Izrada tiskanih pločica
Re: Izrada tiskanih pločica
PostPostao/la tubeman » Sri ožu 18, 2015 12:16 am
Mislim da se ne isplati zeznuti giljotinu jer nije baš prejeftina.
Ja imam ogromnu A3 Dahle giljotinu s pritiskačem, i nimalo mi se ne sviđa kako to reže.
Brzo se zatupi i to što izreže nije baš nešto :(
Nakon par rezova pločica, više neće rezati papir :) :)
Jedina prava varijanta je dobar stolni cirkular za koji treba pripremiti kvalitetnu i usku ploču malog promjera.
Ali tako nešto, mislim da se ne može naći u Lidlu za par sto kuna :(
Ima još dobrih metoda, ali nisu za "masovniju" produkciju.
Može se probati sa stolnim škarama za lim npr. :)
PostPostao/la deleted user » Sri ožu 18, 2015 12:30 am
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ožu 18, 2015 12:47 am
LesFaule, o tome sam i ja pričao u prethodnome postu,a budući da je tema o tiskanim pločicama nastavilo se o mom "problemu" i to je ok jer je ovo ipak tutorial za tiskane pločice,za ostalo tu je "opremanje radione" i sl. teme.
Ovakav cirkularčić sam ja kupio da mi služi kao univerzalni za što god mu bacim pod zube,naravno pila se po potrebi mijenja. Maknuo sam mu obe zaštite za list da mogu pričvrstiti i neki već od recimo 12-13cm,iskemijati ćemo zaštitu koja može da prihvati veći list da ne bi bilo vraga. Ako je onakav cirkular sa stolom došao 800kn to je bagatela i po meni ok kupovina.
PostPostao/la s@ki » Sri ožu 18, 2015 7:58 am
Khad. Rezac koji ja imam radi na principu giljotine a zapravo su dve zeljezne sipke, nigdje nema nikakve ostrice vec se jednostavno stiscu jedna uz drugu pa tako nesto i prerezu.
rez je daleko od onog sto bi mogao rec da je ok,pogotovo ako radis za nekog drugog. Meni sluzi samo da ugrubo prerezem a zatim stolnim cirkularom dovrsim rub. Nabavio sam si proxxonov koji ima vrlo tanki list.
Sve to skupa je iskreno overkill,i nesto sto ces moc odraditi uz malo vise zajebancije skalpelom i brusnim papirom.na kraju,nije da ih radis za prodaju svaki dan.ili?
PostPostao/la micro » Sri ožu 18, 2015 4:21 pm
Ja sam na buvljaku kupio stolne skare za lim, imao tip 2 komada , uzeo jedne 150kn, jedino sto sam morao vuci do auta 20kg , nudio je oba komada za 250kn. Inace te skare rezu vitroplast kao sir :lol:
Postovi: 668
PostPostao/la micro » Sri ožu 18, 2015 4:23 pm
Ja sam to vidjao u lokalnom vinkopromu prije ali ne od istog proizvodjaca.
Postovi: 668
PostPostao/la deleted user » Sri ožu 18, 2015 4:29 pm
Sve je to Einhell, Made in P.R.C., ali po tom pitanju dajem prednost kad se ista stvar zove Parkside (Lidl brand) i ima 3 godine jamstva. I naravno ono najvaznije, u rijetkim prilikama kada je za to bilo potrebe, nikad nisam imao problema sa garancijom i povratom robe u navedenom lancu.
PostPostao/la micro » Sri ožu 18, 2015 4:42 pm
LesFaul napisao:Sve je to Einhell, Made in P.R.C., ali po tom pitanju dajem prednost kad se ista stvar zove Parkside (Lidl brand) i ima 3 godine jamstva. I naravno ono najvaznije, u rijetkim prilikama kada je za to bilo potrebe, nikad nisam imao problema sa garancijom i povratom robe u navedenom lancu.
Prije nekoliko godina isao kod nekog tipa u slavonski brod nesto kupiti, nudio mi je mislim mio standard "skalameriju" , blanja, debeljaca valjda stucerica i jos neke kerefeke , nisam siguran da je imala i cirkular , navodno samo je motor izgorio ali je imao je takav ispravan 2800 obrtaja koji je trebalo zamijeniti, koliko se sjecam motor je bio 3 fazni i to nekoliko kw. Trazio je isto oko 1000kn ili malo vise, ali kako imam toliko drndi vec kuci to mi nije trebalo.
Ovako
http://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada- ... s-14619142
ne ono krunjac, srotara i cirkular :lol:
Postovi: 668
PostPostao/la tubeman » Sri ožu 18, 2015 8:13 pm
Tko nema DEBELOG iskustva s tim, bolje da uopće ne razmišlja.
Vrlo zafrknut i nemilosrdan stroj i ne trpi NIKAKVE pogreške.
Moj brat, koji IMA debelog iskustva, ostao je bez dva prsta samo tako. Nije niti primijetio prvih pola minute :(
Ne se igrati s tim.
Osim toga, za kompetirati to treba puno dodatnog alata koji nije nimalo jeftin.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri ožu 18, 2015 8:40 pm
Da li se jednom od crvenih da ikako malo očistiti ovu temu jer zadnjih nekoliko postova ima svega samo ništa vezano za tiskane pločice.Ako je moguće da se prebace ti postovi u "opremanje radionice".
Vrati se na: Tutoriali
