Preamp sa 6v6 lampom
Re: Preamp sa 6v6 lampom
PostPostao/la sinisap » Sub pro 14, 2024 11:57 am
sinisap
Postovi: 353
PostPostao/la Bepone » Sub pro 14, 2024 12:46 pm
ako si dobro spojio pot to ce delat! :P
Postovi: 5971
PostPostao/la sinisap » Sub pro 14, 2024 5:07 pm
Evo radi!!
Krivo sam spojil pot i jedan ulazni rca konektor je bio spojen na masu.
Zvuk?
Odlično!!
6v6 lampe su jakooo osjetljive i mikrofonične. Jedna dosta šumi ali i ožićenje je onak loše.
Definitivno pream za skutijat.
Idemo dalje.
sinisap
Postovi: 353
PostPostao/la vilim » Sub pro 14, 2024 5:57 pm
sinisap, mislim da nisi kontrolirao položaj radne točke u polju (Ia -Uak) karakteristika pa ti sada navodim položaj za Rk=680 ohma, Uak=218V , Ia=22 mA, Ugk =-15V . Pojačanje o kojem se nisi izjasnio je nešto malo više od 6 puta a cijela stvar se može još dotjerati. 1. Ukloni kondenzator s katodnog otpornika i pusti strujnu serijsku NPV koja će ti dati veću linearnost oko radne točke ali i manje pojačanje koje tebi nije kritično. 2. Ako ostaviš kondenzator uzmi za Rk=360 ohma pa će ti radna točka otići u linearniji dio statičke karakteristike Uak=180 V , Ia=28 mA , Ugk= -10V . Serijska strujna NPV će ti u svakom slučaju u velikoj mjeri anulirati možebitne razlike u statičkim karakteristikama 6V6 i znatno uravnotežiti oba kanala i zato ne treba od nje bježati . Dok nisi stavio shemu pokušao sam je pronaći na tzv. velikom forumu i dolazim do zaključka da na našem tzv. malom imaš kvalitetnije komentare, stručne priloge, preporuke ,sheme i ostalo tako da te tamo ne trebaju impresionirati razni likovi koji očito imaju veći budžet od naših prosječnih Diy graditelja. Ako hoćeš eksperimentirati možeš Rk rastaviti u dva dijela tako da jedan dio ostaviš u NPV a drugi premostiš kapacitetom. Ovo je suviše jednostavno pojačalo tako da tu ne vidim nekih problema i tu se možeš igrati tražeći presjcište dvaju pravaca Ia=f( Uak, Ra) i Ia=f(Ugk , Rk) a presjecište je radna točka !!..
vilim
Postovi: 286
PostPostao/la Jingo! » Ned pro 15, 2024 11:58 am
Trenutno je primjer triode, mozda nesto tipa...
Jingo!
Postovi: 65
Pridružen: Uto pro 14, 2021 8:02 pm
PostPostao/la sinisap » Ned pro 15, 2024 7:00 pm
vilim napisao:sinisap, mislim da nisi kontrolirao položaj radne točke u polju (Ia -Uak) karakteristika pa ti sada navodim položaj za Rk=680 ohma, Uak=218V , Ia=22 mA, Ugk =-15V . Pojačanje o kojem se nisi izjasnio je nešto malo više od 6 puta a cijela stvar se može još dotjerati. 1. Ukloni kondenzator s katodnog otpornika i pusti strujnu serijsku NPV koja će ti dati veću linearnost oko radne točke ali i manje pojačanje koje tebi nije kritično. 2. Ako ostaviš kondenzator uzmi za Rk=360 ohma pa će ti radna točka otići u linearniji dio statičke karakteristike Uak=180 V , Ia=28 mA , Ugk= -10V . Serijska strujna NPV će ti u svakom slučaju u velikoj mjeri anulirati možebitne razlike u statičkim karakteristikama 6V6 i znatno uravnotežiti oba kanala i zato ne treba od nje bježati . Dok nisi stavio shemu pokušao sam je pronaći na tzv. velikom forumu i dolazim do zaključka da na našem tzv. malom imaš kvalitetnije komentare, stručne priloge, preporuke ,sheme i ostalo tako da te tamo ne trebaju impresionirati razni likovi koji očito imaju veći budžet od naših prosječnih Diy graditelja. Ako hoćeš eksperimentirati možeš Rk rastaviti u dva dijela tako da jedan dio ostaviš u NPV a drugi premostiš kapacitetom. Ovo je suviše jednostavno pojačalo tako da tu ne vidim nekih problema i tu se možeš igrati tražeći presjcište dvaju pravaca Ia=f( Uak, Ra) i Ia=f(Ugk , Rk) a presjecište je radna točka !!..
Pozdrav Vilim.
Nisam ništa kontrolirao, slagao sam napajanje pa sam upalio za probu a sad mogu mijenjati i korigirati stvari. Našao sam na temu na forumu i sljedim objavljeno.Zbog manjka znanja ne mijanjam ništa od objavljene sheme. Sigurno se može i to popravit i znam da ima ovdje puno stručnih ljudi i koji su spremni pomoć amateru koji ima volje tu i tam nekaj zalemit i nekaj naučit. Imam ja tu još puno posla. Zima je tu.Imal bum sigurno još hrpu pod pitanja ali polako.
Kaj se tiče pojačanja malo je prejako. Budem probal predoženo.
1. Samo maknem kond? Treba još nešto promjeniti?
2. Ra ostavim 5k?
sinisap
Postovi: 353
PostPostao/la vilim » Ned pro 15, 2024 7:07 pm
sinisap za početak makni jedan kraj elka na katodnom otporniku i srušio si pojačanje a radna točka ostaje gdje je i bila. Pojačanje možeš smanjiti i manjim anodnim otpornikom ali tada se mijenja i položaj radne točke . Probaj najprije tako da ukloniš elko. Vrlo jednostavno, kreni !!..
vilim
Postovi: 286
PostPostao/la Bepone » Ned pro 15, 2024 9:02 pm
da, samo katodni kond van.. samxona :mrgreen:
Postovi: 5971
PostPostao/la sinisap » Uto pro 24, 2024 7:04 pm
Nekaj se radilo.
Rasporedil sam transformatore, prigušnicu i sve ostalo da bude bolje složeno.
Prelemil sam sve elemente na lampama i napravio bolji raspored elemenata.
Ožićenje je novo i skračeno na neki minimum.
Maknul sam kond sa katodnog otpora.
Puno bolje kaj se tiče pojačanja koje je sad manje.
Ostaje problem šuma.
Imam 4 lampe. Jedna je jako mikrofonična i baš jako šumi.
Probal sam još i ostale i našao dve kje su onak…..
Mislim da nije do napajanja ali bum se još malo poigral i isprobal koju kombinaciju napajanja ako tu nebu promjene bum kupi par novih lampi.
Premjerim kasnije napone pa napišem.
sinisap
Postovi: 353
PostPostao/la Bepone » Sri pro 25, 2024 12:24 pm
moze sumit radi regulatora na grijanju, koji lose ispravljanje prenosi kroz katode u audio spektar
Postovi: 5971
