GainWire mk3 NGNFB
Re: GainWire mk3 NGNFB
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 15, 2023 6:15 pm
Dadod,
Gledam danas BoM i šemu za mk3 verziju i na dnu BoMa gdje je popis elemenata za pretpojačalo+napajanje ima 330pF silver mica 2kom a na šemi niti u ostatku BoMa ne vidim kondenzator te vrijednosti. Također na šemi pretpojačala ima C17,18 od 100p kojeg nema nigdje u BoMu. Može li nekakvo pojašnjenje oko ove dvije stavke?
PostPostao/la dadod » Sub tra 15, 2023 8:03 pm
Khadgar2007 napisao:Dadod,
Ovo sam malo previdio, pretpostavljam da ti imas plocicu verzije IRF (to pise na zadnjoj strani) a za to nisam jos prilozio BOM jer bi ta plocica kod tebe trebala biti prva. Reci mi imam li pravo?
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub tra 15, 2023 10:39 pm
Problem je što još uvijek nemam PCB,trebala bi doći do mene za nekih tjedan i po do dva tjedna. Slažem kit kompletić za Master od disastera pa ne bih htio da mu neki dio fali, ali ionako me tjedan dana neće biti kod kuće jer idem malo do Splita pa kada se vratim i dobijem PCB onda ću pitati MoDa točno koju verziju ima pa ću vidjeti jel ima još kakvih razlika između BoMa,PCBa,šeme itd...
Sada sam također zamjetio da u popisu dijelova na kraju BoMa(ukupan popis dijelova) nema C1-1n i C2-10p,a ima ih na popisu dijelova na početku BoMa.
Inače imam jedan prijedlog. Kako imam instaliran LTspice probao sam isprintati šemu u pdf dokument i to ispadne puno bolje nego da se okači slika. Format šeme je u vektorskoj grafici tako da se može povećati do najsitnijih detalja. Da li u programu di crtaš PCBe se isto može isprintati u pdf jer vjerujem da bi isto ispalo u vektorskom formatu? Ja kada crtam šemu/pcb za nekoga radim to u EAGLEu i uvijek mu isprintam u pdfu šemu i layout i onda to ispadne u vektorskom formatu tako da se može zumirati koliko god treba bez da se izgubi na kvaliteti slike.
PostPostao/la dadod » Ned tra 16, 2023 10:26 am
Khadgar2007 napisao:Problem je što još uvijek nemam PCB,trebala bi doći do mene za nekih tjedan i po do dva tjedna. Slažem kit kompletić za Master od disastera pa ne bih htio da mu neki dio fali, ali ionako me tjedan dana neće biti kod kuće jer idem malo do Splita pa kada se vratim i dobijem PCB onda ću pitati MoDa točno koju verziju ima pa ću vidjeti jel ima još kakvih razlika između BoMa,PCBa,šeme itd...
Ta plocica sto je cekas je s MOSFET bufferom i moze tjerati i slusalice niske impedancije, recimo 10 ohma do dovoljne glasnoce i malog izoblicenja za razliku od GW s bipolarnim bufferom koji ne ide tako nisko.
Evo BOM za tu plocicu, na njoj se nalazi dodatni izvor od +12V (Uaux Coux) koje se moze koristiti za pogon ulaznog selektora s relejima, recimo. :o
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 25, 2023 5:27 pm
Imam još nepoznanica. U priloženom BoMu ima 470R 0.1% i 169R koje ne mogu naći u popisu dijelova za pretpojačalo ili napajanje već se nalazi samo na kraju di je ukupan spisak elemenata, pa što je sada sa time?
PostPostao/la dadod » Uto tra 25, 2023 5:58 pm
Khadgar2007 napisao:Imam još nepoznanica. U priloženom BoMu ima 470R 0.1% i 169R koje ne mogu naći u popisu dijelova za pretpojačalo ili napajanje već se nalazi samo na kraju di je ukupan spisak elemenata, pa što je sada sa time?
Pa zar nisam dodao zadnji BOM u postu prije ovog tvoga, taj je u redu.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 25, 2023 6:04 pm
Kao što rekoh kupujem dijelove za onu prethodnu verziju mk3 pcba(ne za ovu koja mi treba doći) pa ne znam jel su vrijednosti elemenata iste ili su se nešto promijenile. Zato sam okačio taj stariji BoM.
PostPostao/la dadod » Uto tra 25, 2023 6:17 pm
Khadgar2007 napisao:Kao što rekoh kupujem dijelove za onu prethodnu verziju mk3 pcba(ne za ovu koja mi treba doći) pa ne znam jel su vrijednosti elemenata iste ili su se nešto promijenile. Zato sam okačio taj stariji BoM.
Ovo je tema za NGNF GW a tu su otpornici od 1k 0.1% u current conveyora(ili izabrani da budu unutar 0.1% izmedju sebe).
Pretpostavljam da su 470R 0.1% za CFA verziju ali nemoj oko toga ovdje, nastat ce zbrka, postavi to pitanje na GW CFA temi i navedi shemu o kojoj se radi.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto tra 25, 2023 7:47 pm
Nije za CFA već za šemu sa prve stranice ove teme i BoM koji je na dnu te iste stranice zajedno sa montažnom šemom. U tom BoMu je taj 470R 0,1% i 169R.
PostPostao/la dadod » Uto tra 25, 2023 8:08 pm
Khadgar2007 napisao:Nije za CFA već za šemu sa prve stranice ove teme i BoM koji je na dnu te iste stranice zajedno sa montažnom šemom. U tom BoMu je taj 470R 0,1% i 169R.
Ah, izgleda da je to ostalo iz CFA BOMa, jednostavno ne trebas te otpornike.
dadod
Postovi: 871
