tranzistorac a la v7000 GrundiNg
PostPostao/la Bepone » Uto srp 04, 2023 5:56 pm
Tesko je rec Grundig kad ce uvijek bit GrundiNg. i kako se onda kaze na kraju? Grunding?!?
Potrebe za nekim pojacalom nemam - vec par desetaka godina - :lol: nego delan da vidin ca ce ispast, malo za trening. Sad je dosao na red jedan prejeftini tranzistorac, v7000 koji dela odlicno.... odlicno.
Koga zanima neka malo prouci kako radi ta sacica otpornika, i gdje su slijedeca okupljanja sektasa V serija..da sad ne pisen litanije bez veze.
Grundig inzinjeri su napravili amp tako da je trafo totalni overkill (C jezgra) a tako mislin i ja.. otpornici su njemacki kic Ero-Draloric a sigurno necu ni ja drugacije :lol:
Delat ce se 4+ kanala i mislim jedan sistem sa aktivom, gore fullrange (tipa Maop) dole bass (svejedno) , ne treba puno watta , dosta je i 20tak i tako je upao ovaj V7000. Mozda 4 modula u istu kutiju. Dalje ce bit ispojeno na preamp skretnicu (Pass).
Ca je primamljivo? P ato da koristi BC i BD tranzistore cija cijena je u kunama i ima ih svugdje, i lako se popravlja ako nesto pregori. A i dela leden ca je dobro za ovo doba
Postovi: 5971
Re: tranzistorac a la v7000 GrundiNg
PostPostao/la Bepone » Uto srp 04, 2023 5:58 pm
Pogled na shemu otkriva koliko je to jednostavna konstrukcija, a se ca je jednostavno je i primamljivo, a i lako izvedivo
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto srp 04, 2023 6:02 pm
projekt se kuha godinama, a kako je na 50tom prioritetu, odlucio sam ga zavrsit po robijama, za ubit vrijeme.. pcb sam poceo crtat 2021.. a dovrsio nedavno :lol: :lol:
ali ca je dobro da sam trenutno u Kini, i dostava je ovdje svemirska, u pol dana do max 24h bilo gdje dostavljaju.. trgovina je svjetlosnim godinama naprijed od svega ca sam vidio bilo gdje, usluga momentalna, dogovoris sve i samo govore ok ok ok i sve tako i bude, kultura je takva da se paketi ne kradu i ne pomisljaju na to i nemaju to u genima , tako da dostavljac bilo gdje ostavi i ostavi broj (objekta) gdje je (u krugu 50m), ca je sve super, ujutro narucis a poberes poslije dela na porti..
pcb je dual mono , grundig je izveo stereo pcb na jedno napajanje i jedan trafo..ja cu dual mono ca je malo bolje
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto srp 04, 2023 6:12 pm
Pcb napravljen kod suseda.. isporuka je bila moguca samo sa kineskim brojem telefona.. zato jer se oni zovu i komuniciraju jedno 5-6 puta kad se salje, gdje je trenutno, kada dolazi..da ne bude nikakvih iznenadjenja!!
Bez kineskog broja nemore se nis ni narucit ovdje. Interesantno. Sjetim se momentalno svih nasih dostavljaca i sluzbi . Koji se isto tako jako brinu :lol: :lol:
Zadnja izmjena: Bepone; Uto srp 04, 2023 6:22 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto srp 04, 2023 6:15 pm
Napravio sam si testne tocke (rupe) za pipalice multimetra da ne skliznu i naprave bijeli dim!
I napisao napone da ni ne treban semu otvarat...kad se zalemi sve namjesti se bias, ocita se par tocaka i spoji zvucnik, laganica!
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto srp 04, 2023 6:20 pm
Otpornici - Draloric MK2-MK3
Tranze - starinske
Trafo - vela C jezgra, vjerojatno cu sam to zvrtit kad popravin motalicu
Elektroliti - Mundorf (moran na nesto potrosit nesto para kad je vec (pre)jeftin projekt 8-)
Postovi: 5971
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 04, 2023 8:24 pm
Šema je neštp poput v1000 i Lenca A50 koje sam sređivao. Spominjem njih jer oni imaju zanimljiv podatak za DC offset, nekih +/-100mV ako se sve napravi po šemi(čak i ako se ulazni diferencijal upari po hfe-u), tek kada se idu napraviti par preinaka to se može podesiti na neku prihvatljivu granicu. Ako si iskopirao šemu baš me zanima koliki će DC offset ispasti kod ovog pojačala.
PostPostao/la beboni » Uto srp 04, 2023 11:05 pm
khad,ništ ne brini.....i ovako star 40god i još nije refrešan,pa ima na svakom izlazu dc offset od 3-4 mV. 8-)
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 04, 2023 11:41 pm
Ma ne brinem već me zanima čisto iz radoznalosti. One brojke DC offseta koje sam naveo su navedene u servisnim uputstvima kao normalne.
PostPostao/la beboni » Uto srp 04, 2023 11:54 pm
Ovo na fotki i je V7000, u braun boji i tjera pluvie 7hd u biampingu od 400hz.
beboni
Postovi: 285
