soča
soča
PostPostao/la dudo » Sri tra 23, 2014 2:09 pm
Imam problem sa radio aparatom soča ukv 1957 ili 1958 g. Naime aparat radi na svim područjima osim na ukv-u.Molim za pomoć.
dudo
Postovi: 26
Pridružen: Sri tra 23, 2014 1:59 pm
Re: soča
PostPostao/la davorin » Sri tra 23, 2014 2:15 pm
dudo napisao:Imam problem sa radio aparatom soča ukv 1957 ili 1958 g. Naime aparat radi na svim područjima osim na ukv-u.Molim za pomoć.
Za početak: elektronka ECC85? (umjesto nje radi i ECC88 :lol: , pa čak i PCC88 :mrgreen: bez izmjene ostali elementa!)
Kao druga po redu: elektronka EABC80?
Postovi: 7251
Re: soča
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 23, 2014 2:22 pm
Davorine, a kao treće si zaboravio dodati da bi se bilo lijepo predstaviti ovdje viewforum.php?f=3 ;)
Postovi: 6247
Re: soča
PostPostao/la davorin » Sri tra 23, 2014 2:26 pm
Khadgar2007 napisao:Davorine, a kao treće si zaboravio dodati da bi se bilo lijepo predstaviti ovdje viewforum.php?f=3" target="_blank" target="_blank ;)
Svakako bi se trebalo predstaviti, ali dudo barem nije krenuo u rubrici PRODAJA! :mrgreen:
Postovi: 7251
Re: soča
PostPostao/la dudo » Sri tra 23, 2014 2:28 pm
hvala!
dudo
Postovi: 26
Re: soča
PostPostao/la dudo » Sri tra 23, 2014 4:31 pm
Sve lampe se uredno griju, da li može biti prekid u lampi bez obzira na grijanje?
dudo
Postovi: 26
Re: soča
PostPostao/la davorin » Sri tra 23, 2014 4:37 pm
Elektronka je često neispravna uz ispravno grijanje, a zapravo je prekid grijanja vrlo rijetka pojava!
Još uvijek nije kasno da se predstaviš u rubrici PREDSTAVITE SE !?
Postovi: 7251
Re: soča
PostPostao/la dudo » Čet tra 24, 2014 2:06 pm
Pozdrav, elektronke ecc85 i eabc 80 su ispravne provjereno na drugom aparatu, na UKV-u tišina a ostala područja KV,SV,DV rade normalno.
Napomena, ispravljačica az1 zamijenjena sa dvije diode i otpornikom.
dudo
Postovi: 26
Re: soča
PostPostao/la davorin » Čet tra 24, 2014 2:51 pm
Kvar može biti bilo gdje (tuner, mf-trafoi, tastatura-preklopnik itd...), ali prije toga treba provjeriti 4 otpornika u tuner-u (150 Ohma, 2 komada od 10 kOhma i 270 kOhma), kao i sam spoj kablova koji vode od antenskih buksni do tuner-a.
Postovi: 7251
Re: soča
PostPostao/la tubeman » Čet tra 24, 2014 3:09 pm
Prije svega, (nadam se da to već nisi napravio :) ) NEMOJ NIŠTA podešavati i vrtiti jezgre u MF loncima ili čak UKV tuneru.
Mali pomak bilo koje jezgre može napraviti velike daljnje probleme, pogotovo ako nisi posve siguran u to kako sve funkcionira.
Moguće je da je prije netko već nešto takvo radio na tom prijemniku (ljudi vole koješta tweakati ) pa će posao biti dosta težak, ne usudim se reći bezuspješan bez potrebnog znanja i još potrebnije opreme.
Prvo probaj ovo što je Davorin napisao, a onda treba vidjeti što dalje.
Razdešen može biti MF lanac ili (i) tuner.
