MAGNETOFON GRUNDIG TK747
PostPostao/la tubeman » Pet lip 05, 2015 12:06 am
Uređaj koji već neko vrijeme leži u hangaru i zauzima puno mjesta.
GRUNDIG TK-747 iz cca 1976. godine.
4,5/9/19 cm/sek. Velik i snažan motor, 3 glave, mono/stereo.
Mogu se koristiti špule do 18 cm.
Sadrži podosta elektronike, ali i mehanike :(
Relativno veliki magnetofon koji je stigao u "nepoznatom" stanju.
Najdraža dijagnoza : ne radi.
Ne bih sada štancao slike tipa "vidi kondenzator prije i sada".
Tek nekoliko slika unutrašnjosti i finalizacije (kada bude gotov).
Sam popravak nije trajao dugo.
Za to što "ništa nije radilo" je prvenstveno bio kriv spaljen jedan osigurač u ispravljaču" :)
Nakon toga je uređaj prozujao, ali opet nije radio kako treba - nije hvatalo premotavanje, zvuk je bio loš a traka se bez veze namotavala na pinch roller jer desni kolut nije "vukao".
Slijedilo je čišćenje mehaničkih dijelova, tarnih kolutova i zamjena gumica (onih koje sam trenutno imao).
Sanirani su i potenciometri koji su gubili kontakt i škripali.
Zamijenjeno par elektrolita (nije trebalo) i žaruljice za osvjetljenje skale.
Ništa posebno.
Najdosadnije je bilo namještanje nekoliko mikroprekidača koji su se malo izmaknuli kontroli, te podešavanje poluge solenoida koji dinamički kontrolira više funkcija, a među inim i pritisak tarnih kolutova za vrtnju FF lijevo i u desno.
To je i bio glavni razlog što "lijevo" i "desno" nisu radili kako treba.
Jasno, trebalo je dobro očistiti glave za snimanje i reprodukciju. Nakon "namakanja i ribanja" otpalo je puno zmazanoće i oksida.
Nakon toga je sve proradilo vrlo dobro. Zvuk je dobar i čist, a i na glavama se vidi da uređaj nije bio jako korišten.
Sada predstoji još malo podešavanja, mada mislim da neće trebati nešto posebno jer koliko se vidi, po uređaju se nije šarafilo.
Kolega koji ga je donio rekao je da je on to nosio k nekim "majstorima" ali su ga svi nakon "dijagnostike" otpravili s konstatacijom da se "to ne da popraviti" :)
Najvjerojatnije im se nije dalo, jer pogled na hrpu omlohavjelih gumica i zmazanih mehaničkih sklopova im je uništio svaku želju da se uhvate u koštac s uređajem :)
Sve u svemu, nije bilo tako strašno a magnetofon je vrlo upotrebljiv.
Re: MAGNETOFON GRUNDIG TK747
PostPostao/la tubeman » Pet lip 05, 2015 6:51 pm
Još par slika i gotovo :) :)
Standardnim higijeničko-sanitarnim postupkom je sređena kutija.
Isto tako, temeljito je očišćena cijela šasija koja je dobila praktički tvornički "sjaj".
Nije trebalo, ali nije bilo teško :)
Sve je namontirano i stavljeno na svoje mjesto, ali kao obično, uvijek postoji neki detalj zbog kojega treba sve otvarati :(
Naime, žice mjernog instrumenta i žaruljica sam zalemio s "krive" strane pleha a pošto je sve jako na knap, poklopac instrumenta nije mogao elegantno sjesti na svoje mjesto.
Zato je trebalo poklopac opet skinuti, prelemiti žice i sada je sve kako treba biti.
Standardno mjerenje (korištena test traka s testnim frekvencijama i signalom za mjerenje wov-a i flutter-a) je pokazalo da je uređaj unutar svojih specifikacija.
Mehanički je sve u izvrsnom stanju, ništa nije pohabano ili labavo. Do pune sreće nedostaje još jedna gumica, ali ona nije u problematičnom stanju.
Jedino što mi je promaklo je podešavanje instrumenta na nulu koja je pomaknuta.
