SE HDR 3 PCL86 MONOBLOKIĆI :)
PostPostao/la tubeman » Sub tra 04, 2015 12:09 pm
Prvo da obrazložim naziv :)
SE - zna SE
HDR - Hard Disk Reciklaža
3 - tri vata (valjda)
Prije nekog vremena sam uvodnim slikama naznačio mogućnost izrade ovog pojačala.
Budući su se stekli uvjeti (čak tri dana izvan ostalih obaveza) - jučer sam započeo aktivnosti.
Samo pojačalo je planirano bez ikakvih pretenzija da bude HIGH-END ili štogod slično.
Biti će savršeno za svakodnevno, normalno, slušanje radija ili čega već.
Budući da takvih stvari imam i previše, najvjerojatnije će u poklone :)
Šema je primitivna da primitivnija ne može biti (praktički by datašit).
Kad smognem vremena i napravim potrebne testove nacrtati ću konačnu verziju i objaviti je.
Pripremne radove (rupe, poklopci) sam prije napravio tako da je samo lotanje išlo vrlo brzo.
Budući nije gotovo dok ne piše KRAJ, nisam se trudio da sve bude hochglanz jer vjerujem da će još biti nekog rovanja po svemu :) :)
Budući je sama "kutija" vrlo niska (uglavnom manje od 1 cm) trebalo je pronaći odgovarajuće dijelove i osmisliti njihov razmještaj.
Koristio sam uglavnom one male MOX otpornike. Tako je, npr, 3W katodni otpornik velik kao onaj "normalni" od 1W.
Raspored i način montiranja pojedinih elemenata su bili uvjetovani raspoloživim prostorom.
Na kraju je sve ispalo vrlo zadovoljavajuće jer praktički nema dodatnih spojnih žica, a iskorišteno je relativno malo prostora.
Sve mase su spojene u jedno mjesto.
G2 otpornik je još "u zraku" jer ću u hodu odlučiti hoće li G2 biti vezan na izvod transformatora (postoji) ili na visoki napon.
Jedina komponenta koja se nije uklopila je 47 uF/400V elektrolit. Niti jedan koji sam imao nije odgovarao dimenzijama pa sam morao prilagoditi kučište s još jednom kvadratnom rupom koja će poslužiti i za provođenje žice napajanja prema konektoru.
Postojeće centralno izbočenje od smještaja motora se savršeno uklopilo jer su ta dva dodatna milimetra osigurala poželjnu marginu razmaka između podnožja cijevi i donje ploče :)
Jedina "dilema" su minijaturni potenciometri sa 4 mm osovinom na ulazu.
Sve sam bio uvjeren da ih imam, ali ništa od toga :(
Od hrpe potenciometra niti jedan upotrebljiv - ili premale vrijednosti ili linearni :(
Zato je koaksijalac još uvijek u zraku.
Privremeno ću ga spojiti direktno na ulaz jer danas namjeravam sve to pustiti u pogon.
Ispravljač još nije gotov, ali će tu dobro doći već opisani HV ispravljač :)
Re: SE HDR 3 PCL86 MONOBLOKIĆI :)
PostPostao/la Schultz » Sub tra 04, 2015 12:25 pm
Genijalno... Svaka čast kako si to ugurao unutra. Davorin bi rekao: Mono :-)
PostPostao/la pamook » Sub tra 04, 2015 12:27 pm
:clap: :clap: fora :P
a izlazni trafou?
PostPostao/la tubeman » Sub tra 04, 2015 12:44 pm
Bojao sam se da će problema sa smještanjem biti više.
Za sada ide sve dosta glatko :)
Neće biti mono jer je lijevi kanal mehanički već pripremljen.
To odudara od navika jer mi je uvijek problem taj drugi dio para :)
Transformator je postojeći, iz furde.
Parametrima odgovara, jedino što unatoč dvostrukim C jezgrama nije HIGH-END.
