jadran
jadran
PostPostao/la dudo » Pet svi 02, 2014 7:52 pm
Pozdrav svima. Dobio sam na uređenje RIZ JADRAN 59, radio je u solidnom stanju ali imam jedan problem sa magičnim okom EM80 (ruža).Kada se radio upali pojavi se tanka zelena linija ali se ne širi postavljanjem na stanicu. Promijenio sam lampu ali opet isti problem, prvi put se raširila ali poslije opet ništa.Molim za pomoć. :whistle:
dudo
Postovi: 26
Pridružen: Sri tra 23, 2014 1:59 pm
Re: jadran
PostPostao/la davorin » Pet svi 02, 2014 8:06 pm
U krugu EM80 su i 2 otpornika (470 kOhma u napajanju pomoćne anode koji je po svemu sudeću OK jer postoji svijetlo i 1,5 MOhma koji je ujedno rešetkin odvodni otpornik i preko njega dolazi signal iz detektora pa je on glavni sumnjivac) koje treba prekontrolirati i jedan kondenzator (par nF...) koji uzemljuje prvu rešetku a dio je integratora signala (zajedno sa rešetkinim/odvodnim otporom od 1,5 MOhma i služi za ublažavanje titranja magičnog oka u ritmu demoduliranog signala).
Ukoliko se tu ne nađe neispravnost, treba prekontrolirati dtektor i put kojim se pobuđuje magično oko.
Postovi: 7251
Re: jadran
PostPostao/la dudo » Pet svi 02, 2014 8:34 pm
Dali se taj otpornik od 1,5 mohma nalazi na podnožju lampe.? Tamo vidim jedan otpornik.
dudo
Postovi: 26
Re: jadran
PostPostao/la davorin » Pet svi 02, 2014 8:38 pm
dudo napisao:Dali se taj otpornik od 1,5 mohma nalazi na podnožju lampe.? Tamo vidim jedan otpornik.
Nisam siguran, zaboravio sam koji je na podnožju (mislim ipak onaj od 470 kOhma), ali i njega treba prekontrolirati.
Postovi: 7251
Re: jadran
PostPostao/la dudo » Sub svi 03, 2014 8:37 am
Evo promijenio sam otpornik 470 Kohma i magično oko je proradilo. Imam još jedno pitanje, zvuk je nekako prigušen (truljav), pojačalo ima snagu potenciometri rade dali je problem možda u nekoj staroj elektronki. Hvala na pomoći.
dudo
Postovi: 26
Re: jadran
PostPostao/la davorin » Sub svi 03, 2014 9:41 am
dudo napisao:Evo promijenio sam otpornik 470 Kohma i magično oko je proradilo. Imam još jedno pitanje, zvuk je nekako prigušen (truljav), pojačalo ima snagu potenciometri rade dali je problem možda u nekoj staroj elektronki. Hvala na pomoći.
Otpornik od 470kOhma je povećao vrijednosti (više od 10x; što je čest slućaj za ugljeno-slojne otpornike starije generacije koji su izloženi trajnom protoku struje) pa je svijetlo još postojalo, ali pobudni napon nije bio dovoljno visok da magično oko proradi uz tako niski napon pomoćne anode!
Postovi: 7251
Re: jadran
PostPostao/la davorin » Sub svi 03, 2014 10:03 am
-Elektronke EABC80 i EL84
-katodni elektrolit EL84 (50uF/15V čini mi se?)
-odvodni otpornik rešetke EABC80 (10 MOhma ili sličan? ;jako čest kvar u svim starim radio aparatima kojima je trioda u audio pojačanju imala direktno uzemljenu katodu, a prednapon se ostvarivao putem pada napona na velikom odvodnom otporniku zbog pojave struje rešetke)
-kondenzator od 4uF(ili 5uF?) koji odvaja mali visokotonski zvučnik od velikog ovalnog
-mrežni elektrolit od 2x50uF/350V (svakako bi ga trebalo zamijeniti!)
-poderana membrana kojeg od zvučnika (najčešće pukne uz sam rub centratora pa se ne vidi dok god se zvučnik ne skine iz aparata!), i/ili otpala zavojnica od membrane, i/ili odlijepljen centrator (i unutrašnji i vanjski kod oba zvučnika!), i/ili mali zvučnik u kratkom spoju pa odvojni kondenzator pravi kratki spoj za najviše frekvencije
-kondenzator spojen paralelno primarnom namotaju izlaznog trafa (1,5nF-6,8nF ovisi o tipu uređaja, a za napon od 1-2kV; proboj nakon kojeg nije čisti kratki spoj već kondenzator ima neki Ohmski otpor)
Zaboravio sam pomalo sve detalje i rutine popravaka takvih radio aparata jer je to doba davno prošlo! :lol:
Zadnja izmjena: davorin; Sub svi 03, 2014 1:24 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7251
Re: jadran
PostPostao/la dudo » Sub svi 03, 2014 1:06 pm
Hvala probat ću nešto od toga.
dudo
Postovi: 26
Re: jadran
PostPostao/la dudo » Sub svi 03, 2014 8:26 pm
Izmjerio sam kapacitete kondenzatora. Mali kondenzatori su ok ali na 2X50 mf izmjereno 2x34mf dali je potrebno da ga mijenjam.
dudo
Postovi: 26
Re: jadran
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 03, 2014 9:57 pm
Da,bilo bi poželjno da ga promijeniš.
Postovi: 6247
