Odvojni stupanj("Tube buffer")
Re: Odvojni stupanj("Tube buffer")
PostPostao/la Johnny » Pet stu 28, 2014 12:54 pm
možda je baš uvaj ultimativni line stage ko ne treba gejna.
Sa nekim ultra low noise najapanjem?
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la davorin » Pet stu 28, 2014 1:34 pm
Za takav stupanj je jeftinije, a jednako kvalitetno napraviti odvojni stupanj sa 6AK5/EF95/5654 kao i sa nekom drugom elektronkom! Ukoliko se za to mora raditi poseban ispravljač, a ne koristiti postojeće napone iz izlaznog pojačala, onda se odmah planira viši napon napajanja pri kojem će većina elektronki dobro raditi.
Elektronka 6AJ5 je pogodna upravo u slučajevima gdje se "buffer" smješta u samo pojačalo i koristi relativno niski postojeći napon poluvodičkog pojačala.
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 28, 2014 1:49 pm
Kako o bufferima nemam pojma, nemojte se smijati slijedećem pitanju:
postoje li bufferi/odvojni stupnjevi sa niskom ulaznom impedancom, manjom od 1k (poželjno i manje)?
PostPostao/la davorin » Pet stu 28, 2014 2:05 pm
Zmajz napisao:Kako o bufferima nemam pojma, nemojte se smijati slijedećem pitanju:
Takav zahtjev zapravo nema smisla jer bi to zahtjevalo da izlazna impedancija izvora bude 10x niža, što je vrlo skupo u praksi provesti.
Uopće ne mogu zamisliti za kakvu namjenu bi "buffer" sa tako niskom ulaznom impedancijom služio?
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 28, 2014 2:14 pm
Samo razmišljam kako izvesti Line level passive crossover 4. reda (sa zavojnicama) jer je problem upravo u visokoj impedanci pojačala pa su zavojnice vrlo visokih vrijednosti. Jedino nekakvo riješenje je izveo Marchand E. a oni na kraju skretnice koriste 10K potenciometar (ili je to Altec, nebitno). Pa sam mislio ako bi postojalo nešto između što bi skretnica vidjelakao niskoimpedancni ulaz. To je osnovna ideja, ali sam vjerojatno na krivom putu.
PostPostao/la davorin » Pet stu 28, 2014 2:28 pm
Zmajz napisao:Samo razmišljam kako izvesti Line level passive crossover 4. reda (sa zavojnicama) jer je problem upravo u visokoj impedanci pojačala pa su zavojnice vrlo visokih vrijednosti. Jedino nekakvo riješenje je izveo Marchand E. a oni na kraju skretnice koriste 10K potenciometar (ili je to Altec, nebitno). Pa sam mislio ako bi postojalo nešto između što bi skretnica vidjelakao niskoimpedancni ulaz. To je osnovna ideja, ali sam vjerojatno na krivom putu.
Skretnica se svojim izlazom spoji na trafo, ukoliko se stvarno tako nešto traži, a može se i jednostavno terminirati sa točnim otpornikom.
Vjerujem da nije u tome problem, već je problem u previsokom unutrašnjem otporu stupnja prije skretnice, jer zapravo taj otpor određuje za koju impedanciju se projektira skretnica.
Moguće je iza skretnice spojiti i stupanj u kojem bi elektronka radila sa uzemljenom rešetkom ("GG"-spoj) sa ciljem da se skretnica optereti s niskim otporom, a ulaz u taj stupanj bi bio na katodu elektronke. Ipak, iza toga stupnja bi opet bilo nužno staviti katodno slijedilo (ili trafo) jer GG-spoj ima vrlo visoku izlaznu impedanciju.
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 28, 2014 2:44 pm
Znači, vrtim se u krug.
PostPostao/la tubeman » Pet stu 28, 2014 2:51 pm
Ne, nego je tu bolje razmišljati o "pravoj" aktivnoj skretnici u kojoj se mogu koristiti i železni elementi (zavojnice umjesto otpornika), ako baš treba :)
Ona može biti i "tube" tipa ako je to biti igre.
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 28, 2014 3:07 pm
Da ovu temu ne zagađujemo, problem koji me muči sam načeo ovdje:
viewtopic.php?f=38&t=2285
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 29, 2016 1:22 pm
Radna verzija buffera sa napajanjem. PCB je predviđen tako da se može izrezati napajački dio i koristiti samo onaj sa lampama ako se već ima postojeće napajanje. Napajanje je za sada riješeno sa običnim tranzistorom u TO-220 kućištu i zenericama ali budući da buffer troši jako malo struje mogao bi to prepraviti i staviti nekakvo malo drugačije napajanje,neki mali shunt ili multiplikator kapaciteta.
mileni16 pregledava forum i 3 gostiju