To ću još napraviti iako nije elegantno jer opet sve treba vaditi iz kutije :(
Slijedi višesatno testiranje i maltretiranje FF - REV - PLAY - PAUSE - REC ....
Budući je tu sve posloženo, podmazano i podešeno kako treba, a mehanika je doista kvalitetna, vjerujem da će sve proći OK.
Problem je sadržaj trake s glazbom koju sam uspio pronaći za testiranje.
Sve puno nekog funka, sinfo rocka pa daveža tipa Doorsa iz svoje prenapušene faze i sl. iz šezdesetih i početka sedamdesetih :( :(
Ali, tko kaže da se to ne može stišati na nulu :) :) :)
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lip 05, 2015 7:01 pm
Za ispravljanje uvrede iz predzadnje linije očekujem na sljedećem Žarula festu neke poklončiće ili dovodim pojačanje sa sobom. :twisted: Jel čuješ Leste a možda i onog Crvenog vraga iz Bjelovara nagovorim na dolazak. :lol:
Postovi: 6247
PostPostao/la davorin » Pet lip 05, 2015 7:09 pm
Krasan uređaj! Svi komplimenti restauraciji!
tubeman napisao:...
Bojim se da si se doživotno zamjerio Khadgar2007 -u! :lol:
Postovi: 7251
PostPostao/la Master of disaster » Pet lip 05, 2015 7:11 pm
Aj kud si det kamiiiiin.... :D
EDIT: Pretekao me Davorin. :D
PostPostao/la tubeman » Pet lip 05, 2015 7:42 pm
Zašto?
Svojednobno su Doorsi i mene "držali".
Alo, to je bilo davno, u vrijeme kada su živjeli, svirali i bili aktualni, pa i još malo kasnije :evil:
To mogu potvrditi i time što sam (u realnom vremenu) kupio svih 11 njihovih albuma (vinil - uglavnom originali).
Znači, nisam "mrzitelj".
Ali poistovječivati se s njima DANAS, mi ne ide baš glatko, pogotovo ne svaki dan :)
Isto kao što sam u nekom trenutku živio s funkom, bluesom, rock'n'rollom itd itd, ne mora značiti da se moram raspametiti kad to čujem.
Nekako sam previše slobodouman i vjerujem, široko životno glazbeno "obrazovan", da bih se do smrti vezao uz neki glazbeni stil, ili, nedajBože grupu :) :)
Daklem, trenutno mi je ta traka previše naporna i zato sam je tako okarakterizirao.
Nikakvih krajnjih namjera nije bilo.
Osim toga, za temu je nerelavantno, iako ( barem na taj način) podiže aktivnost članstava :) :) :)
PostPostao/la Edison » Pet lip 05, 2015 7:53 pm
tubeman napisao:Osim toga, za temu je nerelavantno, iako ( barem na taj način) podiže aktivnost članstava :) :) :)
Jest bas. Jedan clan se vec digao na zadnje noge... :lol:
Postovi: 5921
PostPostao/la Zmajz » Pet lip 05, 2015 9:30 pm
Zakaj ima samo jednu vuru ak je stereo??
PostPostao/la tubeman » Sub lip 06, 2015 1:03 pm
Vjerojatno zato što se druga nije imala kuda smjestiti a da se ne mijenjaju dimenzije kutije :)
Kada se pogleda slika otvorenog uređaja s gornje strane, vidi se da jednostavno nema slobodnog prostora.
Tek kasnije se (ovo je ipak tek 1975-6.) godina) više vodilo računa o điđama.
Instrument je bio potreban tek radi podešavnja nivoa snimanja.
Kod reprodukcije on ima tek dekorativnu ulogu :)
Japanci su promijenili paradigmu: estetika je sve.
O nivou snimanja treba računa voditi automatika, a instrumenti trebaju biti što nametljiviji i dekorativniji, što je na kraju kulminiralo s onim odurnim šarenim FL metrima.
PostPostao/la Schultz » Sub lip 06, 2015 1:06 pm
Aha.... A meni su se smijali za Dajer Strejste.... Aha...
