PostPostao/la Khadgar2007 » Sub ožu 07, 2026 11:08 am
Minuta googlanja i evo Boris line stagea. ;)
https://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.p ... &start=100" target="_blank
Postovi: 6152
PostPostao/la DrFireBottle » Sub ožu 07, 2026 7:52 pm
Zna li pobogu, netko, kakva je ovo glava :P
Unatoč izgledu i sve 4 izlazne lampe od različitih firmi, svira iznenađujuće dobro
Izlazni trafo C jezgra, impedance izlaza ne pišu...
Teški kaos unutra.
Zadnji put je otvarana (po natpisu barem nutra) 2006, dakle prije 20 godina.
Ima netko nekakvu pametnu info što bi ovo moglo bit, 2 lampe su 6L6G a druge dve kineske 5881, otpornici za gridove 240ohm 7w iskra, ma svašta nešto, master volume odspojen i prebrikan napred na običan volume... i tak.
DrFireBottle
Postovi: 868
PostPostao/la pinco » Ned ožu 08, 2026 10:23 am
Jučer se mota nešto po kući oko kuće, i ostavija pojačalo upaljeno, ono sa EL34 PP u izlazu, i vratin se u kuću, i ništa bezveze, kad moja Roza ( 8 god. ). Tata, šta kad se dogodi na tvome pojačalu da iz ove lampe tu vidin plamen, i sa donje strane pojačala vidim plamen....
Ja, pa šta se dogodilo, kaže baš to, plamen gori i doli, i bilo je baš cool...., pa šta mi nisi rekla, zaboravila.... :roll:
I tako ode Psvane sa alija...., nije se baš naradila, sriča je Davorin stalno inzistira da se stavlja max. 0.6W MF na katode, kod mene je bilo 10R da mogu mirit struju. Od otpornika su ostale samo noge, dvi žice, bija je p2p, sridina je otpala u plamenu, i točno kroz perforacije na dnu pojačala, i naravno iman 5mm sad nagoreno ispod, al žena neće vidit dok god je pojačalo tu... :lol:
Srića je trafo OK.
Jel bi ode bilo dobro stavit one fusible non flammable MF otpornike, išlo bi tu i 0.25W, ali mi se nekako ćini mali, priblizu su noge da ne prikoći luk ili sl. Većina 1/4W je deklarirana za 200-250V
pinco
Postovi: 680
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ožu 08, 2026 12:06 pm
Oćoravio sam totalno...ajde što ne vidim daleko, sad ne vidim ni blizu kao nekad...potkrala se greška kod crtanja sheme, clamp dioda D7 je u pitanju, pogrešan tip i pogrešno spojena, sad je ok iako izgleda da i nije potrebna, više je tu kao "place holder" za svaki slučaj, simetrija clippinga gore-dolje je bolja bez nje nego s njom, a i thd je nešto manji. Kompenzacija R9+C3 (i/ili C4) treba isto tako razumjeti kao "place holder", kao i R23+C11...treba vidjeti na konkretnom opampu što od toga radi kako treba.
Clipping bez D7
Clipping s D7
Open loop response podešen da odgovara onom iz datasheeta preko odabranih biasa i kompenzacije tako da odgovara u smislu Unity Gain Bandwidth = 30MHz i Slew Rate = ±20V/μs...140dB DC gain-a iz datasheeta mogu postići s drugim spice modelima transistorima sličnog tipa u odnosu na 130dB korištenih pri simulaciji...nebitno uglavnom.
pritom mi je potpuno nejasno zbog čega se dešava okretanje faze u originalnom LM4562 pri cca. 1MHz slika iz datasheeta ispod...izgleda kao da je krivulja faze (ne)namjerno okrenuta naopako u datasheetu. :lol:
aparatusonitus
Postovi: 322
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 08, 2026 4:08 pm
cappucino napisao:Ne mogu pronaći temu od aktualnog preampa, ali je moguće da je na starom forumu.
