vise :)
Moglo bi se smanjiti shum spajanjem prvog stupnja u triodu ali to ce dati manje pojacanje.
