tranzistorac a la v7000 GrundiNg
Re: tranzistorac a la v7000 GrundiNg
PostPostao/la Bepone » Čet srp 06, 2023 3:42 pm
malo o ampu -su se susedi lepo raspisali
https://www.grundiglove.org/grundig-v7000/
Postovi: 5971
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet srp 06, 2023 4:11 pm
Bome jesu. Taman jedno lagano štivo za poslije ručka. Trenutačno mi se riba kvarca na roštilju pa se treba pobrinuti za to. :)
PostPostao/la ilimzn » Pet srp 07, 2023 10:45 pm
Pločica -3
PostPostao/la Bepone » Sub srp 08, 2023 11:41 am
koliko si vagao?? :lol:
tocno znam ca ti je zapelo za oko, ali pcb prati orig layout nis nisam htio mijenjat
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon srp 17, 2023 10:55 pm
krece lagano popunjavanje
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Sri srp 19, 2023 7:24 pm
plocice se popunjavaju, uparivanje komponenti L/D kanala, sve delan da bude istih vrijednosti, tranzistori ce doc na kraju
Postovi: 5971
PostPostao/la beboni » Sri srp 19, 2023 11:42 pm
Svaka čast na volji i trudu,mislim da nitko na ovoj planeti nije radio klon v7000.
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Bepone » Čet srp 20, 2023 10:19 am
da ima tu jos puno toga zanimljivog, najvise istrazivanja radi,zelim dokucit kako original ima 3D i jako lepe visoke, da li je tu magija u uparivanju i izboru otpornika i kondenzatora!? tipovima komponenti? njihovom mixu? izabranim radnim tockama, koliki hfe po stupnju?
sve ce se izmjerit.
onda kako je orig jednoslojna plocica koja se vec raspada, par originala cu prebacit na ove pcbe!
ugl jeftin i zabavan projekt, dela jos jedan prijatelj pa cemo usporedit rezultate..
a originalnih komponenti ima na lopate na svakom koraku, to je dodatni veliki plus za ovu gradnju!
mozda najtanje grlo su izlazne trandje ali iman overkill sankene koje cu tu upotrebit na jednom paru,
a ca ces onda rec, koji ludjak kopira grundig i jos ubacuje sankene? :lol: :lol:
znaci zabava je osigurana.. i visegodisnja!
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Pon srp 24, 2023 8:13 pm
update, montirani elki , diode, pikofaradi..
ostaju jos tranzistori..
evo ga i poluzgoreni original koji ce posluziti za mjerenje tranzistora
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto srp 25, 2023 5:59 pm
izmjereni tranzistori, jedan kanal je spaljen drugi nije bas po orig.. pa ce se dalje interpolacijom!
Postovi: 5971
