FM TUNER BR1
Re: FM TUNER BR1
PostPostao/la Master of disaster » Sri kol 26, 2015 10:54 am
Hvala tubeman, sada barem u načelu razumijem kako radi tuner. U nekoliko navrata sam naletio na internetu na diy cijevne radio primjenike (sa pripadajućim shemama i uputstvima za gradnju) ali uvijek mono, nikada stereo, sada znam i zašto. :D
Re: FM TUNER BR1
PostPostao/la tubeman » Sri kol 26, 2015 2:33 pm
Nema nikakvog posebnog razloga za izostanak takvih shema :)
Cijevni dekoder nije posebno teško napraviti ali kao za ostatak (cijevnog) tunera potrebno je nešto instrumentarija.
Jedan od sljedećih "projekata" će biti upravo takav tuner.
Osim toga, nema prepreka da se "doštuka" poluvodički dekoder.
Re: FM TUNER BR1
PostPostao/la tubeman » Sri kol 26, 2015 6:24 pm
Slijedi malo konkretnog posla ....
Ništa "revolucionarno" - tek napikavanje i lemljenje dijelova. Skoro kao lotanje kineskih kitova :twisted:
Taj dio je bio brzo gotov.
Malo zabave je bilo s dvije zavojnice u sklopu dekodera koje je trebalo namotati i prilagoditi.
Isto tako, trebalo je prilagoditi sklopove MF pojačala jer su bili predviđeni za četveropolne kristalne filtere a ja sam imao tropolne ...
Niti tu nije bilo problema.
Bile su i dvije greške na pločici koje sam ispravio...
Ostaje još sve skupa podesiti i provjeriti jer imam osjećaj, ovako na uho, da ima nešto više izobličenja nego što bi trebalo.
Osim navedenog, na uho sve izgleda vrlo dobro. Zvuk je autoritativan i "s dimenzijom", osjetljivost je odlična.
Selektivnost ću morati ocijeniti s boljom antenom.
Sve skupa treba staviti "na instrumente" pa ćemo onda vidjeti što sve treba.
Neću slikati svaki otpornik, tek dvije-tri slike, jednu s početka i drugu iz faze testiranja.
Pločica je dvostrana:
Test faza - na žicama :)
Osim podešavanja, kojeg zahvaljujući kristalnim filterima, nema baš nešto puno, ostaje još puuno mehaničarskog posla oko kutije, ispravljača i inih sitnih stvari koje se teško mogu predvidjeti i uvijek oduzmu više vremena nego što se isplanira :) :)
Potrajati će neko vrijeme ..... :(
Re: FM TUNER BR1
PostPostao/la Zmajz » Sri kol 26, 2015 8:47 pm
Ovo me sve više vleče, nažćalost nemam taj broj Elektora, pa ako postoji mogućnost da se okači neki pdf članka...
Re: FM TUNER BR1
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri kol 26, 2015 9:48 pm
Mene isto. Imam neki prašnjavi oval pa si nešto sve razmišljam da napravim neki "radio" za balkon kada je ljeto. Ja mislim da je Elvis tako nešto napravio pa me zato ovaj tjunerčić zainteresirao...e sada da li se isplati raditi ovakav tuner za ugradnju takvo što je veoma upitno,ali nije loše imati šemu toga ;)
Ja imam hrpetinu elektora u PDFu tako da za početak može i samo broj/godina.
Re: FM TUNER BR1
PostPostao/la Zmajz » Sri kol 26, 2015 10:30 pm
1991 godina, neznam broj
Re: FM TUNER BR1
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri kol 26, 2015 11:37 pm
Sutra bi si trebao dignuti sistem na glavnom kompu(crkao je pa sam morao da kupim novi) a tamo mi je Elektor pa ću onda pogledati jel imam tu godinu.
Re: FM TUNER BR1
PostPostao/la tubeman » Čet kol 27, 2015 5:22 pm
Mislim da se ne treba "paliti" odmah na prvu loptu :)
Nije da odgovaram, ali ne treba brzati prije dobre analize stanja tržišta :)
Možda ovo i nije najzahvalniji "projekt" za gradnju "ab Ovo" jer nije baš previše jeftin, a i dio dijelova nije baš previše dostupan.
To se prije svega odnosi na kristalne filtere, NF filtere i pogotovo na FD11 tuner.
Dodatna "gnjavaža" je i dosta velika dvostrana pločica s provodnim rupama.
Ja sam sve to imao po ladicama pa nije bio neki poseban problem odlučiti se na dovršetak.
EBay je pun narrow band kristalnih filtera koji ovdje nisu primjenjivi pa treba jako paziti kod eventualne nabave.
Koriste se oni sa puno većom širinom propusta (160 kHz ili više), a oni koji direktno pašu na ovu pločicu (četveropolni) su gotovo pa nenabavljivi po razumnim cijenama.
Ako ga i ima, FD11 danas "ne ide" ispod sedamdesetak Eura.
Niti Elektor u ovom slučaju (svibanj 1985) nije bio "izdašan" (kao obično) s detaljima, tako da praktički postoji par centimetara teksta (bez ikakvih konstrukcijskih detalja), električna šema i montažna šema pločice, koja BTW i nije posve ispravna :(
Nešto "novija" verzija tunera je objavljena u Elektoru br. 1 iz 1991.
Sve skupa se danas može s dobrim rezultatima napraviti puno jednostavnije i jeftinije s modernijim čipovima i front endovima.
Ako bude interesa za nešto takvo, možemo pokušati "konstruirati" nešto jednostavnije, što ne znači da će biti lošije od ovog. Dapače :)
Re: FM TUNER BR1
PostPostao/la audio kutak » Čet kol 27, 2015 5:47 pm
jel ja to njušim "forumski" tuner? Izvrsna ideja! Dapače!
Re: FM TUNER BR1
PostPostao/la Zmajz » Čet kol 27, 2015 6:04 pm
Danko, ovaj tvoj prijedlog mi se još više sviđa, jer je jednostavniji, ali prije svega izguraj ti ovu seriju napisa do kraja. Predobro i interesantno, čak i ja razumijem.
Ali obzirom da si ti u tome doma, volio bih da se napravi kakav "forumski tjuner", kvalitetan po performansama a pristupačan po cijeni i dijelovima i izvediv u DIY varijanti. Mislim si da mora biti izvedivo (barem što se tiče cijene) jer danas gotovo u svakoj trafiki možeš kupiti autoradio sa svim modernimm điđama za kakvih 250-300kunića.
Meni bi definitivno trebao mentor u tom smislu, a za druge neznam...