Radi se o tube line stage- ( boris pream sa 6n6p )
Ovu zimu na jednom kanalu počeo je šum. Tipa FM ili škrcanje ploča...?
Sistemom eliminacije utvrdio sam da je baš taj preamp uzrok šuma. Probao sam zamijeniti lampe, prekontrolirao sve elemente, spojeve napone....ništa.
Dok jučer nisam taknuo lampu u radu. Grmljavina i prekidanje. :evil: kad nisam nešto skurio. :o :o :o
I tad skužim da lampa ne "zagrize" najbolje u postolje.
Prva i druga foto su stara postolja, treća je novo i zadnja usporedba staro i novo.
Zamjenom postolja riješeni problemi.
Zadnja slika najbolje pokazuje koliko su olabavili spojevi.
to su ova sminkerska podnozja rucni rad.. losa na kraju a platis hi ko suho zlato :lol: nema samo standard roba treba bit
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 08, 2026 4:13 pm
DrFireBottle napisao:Zna li pobogu, netko, kakva je ovo glava :P
Teški kaos unutra.
kod nasih balkanskih majstora nikad pojam sigurnost u radu nije igrao neku vaznu ulogu u konstrukciji :mrgreen: ovaj amp kao da je napravljen 1800-tih godina ..
pravila struke se nisu cula na tim prostorima :lol:
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 08, 2026 4:16 pm
pinco napisao:Jučer se mota nešto po kući oko kuće, i ostavija pojačalo upaljeno, ono sa EL34 PP u izlazu, i vratin se u kuću, i ništa bezveze, kad moja Roza ( 8 god. ). Tata, šta kad se dogodi na tvome pojačalu da iz ove lampe tu vidin plamen, i sa donje strane pojačala vidim plamen....
Srića je trafo OK.
pa ne, dobro je sve, napravio je otpornik ca je trebao.. i ja cesto podimenzioniram otpornike, poslije greca najcesce ili u katodama, da rikne i odspoji krug.. osigurace ne volim jer jako brzo prasnu.. otpornik ipak pruza neki mali otpor :P
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 08, 2026 4:17 pm
aparatusonitus napisao:Oćoravio sam totalno...
to od gledanja ove zelene boje? i bijele na njoj? :P
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Ned ožu 08, 2026 4:19 pm
aparatusonitus napisao:clamp dioda D7 je u pitanju, pogrešan tip i pogrešno spojena, sad je ok iako izgleda da i nije potrebna, više je tu kao "place holder" za svaki slučaj, simetrija clippinga gore-dolje je bolja bez nje nego s njom,
opet zanimljivo kod konstrukcije tranzistoraca cesto se spominje clipping.. pa superjednostavno je to odraditi sa lampom , koja to ima pod prirodno, mozes stimati clipping sa obje stran, kao i oblik zaobljenja.. :P
znaci ovo treba prebaciti u lampaski krug
Postovi: 5933
PostPostao/la aparatusonitus » Ned ožu 08, 2026 7:23 pm
Bepone napisao:to od gledanja ove zelene boje? i bijele na njoj? :P
Prije će biti od zuba vremena jbg...zeleno/bijela kombinacija mi je baš cool...podsjeća me na školu/faks i crtanje po tabli s kredom.
Bepone napisao:opet zanimljivo kod konstrukcije tranzistoraca cesto se spominje clipping.. pa superjednostavno je to odraditi sa lampom , koja to ima pod prirodno, mozes stimati clipping sa obje stran, kao i oblik zaobljenja.. :P
Mislim da postoje sklopovi i za to primjeniti kod BJT pojačala (soft clipping - NAD ili tako nešto)...problem je što je ulazak u clipping kod BJT-a uglavnom nagao s teškim posljedicama po THD i pogotovo strukturu harmonika. Na slici ispod opamp s 5.2mA struje mirovanja na +/-15VDC napajanju, Av=10 i teretom od 1kΩ @ full blast pri 20kHz neposredno (lijevo) i pri pojavi clippinga (desno)
aparatusonitus
Postovi: 322
