A onda lako svoje regulatore nakačiš gore.
No, svejedno, samo naprijed!
grunf napisao:ovo će biti prvo pojačalo u B klasi koje će imati Walt Jung regulatore , kod nove verzije nema više problema sa oraničenjem struje tj niju je potrebno fiksno namještati tako da regulator u piku može dati i više od 10A stuje ako zatreba , stujni limit regulatora sad ovisi samo o izboru tranzistora , po nekim sadašnjim mjerenjima te nove verzije napon nakon ragulatora bi treba ostati čisti DC i na punoj snazi pojačala bez ikakvog ripla ili šuma
aparatusonitus napisao:grunf napisao:ovo će biti prvo pojačalo u B klasi koje će imati Walt Jung regulatore , kod nove verzije nema više problema sa oraničenjem struje tj niju je potrebno fiksno namještati tako da regulator u piku može dati i više od 10A stuje ako zatreba , stujni limit regulatora sad ovisi samo o izboru tranzistora , po nekim sadašnjim mjerenjima te nove verzije napon nakon ragulatora bi treba ostati čisti DC i na punoj snazi pojačala bez ikakvog ripla ili šuma
Možda griješim ali ovaj thread mi više izgleda kao " ajde da vidim kako će zvučati/mjeriti nekakvo pojačalo s lateralcima ako mu stavim WJ regulatora na glavno napajanje", dakle fokus je na pečatu kojeg će imati regulatori, ne toliko na pojačalu?
A što se tiče ljetnog pojačala u B-klasi i prikazane struje mirovanja izlaznog stupnja od cca. 300mA, to već itekako zalazi u AB-klasu i grijati će se dovoljno da više neće biti "ljetno" pojačalo. BTW, obzirom da se bias izlaznog stupnja namješta s jednim otporom uz zadanu struju na VAS stupnju, možda da pogledaš u ds za oba M-feta koja je to struja potrebna a da uđeš u zero temco zonu.![]()
Da sam ja u tvom mjestu, ili bih nakačio LM3886 na aktivno napajanje ili bih se malo više potrudio oko pojačala s lateralcima (iskreno govoreći mislim da bi LM3886 bolje i zvučao i mjerio nego shema na prvoj strani).
grunf napisao:a šta misliš o 6 komada AD815AYS u paraleli ? to bi ja prije proba nego LM3886 kojeg već iman odavno zalemljenog a za koje bi sad neko da i
aparatusonitus napisao:grunf napisao:a šta misliš o 6 komada AD815AYS u paraleli ? to bi ja prije proba nego LM3886 kojeg već iman odavno zalemljenog a za koje bi sad neko da i
U tom slučaju bih išao na most s AD815AYS uz pretpostavku da će na izlazu biti benigni zvučnik/skretnicu od 8Ω ili više. Da bi to radilo kako treba (u teoriji) trebao bi upariti sve AD815AYS po DC offsetu, slew rate i gainu da smanjiš curenje struje ka jednom od power opampa u paraleli, uz korištenje .1% otpora ako je ikako moguće na ulazima/feedbacku. Inače, sam po sebi kompetentno dizajnirano pojačalo/headamp/preamp s AD815AYS zvuči meni fenomenalno.
grunf napisao:...jer mi je stari prošli tjedan operira srce pa sam dosta na škoju ove godine
grunf napisao:ne znan jeli znaš ali Jan Didden je napravi pojačalo sa 6 kom AD815 , a na njegovoj stranici imaju kompletne upute (https://linearaudio.nl/ad815-power-amp)a sam AD815 se na ebay-u da jeftino nabaviti tako da mi je to nekakva rezerva o kojoj već duže vrime razmšljam a i sam Walt mi to sugerira
aparatusonitus napisao:grunf napisao:...jer mi je stari prošli tjedan operira srce pa sam dosta na škoju ove godine
Imao sam istu situaciju s mojim...pridržavaj se uputa likara, drži ga podalje od sparine i vručine (umjereno korištenje klime da se ne prehladi) i budi spreman na moguće nagle i neobjašnjve promjene raspoloženja pa čak i karaktera na bolje ili gore što zna biti posljedica duboke anastezije:!:
aparatusonitus napisao:grunf napisao:ne znan jeli znaš ali Jan Didden je napravi pojačalo sa 6 kom AD815 , a na njegovoj stranici imaju kompletne upute (https://linearaudio.nl/ad815-power-amp)a sam AD815 se na ebay-u da jeftino nabaviti tako da mi je to nekakva rezerva o kojoj već duže vrime razmšljam a i sam Walt mi to sugerira
Vidio sam to nekada, pretpostavljam da ti je Walt preporučio kompozitnu strukturu error opamp (J-fet) + AD815AYS što bi bio i moj izbor.
