RS1003 SET by Joe (uz pomoć prijatelja)
Re: RS1003 SET by Joe (uz pomoć prijatelja)
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 10, 2013 11:44 am
Edison napisao:Ne vidis dobro...
pa hladnjak je maltene kockast, nemre regulator unutar njega...
PostPostao/la Edison » Uto pro 10, 2013 11:53 am
audio kutak napisao:pa hladnjak je maltene kockast, nemre regulator unutar njega...
Mere, mere... :D
Postovi: 5874
PostPostao/la yoke » Uto pro 10, 2013 12:36 pm
sad i ja pricam pizdarije jer nisam vidio onaj kockasti hladnjak iz original posta
moze se i na njega nakeljiti, ali nece ljepo izgredati
:lol:
Postovi: 3941
PostPostao/la audio kutak » Uto pro 10, 2013 2:35 pm
yoke napisao:
:lol:
može se nakeljiti ali neće biti kao na nacrtu pcb-a.... stršat će hladnjak van pločice
ja bih tu stavio onaj hladnjak sa drugog linka kaj sam mu postao
ako mu je skup, poklonim mu ja jedan takav ;)
PostPostao/la tubeman » Uto pro 10, 2013 3:04 pm
I ja se bojim da će taj hladnjak biti malko premali, pogotovo ako je zatvoren u kutiju bez dobre cirkulacije zraka :(
Naravno da sve ovisi o tome koliko mora disipirati, ali u ovakvim situacijama je dobro staviti barem duplo veći od proračuna jer hladnjak se računa na neku određenu temperaturu koja može biti (posebno ljeti) značajno veća.
Vučem paralelu sa svojim stabilizatorima za grijanje koji su otprilike tu negdje sa projiciranom snagom (cca 2 A i potrebom za proždiranjem tek nekoliko volti. A k tome su još na otvorenom.
Svaki kanal ima svoj stabilizator i hladnjak i znaju se lijepo zagrijati (40-55 stupnjeva)
Iskustvenom metodom sam došao do hladnjaka od cca 120 x 100 x 12 mm koji se po ljeti prilično dobro zagrije.
PostPostao/la Edison » Uto pro 10, 2013 6:27 pm
Joe je na plocici nacrtao smjestaj hladnika s krilcima na obje strane. Najveci od takvih mogu rashladiti oko 5W u dobrim uvjetima hladjenja. Hoce li to biti dovoljno, vec ce joe izracunati. Onaj kvadratni sto je linkao, cini mi se premalenim...
Postovi: 5874
PostPostao/la tom_hifi » Uto pro 10, 2013 6:32 pm
Ovisi o razlici napona Vin - Vout i struji. Lako se prema tome izračuna potrošnja, odnosno koliko odlazi u toplinu.
Postovi: 5451
PostPostao/la Edison » Uto pro 10, 2013 7:02 pm
Isprika kutku. Nisam ni vidio joeov link na onaj kvadratni hladnjak, primjetio sam tek kad je yoke editirao post. Gledao sam nacrt plocice, a tamo je nacrtan onaj s krilcima na krajevima.
Postovi: 5874
PostPostao/la s@ki » Uto pro 10, 2013 9:08 pm
u ovaj s krilcima stane regulator sigurno.
enivej, za test ili stalnu uporabu će se nać kod mene par takvih... joe nemoj slučajno nepotreno naručivati s banzai-a
PostPostao/la fixxxer » Uto pro 10, 2013 9:43 pm
Ako koristi LT108X koji je low dropout (vec sa 1,2-1,5V radi) mada tesko ce da namesti stabilan rad a da mu ne obezbedi
bar 2V (kolebanja mreze i dovoljna rezerva za sigurnost) - sa 2V i 2,6A vec je na 5,2W disipacije. U realnim uslovima
neka bude preko rega i 2-3V i to vec dize disipaciju i do 7W. Iskustveno, takvi hladnjaci tesko da mogu da se izbore sa tim
da se blago izrazim...
Zadnja izmjena: fixxxer; Uto pro 10, 2013 10:13 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
