Arcam Delta 290
Arcam Delta 290
PostPostao/la tom_hifi » Čet lip 19, 2014 3:21 pm
Kako to većinom bude, dobijem pojačalo koje ne radi. Ništa u tome čudno nije, osim što nikako da dobijem pojačalo koje ne radi, a da prije toga nije 'popravljano' od strane nekog drugog po principu, "drži vodu dok majstori ne odu!".
Top pojačalo Arcama iz te serije, kvazi komplementarni izlazni stupanj bipolaraca (2SC2240/2SA970) i mosfeta (IRFP240). 70-tak W na 8 ohma. Tiskana pločica je vrlo kvalitetna.
Pojačalu je, zasigurno, bio pregoren jedan kanal. Zamjenjeni su mosfeti u izlazu totalno neodgovarajućima. Umjesto IRFP240, netko je stavio IRFP460. Glavni elektroliti u napajanju su bili napuhnuti, pregoren osigurač ... Kako je to vrlo drago pojačalo vlasniku, nabavio sam upareni kvartet IRFP240 mosfeta te je pala odluka na kompletan refresh.
Evo stanja prije refresha:
Postovi: 5474
Re: Arcam Delta 290
PostPostao/la tom_hifi » Čet lip 19, 2014 3:28 pm
Prelemio sam spojeve, počistio pločicu, zamijenio sve elektrolite, izlazne mosfete i pojačalo trenutno radi na stolu cca dva sata. Podesio sam mirnu struju prema datasheetu (4mV preko emiterskih otpornika) i stoji kao ukopana. Tako će biti par sati s redovitom provjerom stanja, te ću nakon toga spojiti zvučnike i pustiti glazbu. DC offset na izlazu 1.5mV.
Zamijenio sam podlošku ispod mosfeta tankim liskunima i termalnom pastom. Novi elektroliti su Panasonic TSHA, FC, NHG te Nichicon Muse ES bipolarci.
Slike nakon:
To bi bilo sve. Ako ima pitanja, primjedbi, slobodno :D
Postovi: 5474
Re: Arcam Delta 290
PostPostao/la audio kutak » Čet lip 19, 2014 7:36 pm
naravno da ima.... ;)
zašto si stavljao liskun i pastu? stavljaš pastu na obje strane liskuna?
ja tamo gdje je original silikonski podložak, ostavljam isti (ako je ok) ili stavljam novi.
sve više proizvoda što vidim imaju silikonske podloške, paste vidim samo kao ljepilo na hladnjaku za čipsete, memorije...
Re: Arcam Delta 290
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lip 19, 2014 8:01 pm
Pasta se naravno stavlja na oba kraja nekakve "podloške" koja ide između hladnjaka i elementa inače nema neke svrhe staviti samo pastu na jednu stranu. Znaš da pasta služi da se između spoja bilo kakvih elemenata zatvore sve mikropukotine,nepravilnosti te da spoj onda bolje vodi temperaturu. Tako da ja puno ne razmišljam o tome, liskun,pasta na obe strane,pritegni i ne trebam više razmišljati, i ako nešto popravljam a nema paste također bubnem pastu i mirna bosna.
Postovi: 6247
Re: Arcam Delta 290
PostPostao/la tom_hifi » Čet lip 19, 2014 8:17 pm
Naravno da pasta ide s obje strane.
Liskun i pasta, po mojem dosadašnjem iskustvu, puno bolje provode temperaturu s tranzistora na hladnjak nego ta "silikonska" podloška. Navodim je pod navodnike jer stalno radim sa silikonskim podloškama kod laptopa i ovo mi baš nema neke velike veze s time. Sukladno tome, odlučio sam se na provjerenu kombinaciju liskuna. Na ilimznov prijedlog još kod Denona, svaki liskun koji dobijem, skalpelom prepolovim ili čak podijelim na tri dijela. Vrlo lako se liskun 'rastavi na šnite', samo treba strpljenja.
Postovi: 5474
Re: Arcam Delta 290
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet lip 19, 2014 8:40 pm
jel ti koji liskun pukne pri tom dijeljenju?
Postovi: 6247
Re: Arcam Delta 290
PostPostao/la tom_hifi » Čet lip 19, 2014 9:01 pm
Rijetko, ali pukne ponekad ... uglavnom, vrlo rijetko. Strpljenja i mirnoće i nemaš frke.
Postovi: 5474
Re: Arcam Delta 290
PostPostao/la Master of disaster » Čet lip 19, 2014 9:35 pm
Zašto dijeliti liskune?
Re: Arcam Delta 290
PostPostao/la Edison » Čet lip 19, 2014 10:40 pm
Master of disaster napisao:Zašto dijeliti liskune?
Usteda. Kuzis? Kupis dva, svaki rascjepis na 3 komada i imas ih za 6 tranzistora, a platio si dva... :lol:
A sad ozbiljno. Osnovna uloga tog liskuna je da posluzi kao izolator izmedju tranzistora i hladnjaka. Druga mu je uloga da sto bolje provede toplinu koja se razvija u tranzistoru i prenosi na hladnjak. Da bi se izbjegli zracni procjepi i "dzepovi" izmedju hladnjaka, liskuna i tranzistora, sve se te povrsine namazu termo-pastom, tanko! Puno paste je dodatni toplinski izolator. Tanko sloj popuni sitne neravnine koje bi inace okupirao zrak koji je veci toplinski izolator od paste. Ako uspijemo imati sto tanji liskun, a da ne pukne, imat cemo mane toplinske gubitke u njemu. Zato je bolje da je sto tanji. Ako ide, nije lose rascijepiti one koji su bas debeli pod prstima. Ide to s ostrim nozicem. Eto. :)
Postovi: 5923
Re: Arcam Delta 290
PostPostao/la audio kutak » Pet lip 20, 2014 12:20 am
tome, ne bih miješao te silikonske podloške iz laptopa sa ovima koje su ipak kruće.... da tako kažem...
tih iz laptopa imam dosta (rezerva) raznih debljina i raznih konzistencija, što su deblje to su "mesnatije, gnjecave, kao kit...
preferiram tanke silikonske podloške, lagano se pritegne tranzistor, popune pore i miran si...
a ovo sa cijepanjem liskuna, to znam... samo treba biti jako pažljiv jer puca ko blesavo...
