bilo bi lepo napravit povecan drugi harmonik a svi ostali u opadanju, nekako tome naginjem
pinco napisao:Jučer se mota nešto po kući oko kuće, i ostavija pojačalo upaljeno, ono sa EL34 PP u izlazu, i vratin se u kuću, i ništa bezveze, kad moja Roza ( 8 god. ). Tata, šta kad se dogodi na tvome pojačalu da iz ove lampe tu vidin plamen, i sa donje strane pojačala vidim plamen....
pinco napisao:Jel bi ode bilo dobro stavit one fusible non flammable MF otpornike, išlo bi tu i 0.25W, ali mi se nekako ćini mali, priblizu su noge da ne prikoći luk ili sl. Većina 1/4W je deklarirana za 200-250V
Khadgar2007 napisao:Ne izgleda nimalo loše. Ono malo zvonjave se dosta brzo stabilizira.
Khadgar2007 napisao:Da malo povučem nekakvu "paralelu" sa BatoMM "pojačalcem" koje je isto napravljeno tako da bude brzo,neutralno i manje više kao "instrumentacijsko" pojačalo. Znam da je ono testirano sa dosta velikim kapacitivnim opterećenjem(ne sjećam se točno o kojem se iznosu radi) i isto tako nema nikakvih problema sa njime. Što se THDa tiče prije nekoliko godina sam ga odnio do Gaše da ga malo provuče kroz onaj svoj R&S UPL analizator i ostao sam paf kada sam vidio da je THD zanemariv sve do nekih 80W izlazne snage kada se strmoglavo penje.
aparatusonitus napisao:Khadgar2007 napisao:Ne izgleda nimalo loše. Ono malo zvonjave se dosta brzo stabilizira.
Nije loše kažeš...opet ponavljam to je small-signal 20kHz kvadrat na teretu od 1kΩ u paraleli s 100nF
aparatusonitus napisao:Čudno da si to spomenuo, jer i sam se spremam za jedan kompozit s LM4780 (2 x LM3886), s tim da će oba LM3886 ići u paralelu, ali će biti vezani kao poweramp integrator...ispred je naravno maleni opamp kao error amp. Na forumu prije xxx godina sam i dao princip rada u invertirajućoj i ne-invertirajućoj varijanti, ali nije bilo interesa.
DrFireBottle napisao:
Ajde da je i ovo dobilo nove lampe i dobar dio toga unutra nakon 20 godina nebrige.
Plave iskrine elkose tek kad eksplodiraju cupamo van.
Pojačalce razara, jako dumble vibru ima.
