DC zastita za zvucnike
Re: DC zastita za zvucnike
PostPostao/la Bepone » Uto lis 04, 2022 1:49 pm
evo startup ove sheme, malo opisa ako netko bude napravio..prvo D1 je krivo okrenuta mora biti za gore.
nesto malo sam se i namucio da ovo proradi, znaci otpornici 47oma u emiterima morao zamijiniti trimerom za nastimat balans diff. pojacala..tranze sam stavio BC547B..
okidanje tiristora nastupa na 0.65V .. za nastimat pravilno, mora se narinut napon na ulazu DC 1V, pogledati koji napon dolazi na otpornik R4 2k7..ovisi o naponu napajanja sklopa, ako je veci ili manji od 16V ..mijenja se. ja iman +-20V ...tako onda i sklop radi ili ne radi kako treba.
treba u radu izmjeriti koliki je napon na 2K7, kad se pobudi sklop na ulazu sa zeljenim DC offsetom, recimo bude na 2k7 15.3V.. tiristoru treba 0.65, pa se oduzmu ta dva napona i dobije razlika, vrijednost zenerice koja mora "pojesti" visak.. ovdje mi ispada 15.3-0.65=14.6V cca.. 15V zenerica ne radi, jer je onda ulazni DC prag 1.3V a zelim da bude +-1V kako pise.
14.5V zener se dobije kao serijski spoj dvije , od 9.1+5.1 zener diode! cca
Postovi: 5971
PostPostao/la pinco » Uto lis 04, 2022 2:07 pm
Mazohista.
Uzmeš uPC1237, i oni kinezi sa ebay su dobri, svi radu, pored releja, imaš još par otpornika i kondenzatora i nikakvo podešavanje, imaš dc detekciju, odgodu uključenja i gašenje kad nestane ac.
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la Bepone » Uto lis 04, 2022 2:10 pm
i meni je doslo da se zapitam ca mi to treba :lol: ovaj mali trafic je krivac za sve, jer kad je tako mali,2 VA puno veci su naponi sekundara, neoptereceni. ali u sklopu su male struje , pa su i ostali veci naponi.. morao sam nastimat sve na varijak na 165VAC recimo :lol: i onda skuzit koliko mi moraju bit novi elementi na 230VAC!
Zadnja izmjena: Bepone; Uto lis 04, 2022 2:12 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5971
PostPostao/la pinco » Uto lis 04, 2022 2:12 pm
oko nekih stvari se isplati zajebavat, ali oko ovoga jednostavno ne.
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la Bepone » Uto lis 04, 2022 9:59 pm
dobro prodelalo je i to, na kraju je jednostavna shema, brzo se sastavi i sve dijelove se more nac po ladicama.. more se malo i driftat s vrijednostima..uPC1237 zanimljiv
Postovi: 5971
PostPostao/la pinco » Pet lis 07, 2022 5:01 pm
Bepone napisao:pcb design:
Ode ti fali masa, zajednički od releja ide na zvučnik, radni kontakt na pojačalo, a mirni kontakt na masu, u slučaju kvara ako se dogodi proboj dc i stvori luk priko kontakta, ugasit će se priko mase, a ne zvučnika, onako možda i zavari, i ode zvučnik.
Samo zalemit dodatnu žicu direkt na kontakt i na masu.
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la Bepone » Pon lis 17, 2022 8:23 pm
ne fali nic.
oni 3 kontakti gore desno su zvucnik levi, ispod njega zvucnik desni kanal, ispod je masa, relej je floating i na 230V liniji, iskljucuje primar mreznog trafa, pise to i na glavnoj semi :P
moras bolje gledat
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Pon lis 17, 2022 10:06 pm
Bepone napisao:relej je floating i na 230V liniji, iskljucuje primar mreznog trafa, pise to i na glavnoj semi
Prekines napajanje trafoa, ali pojacalo i dalje radi, neko vrijeme, na rezervi iz kondenzatora. Neka moja pojacala nakon gasenja sviraju jos 30-tak sekundi, a neka i duze.
Postovi: 5900
PostPostao/la pinco » Pon lis 17, 2022 10:14 pm
Edison napisao:
Dok se ispraznu elektroliti ode zvučnik u vječna lovišta...
pinco
Postovi: 682
PostPostao/la dadod » Pon lis 17, 2022 10:21 pm
pinco napisao:
Edison napisao:
Zbog tog razloga ja sam dizajnirao PS regulator s puno manjim elkom na izlazu,koji koristim u CFA pojacalima i koji se iskljuci kod pojave DC na zvucniku, ali ni to ne garantira potpunu zastitu zvucnika. Treba koristiti SSR na izlazu.
dadod
Postovi: 871
