PCL82 PP amp
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sub stu 16, 2013 6:35 pm
Za danas sam gotov, pošarafio sam podnožja, a sutra se nadam urediti/presložiti ožičenje...
Biti će to dobro...
Naravno da imam grešku u konstrukciji kutije :D ali o tome više neki drugi put...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Schultz » Sub stu 16, 2013 6:40 pm
Malo su ti trafići pobjegli....
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sub stu 16, 2013 6:45 pm
Pa normalno da jesu kad je svaki učvršćen s 2 M3 vijka...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la pamook » Sub stu 16, 2013 7:37 pm
greska je dobro vidljiva, miljetić(i) idu s gornje strane, ne ispod :doh:
fino izgleda ovo črevo sa snake skinom, fino :handgestures-thumbupleft:
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la audio kutak » Sub stu 16, 2013 8:18 pm
sonny napisao:Naravno da imam grešku u konstrukciji kutije :D ali o tome više neki drugi put...
tko radi taj griješi ;)
ps.ja bih na tvojem mjestu poravnao miljetiće ....
u svakom slučaju, ide to tebi... već si se ufurao...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Ned stu 17, 2013 4:34 pm
Ako dobro shvaćam, miljetić je audiofilski tabletić :?:
Nisu 2 već jedan preklopljeni, ali on nije od čistog audiofilskog konca, pa zato služi samo kao podložak za pojačalo...
Da se ne izgrebe audiofilsko staklo ispod njega :D
Sinoć sam malo preslagivao vodove mase i ovo je rezultat :
Ugradih i soft start, kad ga već imam, a koristim ga da u trenutku uključenja ( dok su cijevi hladne ) malo smanjim struju kroz grijače cijevi...
Podešen je na cca 3 sekunde... Znam, znam, trebao sam napraviti DC grijanje, s postepenim dizanjem napona, ali...
Luster kleme će zamijeniti konektori... Imam ideju kakvi, ali vidjet' ću da li će se što mijenjati u hodu kad dođem u Holex po iste...
S "prednje" strane to sad izgleda ovako ( fali još jedan "vod" mase za potenciometar )...
Prednja ploča će izgledati otprilike ovako :
Ovaj pravokutnik je mjesto za IR receiver, a "iznad" njega ide pločica s elektronikom i drajverom za motor potenciometra...
Ovo je famozna stražnja strana na kojoj postoje 2 konstrukcijske pogreške...
Vijci za učvršćenje na L profil su i na gornjoj/donjoj kao i na stražnjoj ploči na istom mjestu...
Tako da bih morao koristiti ekstremno kratke vijke, a to nije dobro...
Međutim, još veći problem je što sam prilikom crtanja apsolutno smetnuo s uma da su gornja i donja ploča upuštene dodatnih 1 mm ispod gornje razine bočnih stranica :doh: Pa je onda visina stražnje strane za 2 mm veća nego što treba... A to zbog plastifikacije i ostalog nije jednostavno rješiti ( bar mislim )... Tako da će trebati izraditi novu stražnju ploču... Za početak ću namontirati ovu, pa ćemo mijenjati kad nova bude gotova...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Sri stu 20, 2013 11:36 pm
Ožičenje posloženo gotovo do kraja ( ostaju konektori ) i sve to skupa povezati/utegnuti još malo...
Elektronika IR receivera i drivera za motor potenciometra...
Nisam u potpunosti zadovoljan sa osjetljivošću receivera, jer je otvor na prednjoj ploči manji od samog IR elementa, pa se trebam malo igrati s pozicioniranjem u onom ufrezanom kanalu... Te na kraju još povezati sve ove žičurine...
Uglavnom, sve radi...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la pamook » Sri stu 20, 2013 11:55 pm
odlicno to izgleda, vrlo pro :clap:
a vodjenje masa....eeeeee... :o ... kod mene recimo pravi kut uvijek ima 90° +/-10% :lol: , a pokusaji ravnanja zica da budu zaista ravne zavrse zamjenom zica za licnaste koje ne mogu bit ravne i mir.
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la sonny » Čet stu 21, 2013 12:13 am
Hvalim :D
Do sada sam mase radio licnom, ovdje sam iskoristio punu zicu od kvadrat i pol...
Nije nikakav problem to posavijati malo...
Re: PCL82 PP amp
PostPostao/la Schultz » Čet stu 21, 2013 1:03 am
Oni koji su išli u šuvarove škole (CUO...) se možda i sjećaju kako se ravnaju puni vodiči da budu ravni ko struna....
Naime, izblankiraš centimetar ili manje vodiča dužine koja ti treba, recimo dva, tri metra.
Onda izblankiraš i drugi kraj isto tako.
Onda stvaiš jedan kraj u moršu i stisneš a drugi stisneš kombinirkama.
Onda nategneš vodič i onda jako skosneš.
Vodič će ti ispasti iz kombinirki a nakon ravnanja odsječeš krajeve jer se krajevi oštete i dobio si prekrasan ravan P vodič....
Hvala Šuvaru što me je ovo naučio u srednjoj elektro školi.
Ovo i turpijanje....
