GainWire mk3
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Pon srp 17, 2023 10:38 pm
Pogledaj otpornike za radnu tocku kaskode (BD139/140), tu vidim da imas razlicite napone.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 18, 2023 1:43 pm
Premjerio sam otpornike koji određuju radnu točku kaskode i oni su točno onakve vrijednosti koja je u šemi. Uzeo sam po jedan bc550 iz kaskode iz oba kanala da ih usporedim i hfe im je isti u dlaku čak i kada ga izmjerim u radnim uvjetima koji su u ovom pretpojačalu.
Grunfe,DC offset bez opampa je 175mV, isti za oba kanala.
Postovi: 6272
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Uto srp 18, 2023 3:08 pm
Khadgar2007 napisao:Premjerio sam otpornike koji određuju radnu točku kaskode i oni su točno onakve vrijednosti koja je u šemi. Uzeo sam po jedan bc550 iz kaskode iz oba kanala da ih usporedim i hfe im je isti u dlaku čak i kada ga izmjerim u radnim uvjetima koji su u ovom pretpojačalu.
Inace otpornici R30 i R31 odredjuju mirnu struju izlaza, visa vrijednost veca struja i obratno.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 18, 2023 4:17 pm
Mogao bi se onda malo poigrati sa tim otpornicima. Inače baš radi ove male zavrzlame bi mogao bi složiti onaj mk3 NGNFB(čiju pločicu imam) gdje je izlazni stupanj isti kao i ovdje samo su vrijednosti nešto drugačije.
Inače uvijek te zaboravim pitati,kako to da nisi išao baš na standardni dual mono od početka do kraja? Da li je to radi toga što bi se onda trebao u većini slučajeva raditi trafo(ili dva) po narudžbi,koji bi imao dva odvojena sekundara sa srednjim izvodom,dok se u ovome slučaju i u furdi može naći neki odgovarajući ili imaš neki drugi razlog?
Postovi: 6272
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Edison » Uto srp 18, 2023 5:11 pm
To je pretpojacalo. U A-klasi je i stalno vuce istu struju (koja nije ni nesto prevelika). I koja bi onda korist bila od dual-mono koncepcije? Dual mono se da napraviti i sa zajednickim trafoom i ispravljanjem, a onda svaki kanal ima svoje nezavisne regulatore.
Postovi: 5948
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Sri srp 19, 2023 6:21 am
Edison napisao:To je pretpojacalo. U A-klasi je i stalno vuce istu struju (koja nije ni nesto prevelika). I koja bi onda korist bila od dual-mono koncepcije? Dual mono se da napraviti i sa zajednickim trafoom i ispravljanjem, a onda svaki kanal ima svoje nezavisne regulatore.
Upravo tako, trafo, ispravljacke diode i veliki elektroliti su zajednicki a sve ostalo je "dual mono". Nema nikakove potrebe koristiti potpuno odvojeno napajanje s dva trnsformatora jer su shunt regulatori potpuno odvojeni pa to je dual mono.
U neku ruki ti shunt regulatori su jedinsveni (kolko ja znam) jer se oba pola izlaznog napona postavljaju samo jednim trimerom i ostaju simetricni pod nejednakim opterecenjem.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Sri srp 19, 2023 6:51 am
Khadgar2007 napisao:Mogao bi se onda malo poigrati sa tim otpornicima. Inače baš radi ove male zavrzlame bi mogao bi složiti onaj mk3 NGNFB(čiju pločicu imam) gdje je izlazni stupanj isti kao i ovdje samo su vrijednosti nešto drugačije.
Pa nije isti, potpuno je drugaciji, koristi CFP na izlazu s mosfetom, mk2 preradjen na NGNFB je slican ali slabiji izlaz.
Usput ako je netko zainteresiran imam jos tri plocice za mk3 NGNFB.
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri srp 19, 2023 10:56 am
Sada sam vidio kada sam došao u labos i pogledao PCB. Štancaš razne verzije šema i pcba pa je teško sve to ispratiti. U GW3 NGNFB imaš prvo onu šemu sa bd139/140 onda nekoliko stranica dalje je ova samosfetima za koji imam PCB.
Postovi: 6272
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Sri srp 19, 2023 11:14 am
Khadgar2007 napisao:Sada sam vidio kada sam došao u labos i pogledao PCB. Štancaš razne verzije šema i pcba pa je teško sve to ispratiti. U GW3 NGNFB imaš prvo onu šemu sa bd139/140 onda nekoliko stranica dalje je ova samosfetima za koji imam PCB.
Postoje samo proizvedeni PCBi s MOSFETima na izlazu jer sam zakljucio da daje manje izoblicenje. I verzija s BD139/140 je tipa CFP ali nisam narucivao plocice, a to sam dobro ucinio jer je poslije corone jako je pao interes za audio diy, ne znam ima li to ikakove veze??
dadod
Postovi: 888
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Edison » Sri srp 19, 2023 10:26 pm
dadod napisao:jer je poslije corone jako je pao interes za audio diy, ne znam ima li to ikakove veze??
To je negativna posljedica cjepiva... :lol:
Postovi: 5948
