HOMOCORD ELECTRO 419
PostPostao/la tubeman » Sub tra 15, 2023 8:53 pm
Mali predah od osciloskopa :)
Gramofon na navijanje njemačke proizvodjne s kraja dvadesetih godina.
Baš me zanima hoće li ijedan današnji ređaj preživjeti i funkcionirati za STO godina :) :)
Ovakvi "portabli" su bili vrlo popularni iako su za razliku od onih s trubama bili tiši.
Sam zvuk je i kod jednih i kod drugih bio približno isti.
Došao je (gotovo) ispravan i u odlično stanju. Zamašnjak je nešto zveketao ali ništa strašno.
Nije ga trebalo, osim malo poliranja, nešto posebno dirati.
S desne strane je ručica za promjenu brzine a s lijeve je posudica za rezervne igle.
* (dopuna - krivi naziv: treba biti Homocord electro)
Zadnja izmjena: tubeman; Ned tra 16, 2023 12:05 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: HOMOCORD EECTRO 419
PostPostao/la Fantocci » Sub tra 15, 2023 9:33 pm
To svira standardne 33 ploće?
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la tubeman » Ned tra 16, 2023 9:37 am
Paa, mogao bi ali bi ploča nakon toga bila duboko preorana i neupotrebljiva :)
Teoretski, brzina se može podesiti s onom polugom s desne strane.
Ona ne radi ništa drugo nego omogućuje trenje s tanjurom i tako mijenja brzinu.
"zvučnica" je napravljena tako da ima veliku "membranu", najčešće od liskuna, koja prenosi kretanje igle u cijev (ručka) koja se onda kroz drveni dio trube prenosi u prostor kao zvuk.
Te ploče su bile snimane za reprodukciju brzine 78 o/min i nisu imale nikakvu ekvalizaciju tako da su vrlo krako trajale. Cca tri minute u prosjeku. Kasnije je stalo više toga ali brazde su bile dosta udaljene jedna od druge. Takav je bio sistem snimanja i rezanja. Princip je bio genijalan za to vrijeme i ostao je u principu isti i danas samo što je tehnologija kvalitetnija, ekvalizacija omogućuje puno veće duljine trajanja zvukai naravno, kvalitetu.
Eo, održalo se i danas i ponovo je u usponu :)
Re: HOMOCORD ELECTRO 419
PostPostao/la Ivor » Ned tra 16, 2023 2:33 pm
Ovakvi gramofoni su radili dok im nije pukla opruga ili je ponestalo iglica. Igle su bile čelične. Svaka igla je jedva izdržala reprodukciju jedne strane ploče (jedne pjesme).
Brzina 78 okr/min nije još bila točno definirana, zbog toga ručno podešavanje brzine. Podešavala se "na uho" ("varispeed" :D ).
Ivor
Postovi: 370
PostPostao/la tubeman » Ned tra 16, 2023 4:04 pm
Sjetio sam se da imam još jedan takav.
U stvari, model je posve isti ali je godinu dana mlađi.
Ima poboljšani sistem namještanja brzine i "kočenja", malo drukčiju glavu i nešto veći tanjur :)
Ovaj put se brzina namješta "fiksno" ( :) ) a start i stop idu pomoću posebne poluge s lijeve strane.
Još je u neuređenom stanju ali ispravan.
Doći će na red kad dođe i ako dođe :(
Na žalost, i ovakvih starudija se nakupilo puno i previše :(
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 16, 2023 7:13 pm
Na kraju ćeš prestići mojeg sugrađanina Velimira Krakera po broju ovakvih stvarčica.
Postovi: 6247
PostPostao/la tubeman » Ned tra 16, 2023 7:36 pm
Neću sigurno. To mi nije niti cilj a ne bi bilo jednostavno :)
Ovakve "stvačice" su mi u biti kolaterala i ne trudim se previše nabavljati ih.
Uglavnom stižu same tu i tamo.
Nakupilo ih se dvadesetak starijih iz razdoblja 1890. - 1930. i uglavnom nisu restauirani jer mi je fokus malo izvan toga.
Vrati se na: Zanimljivi uređaji iz davnina