Namotaji su sendvičirani (2:1) tako da nije baš zadnji šrot.
Već sam napisao da ne očekujem čuda.
Izgleda otprilike ovakao:
Slikano prije uređivanja.
Detalj "kutije" s montiranim transformatorom:
Rupe oko podnožja bi trebale poslužiti za dodatno hlađenje cijevi.
Budući prstenovi i ukrasne ploče diska čine tuljac u kojem se nalazi cijev, dodatno strujanje zraka neće sigurno štetiti.
Najdonji prsten je s unutrašnje strane nešto širi tako da su rupe unutar tuljca potpunosti slobodne.
S donje strane "poda" postoje neke rupice ali će trebati dodatne po obodu kako bi ta cirkulacija i stvarno omogućila.
PostPostao/la zuzi » Sub tra 04, 2015 1:30 pm
Možda bi odgovaralo nešto ovako 150k, osovina 3mm, gumbi uključeni, kablovi uključeni. Jedino neznam što znači naopako E kod Rusa, jel linearno jel analogno.
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la zuzi » Sub tra 04, 2015 1:34 pm
još
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la tubeman » Sub tra 04, 2015 2:38 pm
Na žalost, ne pašu.
Imam nešto takvih,
Još bih nekako izgutao to što su linearni, ali je problem što su previsoki i ne stanu :(
Idealni bi bili oni "standardni" mali jer im je visina taman.
Dimenzijama bi odgovarali i oni plastični mono PREH-ovi sa osovinom od 6 mm, ali to bih htio izbjeći.
Moram malo poguglati po netu. Naći će se....
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 04, 2015 3:28 pm
Tubemane, imaš one Alpha potenciometre, davno sam uzeo par komada sa banzaia(ali stereo),meni se čini da je i Audio kutak uzeo nekoliko iz TMEa u zadnjoj narudžbi. Čine se sasvim pristojni i bolje mi leže nego Piherovi.
PostPostao/la tom_hifi » Sub tra 04, 2015 5:49 pm
Čeka se nastavak. Ovo je fora!! :)
Postovi: 5468
PostPostao/la tubeman » Sub tra 04, 2015 9:36 pm
Današnji plan postignut :)
Pojačalce je sklopljeno i pušteno u pogon.
Nisam očekivao nikakvih problema, a tako je i bilo.
Potenciometar sam za sada zamijenio odgovarajućim trimerom.
Naravno da je išlo konstruktivno raskupusavanje što će rezultirati djelomičnim novim ožičenjem, ali na to sam bio odmah spreman.
Ne treba spominjati brumove, šumove i ine gadosti jer ih nema :)
Međutim, u startu sam i na uho primijetio da je predviđena povratna veza prejaka i da je zvuk "pretaman" za moj ukus.
Kod testiranja je najjednostavnije privremeno zamijeniti fiksni otpornika u NPV s trimerom od cca 100 K .
Ako se ima čime testirati, zadatak određivanja optimalnih vrijednosti je prilično jednostavan.
Na kraju se očitana vrijednost trimera i zamijeni fiksnim otpornikom :)
Ispala je vrlo labava NPV sa stotinjak pF i cca 60 K otpornikom u paraleli.
Rezultat nije loš, ali prema očekivanjima nije HIGH-END :)
sve skupa je dosta dobro: unutar 3,5 dB frekventni raspon je od 45 - 15.000 Hz.
od 15.000 do 20.000 Hz postoji dodatni pad or par dB, ali to nije toliko važno.
Daklem, trebao bi pokriti sve ono što može pružiti i najbolji tuner :) :)
Ako tko čuje niže ili više od toga, neka se javi :) :)
Snaga bez čujnih izobličenja je cca 2.5 W, mada može potegnuti duplo više bez da bride uši.
Nakon pokušaja primjene još nekih ideja slijede konkretna mjerenja.
Malo ugođaja testiranja :)
