Sansui 9090 (non DB) receiver
Re: Sansui 9090 (non DB) receiver
PostPostao/la Kale021 » Sub sij 04, 2014 2:27 pm
Evo me nazad sa novostima...
Dakle, nakon sto je smontiran onaj snap-in elektrolit, isao sam malo detaljnije pogledati sto se sve krije u onoj sumi kabela na strani vodova, i ugledao sam ovo:
dakle, ipak je bilo i gorenja u ovom uredjaju. Naime izgleda da je vodic na stampanoj ploci izgorio i onda je popravljen sa kratkospojnikom. Iako je to tehnicki OK, meni je to ruzno bilo, pa sam skinuo tu zicu, i stavio traku bakrene folije koju sam prelemio...
nisam bas uspio to lijepo poslikati, ali u stvarnosti to izgleda mnogo bolje.
Nakon sto je svaki elektrolit zamijenjen, zamjenio sam i keramike na ispravljacicama, pa i zener diodu i tranzistore za stabilizaciju, odlucio sam one bipolarne elektrolite koji su bili zalemljeni na strani stampe (a filtriraju napajanje za driversku plocisu) premjestiti sa gornje strane gdje im je i bilo predvidjeno mjesto. Kako su onda bipolarni elektroliti bili vecih dimenzija, valjda su u Sansuiu zakljucili da ce biti u stalnom kontaktu sa emiterskim otpornicima (toplina), pa da im je bolje okruzenje sa donje strane. Moji elektroliti su manjih dimenzija, pa sam ih stavio na stranu elemenata, i dobio donekle uredniju stranu vodova na plocici
Evo i gornje strane plocice napajanja (kraj konektora od driverske plocice se vide ta 4 BP elektrolita), kao sto se da viditi zamijenio sam i ove osigurace (sada su keramicki), prije toga sam detaljno ocistio lezista osiguraca jer su imala neki sloj kao nikotina kao i konektor od driverske plocice.
I na ktaju evo prve dvije plocice sredjene totalno i vracene na svoje mjesto
Kale021
Postovi: 137
Pridružen: Pon kol 26, 2013 5:29 pm
Lokacija: Kastel Sucurac
PostPostao/la Kale021 » Sub sij 04, 2014 9:25 pm
Sada se selimo na prednji kraj...
Posto je uredjaj izgleda vec prosao tretman sa WD40 u proslosti, ne pomaze tu nikakva carobna vodica da bi se preklopnici i potenciometri dobro ocistili, a da ih se ne otvara.
Prvi na red je dosao i najkompliciraniji, volume-balance potenciometar
Vrlo zafrkan za rastaviti i sastaviti, no evo ga sa svim sastavnim dijelovima
kao sto se da viditi na donjoj slici, vidi se da je zaista bio u vrlo losem stanju
a treba biti ovakav
Kale021
Postovi: 137
PostPostao/la Kale021 » Sub sij 04, 2014 9:26 pm
Ista stvar je sa preklopnicima
evo uvecanog detalja, da se bolje vidi u kakvom sve stanju budu ti preklopnici
evo ih redom nakon ciscenja
Kale021
Postovi: 137
PostPostao/la Kale021 » Sub sij 04, 2014 9:27 pm
Pa na red su dosli i potenciometri boje tona
Ovdje bih napomenuo da ako se potenciometar ne otvori, i onako sklopljen prska raznim kontakt sprejevima, zna se napraviti i gora situacija, jer se ova mast koja je stavljena na dijelu gdje je klizac za klik polozaje tada razmaze po cijelom potenciometru.
i evo sto je do sada detaljno ocisceno na prednjem dijelu
Kale021
Postovi: 137
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub sij 04, 2014 11:00 pm
Bome lijep posao Kale, ali to znaš i sam. :D Ako nema puno odgovora u temi ne brini itekako upijamo znanje i divimo se ovakvim refreshima.
Ča se tiče potova za kompletno čišćenje znam već sa audiofil.neta i to uvijek napomenem ako netko ide samo posprejati pot bez otvaranja.
Postovi: 6247
PostPostao/la Kale021 » Ned sij 05, 2014 9:50 am
Fala Khadgar. Ma znam da je ovakvo stivo uvik zanimljivo, pa i sam najvise navracam u ovaj dio foruma, i sa gustom citam tudje radove. Eno npr. odusevilo me je kako je amater_total obnovio Triglav 60A.
Eto volio bih kada bi i ilimzn imao malo vise vrimena, pa da pukne neku temu...
Ja cu sa vrimena na vrime nastaviti sa postanjem, ali tesko je uskladiti vrijeme... Eno za ocistiti ove prekidace i potenciometre trebalo mi je jedan cijeli dan :( no odavno sam naucio da u ovom poslu brzopletost je najveci neprijatelj!
Kale021
Postovi: 137
PostPostao/la Kale021 » Uto sij 07, 2014 12:19 pm
Sada su dosli na red prekidaci za 4CH Adapter (vanjski modul za quadrofoniju) FM Muting, Meter Selector sa jedne strane i prekidaci za LOW i High filter te Audio Muting sa druge strane.
No prije svega, evo jedan detalj:
Ovo su te savinute nozice pomocu kojig se u tvornici element fiksira prije zalijevanja lemom, i to je OK, ali nakon 30 godina ici skidati taj element... uf mora se biti vrlo pazljiv. Jer ako iti malo lema ostane izmedju nogice i kontaktne tocke na stampi, stampa ce se podignuti i puknuti!
A sad, natrag na gore spomenute prekidace, tu je odradjena klasika, otvaranje, potapanje kontaktnih lamica u Kontakt 60 tekucinu, unutrasnjost kucista prekidaca poprskana takodjer sa Kontakt 60 i kruznom cetkicom izcetkano...
isto tako i ova druga grupa prekidaca....
rastavljena, ociscena i smontirana nazad
Kale021
Postovi: 137
PostPostao/la Kale021 » Uto sij 07, 2014 12:20 pm
A evo i speakers selektora
jos je prednja strana i bila dobra, ali druga...
isto tako i za drugi kanal
Moram priznati da mi bas ovaj selektor zvucnika nije prikladno rjesenje, naime iako su kontakti za svaki pol zvucnika u paraleli (po dva kontakta za svaki zvucnik) to mi je nekako malo, znajuci koje struje tu mogu ici. Kod G serije receivera, tu vec releji odradjuju posao.
No dobro... evo ih srihtani
Kale021
Postovi: 137
PostPostao/la Kale021 » Uto sij 07, 2014 12:21 pm
Za sada je receiver u ovakvom stanju
tu se vidi i plocica od tone kontrola (doduse jos bez potenciometara, ali recapirana)
Kale021
Postovi: 137
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 07, 2014 1:59 pm
To je pravi refresh uređaja, ono što i ja zagovaram. Ne radim ih puno, ali uvijek pokušavam naučiti nešto novo i napraviti još bolje od prijašnjeg. Pravi refresh je podosta skuplji od servisa/popravka i ovisi o afinitetu pojedinca ili vlasnika uređaja, ali kad se ovakav posao odradi, možeš 100% garantirati da je posao odrađen kako spada i mirno spavati nakon toga.
Postovi: 5474
