TECHNICS SA-EX140 RECEIVER
PostPostao/la tubeman » Čet lip 19, 2014 8:07 pm
Možda bi bilo dobro otvoriti posebnu temu na prikaze popravaka koječega.
Tu bi dobro sjeo ovaj TECHNICS SA-EX140 :)
Radi se o quicky popravku (pola sata :) ).
Jedan od mojih dobavljača mi ponekad donese neki neispravan uređaj kojeg mu popravim kao zahvalu za krš koji mi donosi :) :)
Većina toga mi uopće ne treba, ali mu to nemam srca odbiti.
Čovjeku je život poprilično težak pa mi nije problem napraviti kakvu malu uslugu, a njemu to dosta znači.
Zove on mene danas i pita "ima li šanse za onaj Techics ?", jer bi dolazio u VŽ u subotu, a i ima opet hrpu krša za mene.
Ja nonšalantno kažem "Pih..." i brzo prebirem u glavi o čemu se radi.
I onda se sjetim da u Poliću već mjesec dana vozim nekakvu kutiju :) :)
Opis kvara je standardan, "ima struju ali ne radi" :)
I tako, u intermecu između dva mudrovanja slobodnim stilom na zadanu temu, izvučem ja to iz auta i napravim dijagnostiku:
Ne volim ogovarati "majstore koji su prije mene prčkali", ali ovaj je bio jedan od jačih :)
Izgleda da je krepao jedan tranzistor u sklopu osnovne zaštite na PS pločici.
Čak je on to i pronašao, ali nije prepoznao kakav bi to tranzistor bio pa je stavio nešto (krivo) po slobodnoj procjeni.
Naravno, nije radilo pa je raskopao sve ostale i na kraju solomonski precvikao žice preko kojih se okidao relej i izbrikao kontakte :) :) :)
Zamijenio sam ranzistor, sve vratio u prethodno stanje i receiver odmah bez problema proradio.
Inače, uređaj je bolno jednostavan (posebno pojačalo), osim ,naravno, procesorskog dijela :)
Jednostavnost pojačala je postignuta kompaktnim stereo čipom koji radi u H klasi.
Relativno mali hladnjak drži odlično pod kontrolom nešto malo topline koja se razvija kod pune snage od 70 W po kanalu.
Kvaliteta?
Svira dobro. A kako bi drugačije :) :)
Budući ti uređaji dolaze Bog-te-pita-odakle, zna se dogoditi da poklopci budu i izguljeni.
To se dogodilo i s ovim, pa ću mu napraviti jedno lagano osvježavanje boje.
Nek se čovjek veseli.
Možda postigne i bolju cijenu.
Re: TECHNICS SA-EX140 RECEIVER
PostPostao/la s@ki » Pet lip 20, 2014 1:53 pm
kako sređuješ boju na takvim uređajima?
pretpostavljam da se radi o plastici, zar ne?
PostPostao/la tubeman » Pet lip 20, 2014 5:13 pm
Na što konkretno misliš?
Najvjerijatnije na prednje ploče, jer pleh ne bi trebao biti problem :)
Ovisi o oštećenju.
Manja oštećenja se mogu popraviti relativno lako, ali s većima može biti problema i to izbjegavam.
Srećom, radi se o konzumnim uređajima gdje se to i ne isplati.
Inače, može se, i to radim isključivo sebi iz gušta jer nikad ne znaš hoće li to biti to što si planirao
Uglavnom, puno fotošopa i poebnih folija s kojim se može prenijeti bilo što. Da, i malo prakse :) :)
Budući da ništa ne radim za lovu, teško je naplatiti utrošak materijala koji nije jeftin.
PostPostao/la tubeman » Sub lip 21, 2014 12:27 am
Iako nije baš popularno, pri kraju još jedna seansa "prije" i "poslije" :)
Ovaj puta poklopac:
Bio jako izguljen, i to dosta neugodno s jednom dubokom brazgotinom i podosta manjih oštećenja.
Sve te brazde je prvo trebalo sanirati šprickitom u više slojeva.
Lakiranje je bilo lakši dio posla, naravno s prethodno pripremljenim metalik lakom. (lak + bezbojni lak) :)
PostPostao/la tubeman » Sub lip 21, 2014 1:44 am
Spremno za isporuku:
Malo sam osvježio plastiku koja je s gornje strane isto bila izgrebana.
Na slikama Izgleda previše sjajno - gotovo kičasto, ali trebalo bi slikati po danu budući blic napravi svoje :(
Ali to je otprilike to.
Spremno za isporuku.
Siguran sam da će krajnja cijena koju će postići biti manja od onog što sam uložio (prvenstveno rad), ali neka se čovjek veseli :) :) :)
Inače, sada zbilja ne izgleda loše a i dobro radi.
PostPostao/la sonny » Sub lip 21, 2014 9:42 am
Osim što je onaj prekidač s lijeve strane šaka u oko :D
Netko se zaigrao :D
Lijepi posao, as usual ;)
PostPostao/la tubeman » Sub lip 21, 2014 12:56 pm
Što je najgore, to i nije prekidač :(
Radi se o nekakvom senzoru koji nije nikamo priključen.
A ružno :( :(
